Показометр топлива нагло врет!
URBAN 4*4
29 Июн 2016
Тюмень
Tiguan 1,4 CAVA 150 4motion 6MT 2010
Ладно, буду разбираться(судя по ошибке обрыв цепи) реостат вообще ремонто пригоден? или новый надо будет?
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
Там два контакта в виде полушариков (капли припоя, вроде как серебро на контактах) эти контакты стираютс со временем. Можно попробовать подогнуть. Где была тут ссыль на драйв, там лечили эту шнягу. С планшета не могу помочь. Вечером доберусь до компа скину.
URBAN 4*4
29 Июн 2016
Тюмень
Ок буду ждать.
URBAN 4*4
29 Июн 2016
Тюмень
Все починил, сенсор 2 за водительским сиденьем, немцы экономисты блин, проводка была в натяг, обрыв на первом контакте. Наростил провод и спаял.
URBAN 4*4
29 Июн 2016
Тюмень
Надеюсь не пригодится)), но пусть будет, а мне осталось ещё одну ошибку плавающию победить
P0016 в сырую погоду примерно на 40 км в час разово выскакивает зажигает чек, после перезапуска уходит и может месяц не беспокоить
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
ужасть
Проблема была следующая : начал глючить на приборке датчик топлива. Потом совсем на 0 упал.через пол года руки дошли разобрать насос за пасажирским сиденьем . в итоге в баке осколки пластмасы все сломано, корпус лопнул, трубка с пружиной кривая как будто её гнули, такое ощущение что на заводе его уронили потом наступили и поставили в бак. авто 2013 года, покупал в 2014. пробег 25 тысяч. у кого какие предположения? новый насос 11 р стоит. есть что то дешевле ? пока осколки выкинул поставил обратно пока работает.
    10.8 KB · Просмотры: 124
    65 KB · Просмотры: 102
    90.1 KB · Просмотры: 105
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если на гарантии, езжай к ОД и "включай дуру", что врет указатель топлива, пусть разбираются, что в бак лазил естественно не говори:)
Кстати баком не где не ударялся?
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
да ну, это как ударится надо было. в том то и дело гарантия кончилась
12 Окт 2016
Wolksvagen Tiguan 2009
Стрелка уровня топлива упала на 0, остаток КМ не показывает ------- , а L/km есть
Многое читал про не верные данные, вижу многие разобрались, подскажите что могло случиться у меня: стрелка прибора уровня топлива лежит на нуле, не поднимается ни при каких обстоятельствах - заправлялся, на кочках трёс, один раз заглох - бензин кончился, заправлял полный под завязку бак - стрелка лежит. Остаток пробега на БК пишет прочерк - - - - - , а вот расход на Сотню показывает, правда завышает, но показывает... значит что-то работает??? 2 недели заправляюсь на угад, крайне не удобно. Подскажите что разбирать, что чистить, может это в панели приборов на стрелке глюк или контакт???? Или датчики в баке??? Их там сколько - 2 ? Под обоими пассажирским сидениями? СПАСИБО!
Super_geroi
27 Фев 2014
Расход считает ЭБУ двигателя, т.к. знает все о смеси, что подает в цилиндры. Остаток пробега считает борт.комп путем деления остатка топлива от датчика в баке на средний расход.
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Здравствуйте!!! Вот и я стал счастливым обладателем тигуанчика!)
Так же столкнулся с проблемой некорректной работы датчика уровня топлива!
после покупки не сразу обнаружил, что датчик врет. Оказалось все банально просто. после диагностики Васей, было обнаружено, что второй датчик уровня топлива показывает ноль. (второй датчик - это по левому борту под пассажирским сидением).
Вскрытие показало, что все провода на датчик тупо окислились перед фишкой соединения и отпали. Выличил перепиновкой фишки с удлинением проводов и упаковал место скрутки в термоусадочный кембрик.
    93.9 KB · Просмотры: 258
    98.1 KB · Просмотры: 248
Sashyrik
11 Янв 2017
С пробегом. 12год
Kurok
23 Мар 2014
Коломна
VW Tiguan 1.4 TSI 150 л.с.
Sashyrik, Васей сами смотрели или заезжали к кому?
Sashyrik
11 Янв 2017
Заезжал к товарищу на сервис
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Во дела. Приехал на заправку, залить 40л. В баке показывает стрелка на минимуме, загарелся сигнал заправки. Сунул пистолет, залезло с трудом 33л, я офигел, пистолет отбивает и все, что я тока не делал. Деньги за остаток вернули. Сел, завел, показывает пол бака. Что это было? У меня че там, полный бак? Датчик или поплавок?
way
25 Сен 2013
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Так че даль то? Датчики менять или поплавок залип?
PS Можно в студию номера датчиков родных под мои года?
Alex_Kapa
13 Июл 2015
Только сервис поможет.
у меня же тут тоже была история. Такая же. Всё гадания, догадки, пока ездил так. Потом в сервис. Сняли задний диван, вытащили "банки" из бензобака... правая, что за пассажиром просто висела на проводах и трубках. НО. это я покупал б\у бензобак после прокола. А у Вас просто проверят показания по компьютеру, двигая поплавки. Один у Вас ТОЧНО не работает. Поставят диагноз и вынесут вердикт. Что работает, а что в помойку. А иногда, я слышал, просто подгибают поплавок, чтоб он чётче тёрся об, типа, переменный резистор.
PS есть заменители оригинала.
Pierburg 7.02701.20.0 Фильтр топливный "С флянцем"
Pierburg 7.02701.21.0 Насос топливный, электрический
по ним и оригиналы можно найти, если нужно.....
Всем Счастья!)
