Показометр топлива нагло врет!
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
может адаптация нужна?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Alex_Kapa, похоже что какой-то из датчиков не работает...:confused:
dimitryst
13 Ноя 2012
мск
Volvo XC60
датчик-поплавок залипает, либо и правда адаптация нужна (если такая процедура вообще существует).
Alex_Kapa
13 Июл 2015
С советами понял. Спасибо.
Кто может помочь делом? :)
Просто в сервисе сказали покупать и насос и фильтр, и менять. Причем, не извлекая эти узлы для осмотра.
Plan
12 Дек 2014
vw tiguan & skoda octavia rs
Вот и я словил данную проблему
9459995 - Покрытие датчика 1 уровня топлива
B1059 1B [008] - слишком маленькое сопротивление
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
подскажите кто как лечил?
kostes
30 Окт 2011
Саров
Вот год почти прошел и опять датчик при полном баке на нуле. Вылечил одним ударом по низу бака. И стрелка пошла к правильному показанию топлива. Разбирать пока не буду. Скорей всего залипает поплавок.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Скажите какои датчик менять, или можно просто почистить. и в какои части бака он находится.
    62.6 KB · Просмотры: 81
    62.4 KB · Просмотры: 64
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Ошибка датчика уровня топлива
Добрый день. Уже пол года не показывает на Тигуане 2013 года, датчик уровня топлива. То по началу пол бака то полный. Сеичас лег и лежит на нуле. Наконец вылезла ошибка, долго не было ее. Во вложении. Я так полагаю датчик под замену.Пробег 30 тысяч. Можете подсказать в какои части сидения данный датчик располагается и номер датчика ккакои менять. Или попробовать почистить?
    62.4 KB · Просмотры: 43
    62.6 KB · Просмотры: 42
reb296
5 Янв 2011
г. Саратов
Tiguan TDI 2011
Иногда не показывает уровень топлива. Хочу попробовать очистить датчик от смол, на прошлой машине помогло, но не знаю как до него добраться.
Подскажите, кто разбирал.
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
glazz91, Ну как? решил проблему? Тоже заболел мой тачан этой проблемой.
1. Разбирал датчик,чистил, подогнул усики--= не помогло.
2.Менял я датчик правый на новый, что на насосе--=не помогло.
3.Менял приборку--= не помогло.
Х.З. Может в проводке дело. Наверное соберусь к электрикам. (((
reb296, Снимаешь сиденье заднее правое. Вынимаешь насос из бака. Снимаешь датчик.
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
Может кому-нибудь понадобится. Добрался я до элекрика. Во всем виновата крышка топливного насоса. Для проверки нужно прозвонить контакты внешней фишки с контактами внутреннего разъема на крышке. Электрик сказал что это не редкое явление с этими крышками. Бывает часто.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
И в чем была проблема? Контакт окислился или провод перетерся?
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
Окислился контакт в крышке. Зачистили. Все работает.
URBAN 4*4
29 Июн 2016
Тюмень
Tiguan 1,4 CAVA 150 4motion 6MT 2010
Ошибка в приборке 9459739-Fuel level sensor 2
B1058 1B(009)-Resistance Too High
Подтверждено- проверено после сброса памяти
Куда лезть, прошу помощи знающих (кажет пол бака) приборка не видит какой-то датчик уровня топлива.
Какой? где стоит?
Добавлено через 1 час 50 минут
Друзья, какой все же датчик за водителем или пассажиром? Тигуан 1,4 150 лс 2010 год
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
Ошибаешся. Датчик 1 это тот который на насосе стоит, тоесть за пассажиром. А у него 2ой глючит. Это тот что за водителем стоит.
URBAN 4*4
29 Июн 2016
Тюмень
Так все же Бензин в какой половине аккумулируется если кажет пол бака?
Shalnoi
27 Май 2015
Подмосковье
Рестайл TDI 2.0 T&F
Большая часть справа плещется ( типа что б насос максимально был погружен в топливо) там и сенсор номер ОДИН стоит. Уклон дорог, сообщающаяся трубка и форма бака дают ему перетекать вправо. Если есть вагком можешь посмотреть сколько каждый датчик кажет. Но после устранения неисправности. Группы 149,150. В левом всегда меньше будет, вплоть до нуля.
З.ы. И приборка кажет сумму топлива с обоих датчиков.
