Показометр топлива нагло врет!
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
leshiy, да ты мазохист. Я больше 30 км после того комп 0 показал очкую ехать:)
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
leshiy, Сколько маши, столько и мнений... На А80 в мануале писано, что когда стрелка заходит в красну зону, то в баке остаётся примерно 4 литра бензина. А показометр у меня там был настроен на занижение показаний. При полном баке показомтр недоходил 1-го деления до полного бака. Сам я этого не пытался испытывать, поскольку никогда не выкатываю бензин в предел... 300-500 км отъездил и заправка до полного бака. Да и вообще.... постоянно занимаясь геометрическими измерениями посредством всевозможных электронно-лазерных приборов вырыбаталась привычка не верить показометрам типа показометра температуры и запаса топлива... В этих приборах может быть только три показания... Что касается уровня бензина в баке то это только "почти полный"-"почти пустой"-" и где-то посередине"))))
Сам заправляюсь так(вернее не я а супруга, она сейчас водительствует)
Суточный пробег 165 км, заправка на каждые вторые-третьи сутки. Т.е. 330-480 км выездил и заправка. А если верить показометрам, то можно и посреди трассы где нибудь застрять...
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Так мне ничего не оставалось... Просто я первый раз по этой дороге ехал, не знал, что с заправками засада... Проезжал заправку, смотрю - еще больше половины бака... Ну и поехал дальше. Еду себе, километров 200 проехал - а заправок все нет... Назад уже не вернешься, оставалось только вперед. :)
Alex_or
21 Май 2009
Смоленск
возвращаясь к теме: у меня показавал при полной заправке бака половину. Заменил правый датчик в баке - все стало ОК.
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
А почему "правый" ,их там разве несколько ? У меня машина куплена месяц назад ,сама с 9 года , появилась проблема с датчиком . Подскажите пожалуйста кто знает номерок этого "чуда" , и примерно его стоимость !? По видимому придётся менять .:confused:
justis
5 Дек 2012
tiguan
У меня был случай зимой подьехал к работе и заглох (стрелка показывала пол бака) . Я по началу думал что старт-стоп сработал. Но не тут то было вечером не смог завести я снял клемы на 5 минут. Датчик опять показывал пол бака. Хорошо что хоть догадался сбегать на заправку(благо до заправки 100 метров) ливануть туда 3 литра на всякий случай. И тут, чудо завелась. Хотел было обратится в гарантию но данный глюк больше не повторялся, хотя осадочек остался.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
На заправке машину глушите - и все будет хорошо.
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 2008
Заправлял почти пустой бак (двигатель естественно выключен), но после щелчка не прекратил заправку и еще доливал. После этого завелся и вместо полного бака показало половину. Потом при трате бензина стал показывать меньше и меньше, хотя бензина явно было больше. Перед достижением крайнего положения еще добавляла себе понемногу, а потом оставалась на красной метке, хотя бензин еще был.
Вроде от езды по спящим полицейским стрелка в адекват не пришла. Есть еще какие-то варианты кроме замены датчика? А то дороговатое удовольствие, а датчика там к слову в баке два...
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
Diamond , два бака - два датчика . При запрпвке полного бака стрелка показывает "ПОЛНЫЙ" , если половина то вышел из строя правый датчик (который у заливной горловины ) ,вот его и надо менять , другого выхлда к сожалению нет :confused:
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
А у Тига 2 бака?
Т.е. по логике трелка у меня пойдет вверх только если я залью больше половины бака?
А от чего датчик мог выйти из строя?
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
Diamond, Если честно , то мне ребята на этом форуме подсказали про датчик , я только в другой теме спрашивал (сам приобрёл машину этим летом) Датчик вышел из строя - это "коск" производителей . У меня он начал "врать" ,заливая литров 20-25 ,показывает остаток 30 ,80 , 40 ,потом спустя пару дней восстанавливался . Это происходило при заправке только на одной из станций ,на других нет . По логике если заправляешь полбака то стрелка должна показывать соответсвенно полбака , ну и т.д.
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
Большое спасибо тому, кто описал вариант излечения через сжигание топлива до конца. Помогло! Не знаю, как пойдёт дальше, поэтому радуюсь осторожненько :) Возил с собой канистру в ожидании окончательного опустошения бака. Момент как всегда настал неожиданно. Но ничего, включил аварийку, заправил с канистры - счетчик показал адекватное значение (до этого уже давно показывал ноль, хотя бензин был). Подзаправился на заправке - и стрелка вновь показал адекватное увеличение объема в баке.
PS Насчет сотрясений - думаю, что тоже имеет значение. Я на всякий случай пару раз на бордюр задними колесами заехал и съехал (еще до опустошения бака).
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня при полной заправке стрелка не доходит до последней риски. Как откорректировать (откалибровать) стрелку в приборке?
Zehn
3 Ноя 2008
Через каналы адаптации в приборке можно.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
У меня тоже стал глючить датчик топлива. Если я правильно понял в тигуане их 2?
Как только соляры становится меньше половины бака, стрелка в любой момент может упасть в 0.
При это, машина мне не говорит, что топлива нет.
Я так понимаю это замена? Подскажите децимальный номер датчика на дизель CLJA.
Спасибо!
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
А такая ошибка то же относится к датчику уровня топлива? Если да, то к какому к правому или левому?
kostes
30 Окт 2011
Саров
Ребята и у меня на Тиге дизель появилась такая же фигня. Было пол бака соляры и через несколько километров стрелка падает на ноль. После заводки двигуна стрелка опять подымаеться на половину, а потом все заново. А после третий заводки стрелка замерла на половине. Отъездил километров несколько, а стрелка показывает пол бака. А тут неожиданно загорелась лампочка заправка. Заправился пол бак, наблюдаю дальше.
kostes
30 Окт 2011
Саров
Все нормально, датчик работает чётко. Помери езды уходит к нулю. Скорей всего датчик славил какой-то глюк.
5 Окт 2015
одинцово
Василич, Доброго дня ! Очень вдумчиво , оч внятно и литературным языком описан сюжет . Русская точная настройка с пинка никогда не подводила ! Спасибо за повествование.
Alex_Kapa
13 Июл 2015
Неисправный уровень топлива в баке. 2.0 TSI
После повреждения бензобака купил БУшный, в сборе с насосом и фильтром. Установили на машине. Заправляюсь несколько раз по 15 литров. Стрелка зашевелилась только на третьей заправке. В итоге, всегда при заправке полного бака стрелка показывает пол бака (+одно деление). То, что за спиной водителя, из бензобака достали, осмотрели, внешне нормальный. То, что за пассажиром не доставали.
В чем проблема? Кто может подсказать или помочь?
Спасибо.
