Плавающая вибрация на Тигуане
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
Доброго вечера! Срочно нужна помощь!!! Не так давно началась вибрация и при проезде около 100 км появляется гул спереди. Вибрация на скорости 80 км/ч становится невыносимый долбит в руль так что его становится невозможно держать и идёт сильная отдача в области ног переднего пассажира. Грешил на внутренний ШРУС так как люфт на шлицевой вала раздатки был очень приличный. Поменял ШРУС внутренний, если кому пригодится то номер не оригинала SKF - VKJA8726 цена 6500 р., вибрация не пропала. Интересная вещь что гул появляется периодически и при раскачивании машины на дороге увеличивается и может пропасть. Вибрация тоже непостоянна то появится то пропадет но не до конца. При движении более 110 км/ч практически не ощущается. Кто подскажет что это может быть?
Может кто сталкивался именно с таким же явлением: гул и вибрация проявляется по прошествию 80-100 км пути по трассе (до этого расстояния расстояния вибраций нет), отчетливо слышен только на гладком асфальте и под тягой. Как тягу убираешь, гул и вибрация пропадают. Если по трассе проехать кочкам/ямам/выбоинам, то вибрация практически пропадает, а потом появляется снова. Если вытащить предохранитель ЕСП и полного привода, вибрация не пропадает и остается такой же.Мастера в сервисе причины точной не видят, вроде как все хорошо. Предлагают менять все подряд: шрусы, подвесной кардана, ступичные. Но как то не хочется менять наугад, может все таки кто либо сталкивался?
Машина Дизельная, на автомате, с полным приводом. пробег 120к
PS: это точно не колеса, проверено на 3-х комплектах резины и 2-х комплектах дисков, везде поведение одинаковое.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Проблема в следующем,появилась вибрация при разгоне с 80-100,что характерно сразу после удаления сажевого фильтра и глушения егр,до этого все было в норме,видит ли кто в этом какую связь?Сегодня подергал приводные валы,ни где люфта вроде нет,кроме одного наружного с права -даже стучек слабенький присутствует,может ли из за наружного шруса быть вибрация?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Проблема в следующем:Вибрация под нагрузкой примерно с 80-90 км/ч,именно под нагрузкой,отпускаешь газ вибрация прекращается,особенно ощутимо когда едешь в гору,даешь плавно газ и тут начинается тряска,если порезче газануть,то вибрация практически не ощутима,поменял оба внутренних шруса,опору двигателя не так давно менял,короче ни чего не помогло,может кто знает какие причины вибрации могут быть и может кто уже с таким сталкивался?
Руслан33
10 Мар 2019
Владимир
Vw tiguan
Приветствую!! Решили вы как-то проблему?
Azarchik37
2 Ноя 2021
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой!После 80 км вибрация и при этом если ехать медленно присутствует механический звук в переднем левом колесе как будто бы какое-то перебираете все привода и ходовая новые в плоть до ступиц!Тигуан 2литра бензин полный привод автомат 6ступенчатый!Всем заранее огромное спасибо
тут надо что то поправить в тексте)))
А так, если слышны лишние звуки из конкретного места, то этим местом и заниматься, что тут советовать то? Вывешивать машину на подъемнике, отключить кнопкой ЕСП и раскрутить колеса до 80 км/ч. Все сразу станет понятно.
Визуально осмотреть привод, пыльники, покачать колесо руками на предмет люфтов....Опять же балансировка колеса..
Azarchik37
2 Ноя 2021
Всё уже это делал и вывешивал!Ещё раз повторюсь все привода новые все ступицы рычаги и тд.Если бы всё было так просто то не задавал таких вопросов!Я просто думаю на коробку куда вставляется привод не там ли внутри что-то хочет отрыгнуть!?
тогда вопрос когда появилась вибрация? Замена всего всего уже после возникновения проблемы?
Почему на вывешенной не локализован звук слева?
Привода прям оригинал новые? Не верю)))
Без локализации стуков бряков только гадать, да и стетоскоп не помешает. Слева из Акпп звуки может издавать только подшипник выходного вала, но я про износ оного ни разу не слышал.
Azarchik37
2 Ноя 2021
Дело в том что на вывешенной без нагрузки полная тишина!А на счёт оригинальности приводов (я ведь не для споров сюда написал) они оригинал!Спасибо за помощь
подушку (опору) Акпп смотрел?
galalexandr1975
29 Ноя 2020
Volkswagen Tiguan
Как вариант камень в тормозном диске/щитке, на малых скоростях хороший перезвон может быть, насчёт вибрации - только если крупный камень.
