Подскажите, откуда масляная течь?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Непонятно откуда течёт масло
Позажигал я по 3СД www.drive2.ru/r/volkswagen/1074919/, в режиме газ в пол, потом 3000-3500 оборотов продолжительно. После очередной поездки и непродолжительной стоянки обнаружил лужицу со стороны водителя под двигателем, но так как был дождь не придал этому значение, подумал не моё
Но сегодня прямо капало и посмотрев снизу увидел что с защиты капает моторное масло и уровень упал грамм а 200-300 ( было половина стало минимум на щупе)
Не понятно точно откуда течёт, пролазил час с фонариком, зеркальцем, так и не понял откуда сочится масло. Сверху движок чистый, слева подтёков нет, только лужица (см.фото) и дальше следы стекания вниз на защиту. Требуется коллективный разум, буду рад любому комментарию по тем
Кое как протёр лужицу, попробую поездить спокойно, понаблюдаю есть течь масла или нет…
Alex_best
4 Дек 2014
VW Tiguan 2.0 TSi 4motion
может все-таки сальник коленвала? надо защиту снимать смотреть
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Alex_best, возможно. Но откуда масло сверху? Сняв защиту как понять что это течёт именно сальник коленвала
И если он течёт значит надо заменить маслоотделитель?
tigushka, Не сцы! Глянем видео эндоскопом. Ты до приезда ко мне постарайся вытереть всё там дочиста и поездить хоть день-два.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
titanik, вытереть где? защиту снизу? приехать куда?
tigushka, Вытереть сверху. Снизу мне не надо для понимания.
Сорри я попутал посты драйва с этим перепостингом картинок внутри сообщества. Но если интересно, то могу глянуть и у тебя)
kNmpa
20 Май 2010
clja
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
titanik, ясно, я просто не понял что это ты)
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Друзья, прошу у вас совета:eek:
Ситуация следующая. Пробег 120т.км., авто у меня с ноля. До настоящего момента с двигателем никаких ремонтных работы не проводилось, только ТО и все. Да, собственно, она ничего не просила.
Тысяч до 90 все было вообще спокойно. От замены до замены (а я менясюь раз в 7,5т.км.) масло не доливал. На 90 первый раз увидел масленку. С тех пор доливал между сменами 500-600 грамм, не больше. Через 5 он просил долить, я доливал и до следующей смены оставшиеся 2,5 т.км. спокойно доезжал.
И вот после крайней смены он попросил долить уже через 4-х т.км. Проехал тысячи 2 и собрался ехать во Псков, перед поездкой решил на всякий случай глянуть. Уровень снова был близок к мин. Долил остатки, итого получается уже литр. До очередной замены осталось 500 км. Думаю, хватит.
Но больше даже не это напрягает, а то как двигатель выглядит.
Фото прилагаю. Может посоветуете, что делать. Понимаю, что еще не все критично. Но может лучше сейчас что-то проверить/сделать, чем потом попасть на большее?!:eek:
    98.2 KB · Просмотры: 145
    97.4 KB · Просмотры: 139
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
За какой период образовался этот масляный налет? ВКГ меняли/чистили?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
тоже думаю маслоотделитель, там справа есть дырка на маслоотделителе, там всасывать не должно
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
на предыдущей замене (7 тыс. назад) налета не было. по крайней мере, мне кажется, я бы обратил внимание. вкг не менял/не чистил.
Stillet
27 Янв 2015
Попробуйте почистить/заменить ВКГ. Если не поможет придется переклеивать клапанную крышку.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
katerok, машину брал с пробегом 80тыс, доливал от замены до замены литра полтора, у меня были такие запотевания, но чуть поменьше, а вот масложор стал расти, последний раз долил почти 4 литра на 10тыс., по утрам начало троить, постоянные пропуски, горящий чек, и все это усиливалось пока я на 120тыс не сделал капиталку, заменил маслоотделитель, почистил впускной коллектор с клапанами, заменил поршневые кольца, маслосъемники. проехал тысяч 8 пока не троит, долил масло где то грамм 500.
а маслоотделитель за 120тыс если не меняли, лучше заменить
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
То что в теме называют маслоотделителем правильно называется ВКГ:az:
да я ужо погуглил и понял, что туплю :eek::az:
Добавлено через 43 минуты
как я понял, на моем пробеге чистить его уже смысла нет, только замена. но для начала надо хотя бы "листиковый" тест провести?
у меня еще потраивает на холостых. но не на холодную, а когда проедешь, останавливаешься в пробках или на светофорах, и переключаешься на N (на D ничего нет). и проблема не системная: бывает есть троение, бывает нет, и интенсивность - то едва ощутимо, то прям чувствительно передергивает.
да и появилось все это задолго еще до того, как подливать начал. но на сервис как ни приедешь, все тихо. и ошибок нет.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
katerok,предлагаю в той теме помучать titanik данным описанием симптомов и более знающих людей, "кто в теме"
у меня маслице начало запотевать так же около прокладки пару лет назад. пока МО не поменял- оставил на осень из-за малых пробегов летом. погляди и почитай там фотки последних страниц- типичная картина как у тебя.
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
Друзья, товарищи прошу совета.
Пробег 140т.км. начитавшись про растяжение цепи и про натяжитель старого образца (машина начало 11 года) было принято решение поменять цепь, натяжитель, успокоители и сальник коленвала.
тем более на нижней крышке грм была большая заметная запотелость. которая как потом выяснилось образовалась из-за прокладки верхней крышки грм.
когда снял шкив приводного поликлинового ремня увидел, что с сальником всЁ ОК.
вокруг него все было сухо. но так как уже добрался до сюда и сальник новый оригинальный был куплен то решил и его поменять, что больше сюда не лазить.
А через 4-5 тысяч пробега машина попросила долить масла. Но это обычный момент, добавить 700-800 мл масла за 4-5 тысяч. Несмотря на то что поставил вместе с заменой цепи новый маслоотделитель AJ. Но чуда не произошло. как жрала масло так и ничего не изменилось.
А сегодня увидел масло под машиной. капельки упали с защиты. движок мокрый, в районе шкива коленвала. похоже на сальник.
сальник ставил оригинальный, через экзист. но характерно то что стары сальник, который не тек еле смог выдрать из крышки, а новый двумя большими пальцами посадил практически на свое место сразу сел. может на миллиметр не дошел от руки. и старый сальник на вид из черной резины. А новый светлобежевого цвета. и сама кромка которя будет тереться по шкиву - какая то не особо резиновая что ли. больше на кожу эластичную похожа была. но другого оригинального, да и никакого другого не было. а старый уже раскурочен был.
мож кто менял сам и видел сальник вживую? он такой и должен быть? или это подделка под оригинал?
