Перестановка датчиков давления в шинах на новые диски. Tiguan 2012
Gelios*
3 Сен 2012
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Ни нада. Точнее не полностью. Достаточно спустить шины, сдавить борт и подсунуть датчик. Я так делал на монтаже.
Мне повезло, у меня были новые диски без резины. Сдавить борт с диска без шиномонтажки проблематично, да и балансировка потом полюбому нужна.
Gelios*
3 Сен 2012
Я и имел ввиду в шиномонтаже. По крайней мере не нужно резину лишний раз сдергивать, что для нее не полезно. И все дешевле будет, чем полная разборка. Ну и балансировка нужна, само-собой разумеется.
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
из расшивровки vin: 7K6 Индикатор контроля давления в шинах
Я правильно понимаю, что у меня установлена система косвенного определения давления в шинах через систему АВС.
На машине датчиков давления нет и в меню борткомпьютера нет авто с прочерками. Только установить равное давление и сохранить и все.
Т.е чтобы поставить датчики давления и чтобы система заработала нужно еще докупить блок антенну и что-то активировать через шнурок?
Где то читал, что нужна система с завода : по VIN 7K3 Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High, тогда нужны только датчики.
Гуру просвятите.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
у меня стоит с завода система измерения через датчики: провода, гейвей и проч. электроника в машине, датчики в колесах. На зимнюю резину докупил только комплект датчиков и все работает - цифырки на приборке показывает для обоих комплектов резины.
7 Мар 2014
тигуан универсал
Если менять резину на Тигуане не летнюю, то в обычном шиномонтаже могут это сделать
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Если это вопрос то конечно смогут, при наличии навыка в данной шиномонтажке перестановки датчиков на другую резину.
Уточнить про эти навыки у них лучше ДО того, как отдать им колеса (то есть предупредить что у вас стоят датчики)
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
А я на зиму не стал с датчиками заморачиваться. Просто поставил колеса без датчиков, система автоматически отключилась, сейчас переобулся на летнюю с датчиками, проехал метров 150-200 и давление автоматически заработало)))
Alex72
8 Апр 2013
Тюмень
Поставил сегодня второй комплект датчиков на реплику. Оказалось, что метал на китайских дисках тоньше и датчики плотно не садились. Пришлось подкладывать шайбы. В такой связке: алюминий - медь - пластик есть опасность образования ржавчины?
GOLDY
20 Июл 2013
Cириус
Черный Тигруша Тишка T&F 2.0 АТ 170 лс , глазки, кожа, все пакеты , на 17 дисках ;)
Этаа. нет сил полностью прочесть и осмыслить все предыдущее. Поэтому конкретный вопрос: имеются датчики . Имеются диски реплика на 17 диаметр. В шиномонтаже датчики "примерили" на диски (воткнули в отверстие). Должен ли датчик плотно прилегать к диску изнутри?
Оп... опередили. Не поняла куда шайбы прокладывать... ну и вообще как сделать чтоб они прилегали.
154Rus
20 Мар 2014
Нск
Tig-TT 1.4л
Всем привет. Я тоже давненько заинтересовался покупкой еще одного комплекта датчиков. Уж очень удобная опция - датчики. Exist и дилер почти сразу отпал, дабы ценник ууух!
Можете подсказать его контакт??
Заранее спасибо!!!!
Всем кто будет заказывать у Дмитрия (найсбоя).....
А ценник на датчики у Дмитрия шоколад )
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Решил поставить датчики на летние колеса. Диски оригинал на 17. Накидная гайка до конца не закрутилась. Датчик болтается. Неужели нет вариантов без танцев с бубнами. В чем может быть проблема. На зимние колеса на 16 датчики встали без проблем.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Имеется ввиду пластиковая серая гайка, та что закручивается снаружи?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Да. Вставили изнутри датчик с резиновой шайбой. Снаружи стал закручивать серую гайку с пластиковой шайбой на конце. Она закрутилась до упора, но между диском и шайбой осталось еще место и она болтается, то есть плотно она не закручивается. Диск абсолютно стоковый и датчики родные, на 16 колесах такой херни не было. Похоже что метал в месте установки датчика в 17 тоньше чем в 16 !?!?!?!?
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Посде того как шайба от руки закрутилась до упора ее нужно крутить дальше и преодалеть достаточное усилие, а дальше она пойдет легко и закрутится до момента плотной фиксации датчика. По крайней мере у меня было именно так.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Заглянул внутрь накидной гайки. Внутри есть бортик, довольно толстый. В него упирается часть соска с резьбой и дальше не идет. Если конечно ключом с силой крутануть то бортик можно смять, сам то сосок алюминивый, и через силу закрутить. Но штатно это или нет, не уверен. В инструкции про это ничего не написано. Сказано только что сминается резиновая шайба.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Не бойся - крути. Вчера ставил, тоже думал что-нибудь подкладывать, но потом где-то попалась инфа, что гайка одноразовая и надо преодолеть некоторое усилия, а потом все затянется как надо. Главное в конце затяжки не переусердствовать, я затягивал и смотрел когда резиновая шайба начнет сминаться - на этом остановился. Диски и датчики у меня оригинальные.
алмих
15 Янв 2014
Раменское
vw-tiguan с/э
Feel, скажите,а болтик , крепящий датчик к ниппелю затягивается сам до нужного усипия?
