Перестановка датчиков давления в шинах на новые диски. Tiguan 2012
sserhi
19 Авг 2014
cup 2.0TDI, cup+, webasto, rns 315
Установил датчики давления, момент затяжки 4 Нм, откуда вы все берете значение в 8 Нм:confused:?, при таком моменте сломаете шайбу под гайкой или перетяните резиновое уплотнение,в Эльзе везде 4 Нм, даже на датчике написано 4Нм. Затягивал тарированным динамометрическим ключом (проверен и взят с авиационного завода). При моменте от 2-2,5 Нм начинает сминаться резиновое уплотнение, при моменте в 4 Нм резиновое кольцо прилично деформировано. Предполагаю, что момент затяжки в 8 Нм пошел на винт под торекс, который крепит ниппель к датчику ( первый вариант конструкции ниппеля), хотя по эльзе и на него тоже момент 4Нм. У нас винт с "квадратом" в основании головки (второй вариант конструкции ниппеля).
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Моменты затяжки взяты из фирменной инструкции по установке датчиков. Она прикреплена в виде pdf-файла то ли в этой то ли в соседней теме про датчики здесь на форуме. Согласно этой инструкции винт с квадратной головкой в ниппель тянется 4 нм. Гайка ниппеля 7-8 нм.
Если делать по моей инструкции (через пост выше) то все отлично получается и без динамометрического ключа. Ориентируемся по сминанию резинки.
Меньше надо заморачиваться. Датчики ставятся очень легко и практически на любые диски.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Ну не надо настолько заморачиваться,чердак съедет.Это всего лишь датчик,а не ГБЦ или другой технически важный элемент.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Passat-707, как раз об этом я и писал тремя постами выше...
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Никакой силы там применять не надо. Просто чуть туже начинает идти и всё.
При установке новых ниппелей от датчиков на оригинальные диски картина такая же.
Ниппель одноразовый, но можно и второй раз поставить, предварительно подержав его в теплой воде, чтоб резинка размягчилась.
Контровочный поясок, который вы сточили, служит для того, чтоб гайка ниппеля сама не откручивалась в процессе эксплуатации.
В силу одноразовости гайки ниппеля, никто специально только для того чтобы сфоткать откручивать не будет.
Ну не знаю.Сколько раз переставлял,никакой одноразовости в данном агрегате не обнаружил)))).С одного диска снял,на другой прикрутил.А все эти сказки про одоразовость-шопинг развод для "феншуистов";)Единственное,что приходиться иногда делать-ВДшка на резьбу,если гайка окислилась и всегда-силикон на резиновое кольцо.И подробный инструктаж дебилам,любящим накрутить металлический колпачек!))
LAV
1 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Знатоки, подскажите, хочу купить комплект дисков на лето, так вот датчики по ELCATS у всех тигуанов 3АА907275В, верно? новые дорогие, думаю взять б/у, частота рабочая 433МГц, я правильно понял, что можно любой с такой частотой использовать? или только VAG, но с другим номером? или чтобы номер детали был один в один?
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
VW Tiguan Trak&Field 2.0TDI
LAV, ох, лучше уж ты постучался сюда
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2475
Там много полезной информации найдешь.
А по твоему вопросу.....лучше ставь оригинал и не забудь вентили...они же антенны для сенсоров.
Есть китайские вроде как....но с ними народ имел геморр:confused:
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Подскажите , у нас нипель отдельно от датчика идет? Т.е еслижелезный колпачек закис и сломается нипель менять только его ?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ниппель отдельно продается.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
тоже переставлял, правда только один раз) все надежно, и думаю если еще несколько раз переставить ничего не случится) но в лом колеса перебартировать.
т111тн
3 Фев 2015
VW Tiguan Track&Field, Comfort + Technic + Technic2
Доброго времени суток. Подскажите пож-та, может кто сталкивался с такой проблемой, стоят датчики давления в шинах, все работает, отображается на дисплее. Купил второй комплект колес на дисках, без датчиков, хочу доставить. Проблема в том что в данный момент в интернет-магазинах и на авторынках датчики (в инете они идут под кодом 3AA998270 VAG - Ремкоплект системы контроля давления в шинах) отсутствуют, а ОД заламывает слишком большую сумму...и теперь собственно сам вопрос, можно ли доставить другие датчики от других авто, они вроде все по блютузу работают на одной частоте? Есть ли альтернатива?
RedFox
22 Дек 2014
Архангельск
Tiguan T&F
Закажите в автодоке или экзисте под заказ из германии срок 15 дней
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
т111тн, не надо один и тот же вопрос во все темы постить!
Вас и так услышат!
т111тн
3 Фев 2015
Извиняюсь за флуд, неопытный, впредь буду внимательнее))
teylor
31 Авг 2012
Балабаново
Skoda Yeti
переставляю датчики со старых дисков на новые. Сами датчики еще походят, а вот вентиль с прокладкой решил заменить. Прикупил так называемый ремкомплект 3АА 998 275
    92 KB · Просмотры: 161
evgen66
7 Апр 2011
Надел на ниппель резиновое колечко от быстросъемных садовых соединений, которое легло в углубление как родное.
Сегодня тоже столкнулся с такой же проблемкой, жаль, что не знал про этот ньанс. Придётся посетить ближайший магазинчик сад-огород :) или быть может ещё от чего либа подойдет? Может есть ещё какие варианты в автозапчастях ? вариант с поста 497 с сверлом и натфилем, тож вариант, но можно похерить резьбу.Нахрена вообще этот бортик в гайке, типа ограничитель хода гайки?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
При закручивании он сминается и препятствует самооткручиванию. Бортик не стачивать! Когда закручиваем, доходим до него, легкое усилие, он сминается, крутим дальше.
evgen66
7 Апр 2011
это касаемо только при установке на штатные диски? я имею ввиду сминается и "крутим дальше", если диск не оригинал, то по любасу нужно резиновое колечко? или можно затянуть до упора безовсяких резиночек? Боюсь гайка лопнет тогда.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
