Подскажите, откуда масляная течь?
MeDd
1 Фев 2013
Andriy, заказ наряд есть по замене грм? Смотрите там запчасти какие менялись. Крышка была в списке или нет. Как минимум для начала.
Andriy
26 Ноя 2016
Одесса
VW Tiguan TSI 2.0
Здравствуйте, да течет из нижней крышки ГРМ и она не была включена на замену по заказ наряду, но я же этого не знал, что ее нужно менять было:eek: и по регламенту самих официалов, если при сннятии крышка деформировалась и имеет зазоры более 2мм подлежит замене, как-то так... Почему мне не сказали это? Я не знаю, а посчитали установить старую.
Теперь выяснилось , что крышка деформирована и подлежит замене. Официалы не хотят признавать это гарантийным случаем. Ваше мнение , просто интересно как считаете?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Интересное кино..!
Не текло, поменяли, потекло ---> виноват тот кто поменял ---> должен устранять.
Она конечно нежная, но это же официалы! Все приспособы у них и все такое.. е-мае)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
коллеги, а пробка имеет какую мембрану сбрасывать давление, подобно пробки расширительного?
-Евгенич-, Нет. Этим с некоторых пор занимается отдельный клапан в основании масло отделителя.
К тому же сколько уже можно писать, что там нет давления, там разряжение при исправной системе ВКГ.)))
psvitsin
6 Июл 2013
Томск
VW Tiguan 2.0 TSI
    20.3 KB · Просмотры: 130
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
присоединяюсь к вопросу последнему
psvitsin
6 Июл 2013
Томск
VW Tiguan 2.0 TSI
Вдруг кому понадобиться. Давит масло на высоких оборотах (маслоотделитель поменял), где-то >3500. Если ездить спокойно - масло не уходит.
Снял переднее правое колесо и подкрылок, чтобы определить откуда течет масло.
Попутно глянул натяжитель цепи ГРМ (всё в норме: 4 риски, угол по Васе -3, пробег 46т.км.), это если кто будет разбирать, можно сделать 2 дела сразу.
Всё как у TDL00: подтекает с верхней крышки ГРМ, трудно увидеть из-за опоры двигателя (фото прилагаются).
Заказал прокладку с болтами под эту крышку (они с резиновой вставкой, говорят из-за них может тоже подтекать), буду пробовать менять.
    98.5 KB · Просмотры: 112
    91.3 KB · Просмотры: 100
psvitsin, верхнюю крышку с нижней не перепутал? На фотках везде нижняя металлическая.
psvitsin
6 Июл 2013
Томск
VW Tiguan 2.0 TSI
titanik, нет не перепутал, если снять опору двигателя - всё будет видно, она снизу вся в масле (на фото красным обвел, в живую лучше видно, хорошее фото трудно сделать, т.к. света не хватает).
psvitsin, Так сильно натекает на нижнюю?? Может наоборот с нижней закидывает?
VasDvl
14 Фев 2018
Tiguan 2.0 TSI
следите за уровнем масла главное....я вот так на капиталку попал....из за сальника колена переднего....
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Потеет в районе датчика 07L 905 163 B . Проблема распространенная :
https://www.drive2.ru/l/8148240/
Надо менять уплотнительное кольцо . Оригинальное кольцо на моторы CAWA/CAWB отдельно не поставляется Кто нибудь подбирал его ? Поделитесь артикулом.
Митька
16 Фев 2014
Тоже искал это колечко,но пока вроде никто не подобрал.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Митька
16 Фев 2014
Ок,попробуем!А на Халдекс,может тоже резинки там есть?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Всем привет. тоже потеет из под датчика распредвала. Товарищ нашел оригинальный уплотнитель. Ну т.е. колечко по нашему. номер вот: 030906149а
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Это уплотнитель , оригинальный , только не для нашего датчика . К нашему датчику он не подходит.
