Подскажите, откуда масляная течь?
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Кто менял датчик холла, как старая фишка с проводами разбирается?
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Сам отвечу.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Откуда течь масла? Фото...
При снятии защиты двигателя обнаружил масло на защите. При детальном осмотре нашел течь масла из под какого то датчика. Расположен спереди снизу на блоке цилиндров, справа около акпп. Подскажите что это за датчик, и уплотнительное кольцо к нему отдельно можно купить или только вместе с датчиком?
    91.4 KB · Просмотры: 199
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Еще фото
    92.2 KB · Просмотры: 148
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Похоже на датчик положения коленвала.
номер 06H 906 433
Уплотнительное кольцо 030 906 149 A
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Там рядом с этим датчиком какаято поастиковая штуковина еще прикручена..номер прокладки ее не полскажите?
ShamanKing
13 Июн 2013
LёXus, Если про трубу, то это патрубок воздуховода между интеркуллером и дроселем. Она кстати тоже может треснукаться и с нее под напором идет воздух вперемешку с маслянными парами. ТОгда все элементы рядом будут в масляном налете.
1K0 145 770 AH
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
ShamanKing,
Не, не труба. На блоке рядом с датчиком какая то пластиковая крышка прикручена
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
ShamanKing
13 Июн 2013
LёXus, Уезжал, только сегодня вернулся. У нас вроде только один маслоотделитель, сверху. Двигатель точно 2,0tsi? Скинь ссылку на каталог.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ссылки нет, вот фото с каталога, номер 35
    13.9 KB · Просмотры: 51
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вроде вот так он выглядит.
На второй фотке видно немного его ( ток фотка повернута)
    50.1 KB · Просмотры: 49
    92.8 KB · Просмотры: 56
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вот этот.
Только вот как к нему подлезть что бы снять...
    76.2 KB · Просмотры: 67
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Хотя может это вовсе и не масло, а помпа бежит...на вкус сладковатое...:rolleyes:
MeDd
1 Фев 2013
Господа, подскажите, увидел замасляное нечто под капотом. Было у кого такое?
    95.4 KB · Просмотры: 114
MeDd
1 Фев 2013
Сразу на разъемом, тут плохо видно. А вообще это передняя часть движка
Oleg7777
16 Ноя 2016
Скорее всего течет из впускного коллектора масло, которое попадает через вентиляцию картера. Течь через уплотнитель блока заслонки, там кольцо резиновое зеленое.
MeDd
1 Фев 2013
Oleg7777, а делать с этим что? И насколько это критично?
Прокладка под №4?
    19.4 KB · Просмотры: 54
Oleg7777
16 Ноя 2016
Прокладка под №4?
Я Хз мотор видно что не мытый. Отмыть мотор и наблюдать откуда течь. Читайте тему : Маслоотделитель чистка замена.
Масло кидает из маслоотделителя, скорее всего причина в нем забился коксом, порванная диафрагма. Если это не так, то дело может быть в масле не совсем подходящем и в высокой температуре термостатирования двигателя. Масло парит и идет в впускной коллектор, всё залито.
Andriy
26 Ноя 2016
Одесса
VW Tiguan TSI 2.0
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, менял цепь ГРМ с помпой на 100 000 км и вот при замене масла в МКПП обнаружил течь масла, фото прилагается, загнал на местное СТО по VAG , сказали течь из передней крышки цепи ГРМ. Замену ГРМ делал у оф. дилера фольксваген. Отвез машину к официалам , на что они ответили следующее: мы посмотрели вашу машину и возможно это не гарантийный случай , так как течет из уплотнителя крышки ГРМ, который мы не меняли!Мы вам вымыли все масло в районе течи, так что вы пока накатайте 100 км, , а после мы посмотрим точно что это. (Точное определение не могу сказать за уплотнитель, так как сильно не разбираюсь и не сталкивался прежде , да и было сказано это так...) За один подъем машины уже сказали заплатить 13 $ . Вот сейчас буду гнать им машину . Вопрос собственно в чем? В том что бы не развели меня, так как, человек то я не особо разбирающийся в этом, но уверен что это их вина, ведь не было течи масла с ГРМ до замены! Как действовать? Может по фото кто-то даст определение от куда течет масло? :eek:
