Поломка DQ500, хроника событий
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Mastahh, вин приложите. Кто обновлял прошивку? Мотор какой, сколько лошадей?
Mastahh
5 Ноя 2021
Tiguan 2017г (AD1), 140kW, 4Motion
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Mastahh, у вас 2 литра дизель, а сколько лошадок?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
@Mastahh,пробуйте сделать базовую установку
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Mastahh, именно базовую, адаптация проходит при езде. Для этого вам нужен одис сервис
Благодарности: Mastahh
Mike_mgn
18 Июл 2013
Магнитогорск
Встречал, что и на холодную эти датчики показывают ерунду. Так что не всегда оно с температурой связано.
Так и есть, год назад в октябре поменял оба датчика, сейчас с наступлением первых морозов с утра коробка опять начала вываливаться в аварийный режим…
LavSug
6 Июн 2022
Skoda
Датчики какой серии ставили? Сами их покупали? Вживую их видели? Где выполняли работы?
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Уже были две машины, где менял датчики повторно. На одной поставили б/у датчик (сдох через 8000км) и китайский датчик без опознавательных знаков. Там все время давление 0,4 бар и не изменяется. "Наши" пока повторно не попадались.
Благодарности: LavSug
Mike_mgn
18 Июл 2013
Магнитогорск
Б/у датчики с донора, SMP 132-420, покупал сам, все видел, менял в сервисе у знакомого.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Поменял оба датчика два месяца назад.
Сейчас опять коробка в аварию падает.
Но теперь добавилась ошибка 0607 по блоку управления.
Оба датчика показывают нормальные давления.
Вообще не понятно что теперь делать(((
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
Снять штекер с ЭБУ и попшикать очистителем контактов. Скинуть ошибки и покататься. Если опять будет валиться в аварию или джеки выскакакивать на панели,- перешить блок заново. При 06ХХ ощибках, часто помогает перепрошивка.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Хронология событий такая:
В сентябре вываливалась ошибка 1736 как прогреется коробка.
Заменили оба датчика на всякий случай. Датчики 532.
Ровно через два месяца утром на холодную на приборке ошибка по аварии в коробке, движение возможно.
Отвалился нечетный ряд передач.
Вылечилось перезапуском авто.
Цепляю Васю диагноста - выдает ошибку по непреднамеренному смыканию сцепления 1.
Удаляю, езжу два дня нормально.
На утро опять та же история: на приборке ошибка по аварии в коробке, движение возможно.
Перезапускаю, едет нормально.
Цепляю васю - ошибка 1735
Удаляю. Мерю давление на датчиках : 0,1 и 0,0.
Вроде все в порядке.
Проезжаю 5 км, резко ускоряюсь, и на тебе: на приборке перемигивание "коробка в аварии нет заднего хода" и "коробка в аварии движение возможно".
Все, занавес, машина не едет ни вперед, ни назад.
Ошибка 1736, 0607 не стирается.
Давление по датчикам так же 0,1 и 0,0
У какого какие мысли, друзья?
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
Так на всякий случай: а адаптацию не пробовали делать?
Mike_mgn
18 Июл 2013
Магнитогорск
А смысл? Бушка имеет ограниченный ресурс.
Тогда год назад, китайские датчики с али были кот в мешке, это сейчас у него куча продаж, а тогда я решил не экспериментировать. Сейчас собираюсь заказывать с алиэкспресс уже.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
А вот это попробую.
dichaudi
15 Ноя 2019
Пробуйте, но мало вероятно.
1. Запустите запись параметров в диагностике (лог файл), добейтесь при резком ускорении, падение коробки в аварию. Посмотрите что происходит с давлением. Возможно просто плохо запаяли датчики (встречается достаточно часто, особенно если нет навыков и понимания процессов в пайке).
2. Попробуйте обновить софт ОДИСом.
Если это не поможет, готовится к замене мехатроника.
