я купил себе Street Storm STR-9540EX доволен как слон.
Приемная часть радар-детектора нового поколения изготовлена на базе высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics с наиболее продвинутой технологией Extreme Sensitivity Platform (ESP). К лучшей на сегодняшний день чувствительности приемников здесь предлагается встроенный GPS-модуль с базой данных координат стационарных комплексов контроля скорости, выделенных полос и проч. USB-порт теперь можно самостоятельно использовать и для обновления базы данных, и для актуализации программного обеспечения через сайт производителя (нет необходимости посещать сервисный центр). Функциональность и сервис, которые получает пользователь, реализованы на самом высоком уровне. Отметим возможность отключения рабочих диапазонов Х и КА для оптимизации быстродействия, детектирование всех существующих радарных и лазерных комплексов («Стрелка», «Робот», КРИС-П, ЛИСД, АМАТА и т.д.), специальное голосовое оповещение, установку собственных GPS-меток. Особо подчеркнем наличие так называемых «интеллектуальных» функций: при движении на скоростях ниже 120 км/ч предупреждение на «Стрелку» по GPS-трекеру начинается с 800 метров, если скорость выше, радар-детектор начнет предупреждение с дистанции 1200 метров. Еще есть установка порога скорости (выбор в пределах 40–100км/ч), ниже которой детектор попросту не будет беспокоить сигнализацией (в городе такое «молчание» увеличивает информативность, снижает влияние помех).
На символьном LED-дисплее с регулировкой яркости и индикацией частоты в режиме GPS-трекера отображается причина предупреждения, например, при выезде на полосу выделенного движения на дисплее появится надпись СТРЕЛКА ВИДЕО; кроме того, также высвечиваются СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, АВТОДОРИЯ, и др. Несомненно, удобной функцией является «гейгер», помогающий водителю реагировать на приближение к комплексу «Стрелка», дистанция обнаружения которого достигает 2000м.
Street Storm STR-9540EX соответствует лучшим мировым образцам современных радар-детекторов, а по ряду параметров серьезно превосходит конкурентов.
Характеристики
- Радар-детектор нового поколения на базе высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics с технологией Extreme Sensitivity Platform (ESP)
- Увеличенная рупорная антенна для повышения чувствительности и дальности обнаружения
- Улучшенный современный фильтр импульсных помех
- Возможность выборочного отключения диапазонов для оптимизации быстродействия процессора и снижения ложных срабатываний детектора
- Контроль излучения всех полицейских радаров, в том числе и
работающих в импульсном режиме, в диапазонах X, K и Ka
- Увеличенная дистанция уверенного обнаружения радарных
комплексов Стрелка с отдельным звуковым сигналом на этот радар,
выводом на дисплей сообщения РАДАР СТРЕЛКА и индикацией
уровня сигнала с помощью функции Стрелка Гейгер (6-уровневый)
- Обнаружение радаров Искра, Крис-П, Визир, Сокол, Бинар, Радис,
Арена
- Обнаружение лазерных измерителей скорости последнего поколения
ЛИСДи АМАТАс углом обзора 360 градусов
- Обнаружение радарных комплексов Robot с отдельным звуковым
сигналом и выводом на дисплей сообщения РАДАР РОБОТ
- Ручная регулировка громкости сигналов предупреждения
- Режим автоматического понижения громкости
- Сохранение пользовательских настроек при выключении детектора
- Функциональный OLED-дисплей с регулировкой яркости и режимом индикации частоты
- Голосовое оповещение на русском языке
- Встроенный GPS-модуль с обновляемой базой данных координат стационарных радаров
- USB порт для самостоятельного обновления программного обеспечения (замена версии ПО и обновление базы данных координат стационарных радаров)
- Установка порога скорости до включения звуковых оповещений
- Покрытие rubber-touch, позволяющее избежать следов от пальцев на корпусе
Три режима чувствительности – ТРАССА, ГОРОД 1, ГОРОД 2, ГОРОД3 (с февраля 2014 года)
В режиме ТРАССА чувствительность максимальна во всех диапазонах, детектор сообщает о появлении любой потенциальной опасности. В городском режиме чувствительность приёма немного снижена для уменьшения числа ложных срабатываний. Есть два варианта звуковой сигнализации в городском режиме: ГОРОД1, ГОРОД2, ГОРОД3
В режиме ГОРОД1 звуковой сигнал подаётся при обнаружении сигнала радара с уровнем более 2.
В режиме ГОРОД2 звуковой сигнал подаётся только при обнаружении лазера или радара Стрелка.
В режиме ГОРОД3 используется интеллектуальная система фильтрации помех в диапазоне К.
Рабочий диапазон температур: от -20 до +70°C
Требования к питанию: 12~15В постоянный ток,
250 мA (Отрицательное заземление)
