- 22 Авг 2019
- 5,714
- 2,311
- Адрес
- Г.КАЛУГА
- Volkswagen Tiguan Restyle
viruster, такого однозначно быть не должно! Мое мнение, во-первых, стойка не та, т е. сам корпус короче необходимого стандарта или корпус сам не тот, есть стойки с диаметром корпуса 50 мм, а не положенным 55 мм, или во-вторых, - если меняли не сами, а "спецы", то проверяйте нижнюю часть самих стоек. На них есть бабышки приваренные, вот от них и зависит упор, и фиксация самого корпуса стойки в поворотном кулаке...
А ведь в поворотном кулаке полностью цилиндрическое разрезное отверстие и если просадить стойку ниже фиксирующего болта то получится именно то, что получилось в Вашем случае...
Сделаю фото на своей стойке и посмотрим как впе должно быть установлено.
