Перестановка датчиков давления в шинах на новые диски. Tiguan 2012
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Не бойся - крути. Вчера ставил, тоже думал что-нибудь подкладывать, но потом где-то попалась инфа, что гайка одноразовая и надо преодолеть некоторое усилия, а потом все затянется как надо. Главное в конце затяжки не переусердствовать, я затягивал и смотрел когда резиновая шайба начнет сминаться - на этом остановился. Диски и датчики у меня оригинальные.
Спасибо друг. Так и сделаю.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вопрос такой, датчики должны сами определиться после установки колес (например если поставлен другой комплект колес) или нужна адаптация ?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Сами. Чутка проедешь с новыми и будет счастье:bp:
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
да вот что то не определяются (датчики точно в колесах есть и не старые). Менюшка всеравно на дисплей должна выводиться ?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
У меня после замены лета на зиму сначала вместо показаний давления появились прочерки. Я проехал тогда около километра. А на следующий день проехал около 10 км и появились показания с новых датчиков. Мне показалось, что уж больно долго они определялись.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Feel, скажите,а болтик , крепящий датчик к ниппелю затягивается сам до нужного усипия?
Я его немного затянул тонкой крестовой отверткой, подходящей по диаметру, можно использовать любой стержень: гвоздь, сверло. А когда затягивал гайку, крепления датчика, заметил, что ниппель еще немного провернулся, так что можно его не затягивать специально.
Ягодка
16 Мар 2014
ВАЗ
Кто подскажет где можно купить датчики давления - хотелось бы установить их на зимней резине. Заранее спасибо.
154Rus
20 Мар 2014
Нск
Tig-TT 1.4л
Ребят, кто ставил сам датчики:
В принципе вышеизложенное понятно, но есть одно НО, которое не дает покоя:
- есть диск,
- есть новые датчики.
Вопрос:?? нужны ли уплотнительные колечки (резиновые, садовые или другого происхождения)?? Какие-то еще уплотнители или шайбочки дополнительно, или это зависит от конструкции данного диска??
Заранее спасибо))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
154Rus, зависит от толщины диска в том месте где устанавливается датчик
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
- есть диск,
Заранее спасибо))
Если берете новые датчики, там все есть, очищаете метсо, подкручиваете сам нипель, затем гайку и потихонькрутите ключем на 11, как резинка с обратной стороны притянулась все, процесс окончен, накручиваем колпачек, диск готов
154Rus
20 Мар 2014
Нск
Tig-TT 1.4л
206-й и Samm СПАСИБО!!! теперь все сходится!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
lsi
18 Ноя 2012
WV Tiguan
Добрый день! У меня так и получилось при установке датчиков стало понятно что диск тонкий и гайкой имеющейся гайкой датчик не обтянуть!!! К сожалению необходимо было ставить колеса, поэтому поставили обычные золотники. Как быть, что можно подложить, с какой стороны и .т.д. Очень нужен совет кто как делал?
154Rus
20 Мар 2014
Нск
Tig-TT 1.4л
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
+1 кто поставил датчики. Может кто для себя что-то почерпнет.
http://www.drive2.ru/l/3422772/
(Спасибо партнеру клуба "Позитивный Магазинчик")
При установке новых датчиков никаких дополнительных резиновых колечек не требуется, все и так замечательно. Сам осенью ставил датчики на реплику new york 17" встали намертво и без проблем.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Людей смущает усилие, которое нужно приложить сначала при затяжке гайки ниппеля - на датчике момент затяжки 4 Н*м указан.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Реплика может быть разная. У меня тоже не прижались датчики, где то уже писал, пришлось ставить колечки. Я ставил вроде (точно не помню) от инжекторный десятки резиновые колечки форсунок.
