Перестановка датчиков давления в шинах на новые диски. Tiguan 2012
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Товарищи, подскажите, плиз, по датчикам - угол наклона относительно ниппеля фиксируется жёстко болтом? Т.е. устанавливаем ниппель, а потом к нему по месту датчик и затягиваем, так?
Под какой ключ болт - торкс, шестигранник? Какой номер?
Я делал так: сначала примерял датчик с ниппелем к диску, чтоб датчик плотно прилегал. После затягивал болт ниппеля, который фиксирует сам датчик в определенном положении, а потом все вместе устанавливал на диск. Село все очень плотно. Кстати болт ниппеля круглый и затягивается с помощью отверстия сбоку, я использовал гвоздь.
Благодарности: gabber
Gelios*
3 Сен 2012
Gelios*
3 Сен 2012
Ааааа! Сэнкс!
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Вот как надо по науке:
Общий вид
Датчик давления в шине и металлический вентиль: 1 –металлический вентиль; 2 – золотник вентиля; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – колесный диск; 5 – датчик давления в шине; 6 – винт Torx T20; 7 – гайка; 8 – шайба
Снятие датчика давления в шине
Открутите датчик давления в шине . При этом удерживайте металлический вентиль с помощью контропоры (например сверло 2 мм)
Снятие металлического вентиля
Открутите гайку с вентиля. При этом удерживайте металлический вентиль с помощью контропоры (например сверло 2 мм).
Установка металлического вентиля
Затяните гайку вентиля. При этом удерживайте металлический вентиль с помощью контропоры (например сверло 2 мм).
Установка датчика давления в шине
Прижмите датчик давления 1 к диску (ободу) и затяните. При этом удерживайте металлический вентиль с помощью контропоры (например сверло 2 мм). После установки колеса на автомобиль необходимо ввести в память давление воздуха в шине
Момент затяжки Датчик давления в шине к металлическому вентилю: 4 Н·м. Шестигранная гайка к металлическому вентилю: 7 Н·м.
Установка датчика давления в шине Прижмите датчик давления 1 к диску (ободу) и затяните. При этом удерживайте металлический вентиль с помощью контропоры (например сверло 2 мм). После установки колеса на автомобиль необходимо ввести в память давление воздуха в шине.
Момент затяжки Датчик давления в шине к металлическому вентилю:4 Н·м. Шестигранная гайка к металлическому вентилю: 7 Н·м.
    11 KB · Просмотры: 134
    6.4 KB · Просмотры: 111
    13.3 KB · Просмотры: 108
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
У меня были вот такие датчики, как у партнеров и там просто круглая шляпка. А не проворачивается она за счет квадратного сечения. Может в инструкции датчики с тарого образца:confused:
По этому мне пришлось сначала прикрутить ниппеля к датчикам под определенным углом, а потом уже ставить на диски. Как сделать по другому я не морочился.
    60 KB · Просмотры: 84
Gelios*
3 Сен 2012
Хм, внезапно! Лан, сниму свои на шиномонтаже, посмотрю как у меня. Буду действовать по ситуации.
Я так понял резиновое уплотнительное кольцо оно только одно, изнутри диска? А то я видел тут фотки с кольцом снаружи. Видимо это было для неоригинальных дисков.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Да резиновый уплотнитель снизу. С верху деформируемая пластиковая шайба (по моему она одноразовая). Когда затягиваешь, она идет в натяг и садится на ниппель герметично.
Gelios*
3 Сен 2012
Yomayo
8 Июн 2013
MMC Colt 1.3 MT, VW T&F 2.0/170 Silver
Вроде как можно подобрать уплотнитель из сантехнических.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
Все сами датчики ставили или есть те, кто ставили у дилера или на шиномонтаже?
Интересно просто сколько стоит процедура установки датчиков. Собираюсь вот прикупить:) привык за лето к датчикам, зимой без них не привычно
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Я ради интереса узнавал у ОД стоимость установки датчиков, мне озвучили в районе 3 т.р.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
мне на шиномонтажке забесплатно поставили, ОД тоже был согласен забесплатно поставить но если я у него куплю полный комплект комплект диски+шины+датчики
процедура установки состоит в "завертке" одной гайки и всё.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Это если перед тобой голый диск;)
А на деле колеса на машине. Получается: снять колеса, разбортировать, поставить датчики, собрать обратно, балансировка, поставить колеса обратно. Я не кэп :rolleyes:
