Потеют стёкла
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
    97.2 KB · Просмотры: 149
evgen66
7 Апр 2011
А, что если с двух сторон одновременно хлопнуть задними дверьми, неужели эти клапаны не отпрыгнут на свои места? А как вообще они могут залипнуть, мне когда бампер снимали для покраски, так вроде клапан состоит из "лопаткок" 5M0819465A при хлопании дверью ходит только поступательно от кузова наружу, а во внутрь его не засасываетесли его только принудительно рукой вогнать, но как ? :p там с обратной стороны стоят перегородки, хрен их в обратную сторону вытянет...
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
AlekseiR, не торопись с бампером, проверь другие варианты:
Под ковриками сухо? Бывает протекает трубка омывателя к заднему дворнику.
Откалибруй заслонки климата - одновременно жми кнопки АС и "в лицо" - замигают индикаторы на панели климатроника, будут меняться потоки воздуха и слышен звук заслонок. До бампера всегда успеешь... ;)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да из ниш по бокам багажника для начала все убрать
Отправлено с кофеварки.
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Rom972, Под ковриком сухо, но сами коврики резиновые и часто сырые, точнее всегда передние коврики сырые, я иногда газету кидаю на передние коврики и все норм- не потеют стекла.
Масян в нишах стандартно: одна пустая, другая с домкратом.
evgen66 Бампер снимать не охото конечно, но такое ощущение, что проблема именно в этих вентиляционных клапанах. Хлопал дверями, но не могу понять - отрабатывают клапана или нет.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Вот эти "лопатки" по периметру прилегают к корпусу клапана и этих местах происходит герметизация кузова при обратном потоке воздуха. И как раз в этих местах и может произойти прилипание. Особенно часто эти клапаны залипают после малярных работ. Лакокрасочный туман оседает на соприкасающихся поверхностях и склеивает их.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Тогда в тепло заедь
А рукой через ниши не подлезть?
До машины идти если честно холодно и лень
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Масян
В тепло заезжал - отогрел, помыл, все хорошо, но проблема не решилась. Рукой подлезть?! Не пробовал, надо посмотреть.
evgen66
7 Апр 2011
AlekseiR,1)мой вариант катнуться денек без фильтра салона не возимел результата или не пробовал???
2)выше предложенный вариант от Rom972 по "калибровке" заслонок не принес успеха?
так то оно так и всё может быть, но полагаю , что у Алексея не этот вариант?
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
evgen66 пока прокатиться не удалось, переношу все на выходной. калибровка заслонок не помогла(
Вот может и вариант
Сообщение от Shmell Посмотреть сообщение
Так как бампер мне снимали и лаком покрывали. Но так бампер же... Поэтому пока и откладываю до выходных, что бы до гаража добраться и посмотреть. Сразу, конечно бампер снимать не буду, но кто знает...
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Попробовал все предложенные варианты. Достал салонный фильтр, посмотрел его, немного в пыли (не критично), но полностью сухой, выполняет свои функции как положено. Затем посмотрел ниши боковые ниши в багажнике - в левой как и положено с завода: домкрат и балонник, а вот в правой вентиляционные отверстия, а рядом сюрприз (полностью закрывающий всю вентиляцию) в виде рулона бумажных полотенец, насквозь промокших. Причем они промокли до такой степени, что даже втулка на которую намотаны полотенца, была как в воде. Летом, я туда рулон убрал, когда что-то делал, а достать забыл. И видимо в начале зимы, пока рулон был сухой, то всю влагу он впитывал в себя, а потом просто не смог этого делать и перекрыл воздуховод. Вот так. Сегодня покатался, поставил машину, пока не потеет, надеюсь и не будет). Всем спасибо за полезные подсказки и варианты решения.
evgen66
7 Апр 2011
У меня в правой нише тканные салфетки лежат с лета, надо глянуть в каком состоянии, правда у меня салон не запотевает...
Александр_М
15 Апр 2014
Липецк
Tiguan R-line
Тут я написал про свой метод борьбы с запотеваниме при вкл ре циркуляции
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1402936&postcount=31
:ay:
Р.S.: под обдувом лобового я имел ввиду кнопку режима "MAX"
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
:ay:
Подходит как вариант при движении, тоже так делаю. А вот как сделать что бы не потел (не замерзали) стекла во время стоянки авто...
Добавлено через 6 минут
evgen66 бумажные полотенца достал и ездил без проблем, радуясь что проблема решена. Но не тут то было... Выпал свежий снег, стал прилипать к обуви, и передние коврики опять стали сырые, лобовое стало запотевать и за ночь замерзать(((( В общем опять та же история. Пообщался с товарищем у которого такой же тигуан, понял что у него та же ситуация, если коврики сырые. И если бы я ездил первый год, то успокоился бы на этом, поверив что так и должно быть. Но 2 зимы целиком отъездил и не знал проблемы запотевания стекол во время стоянки. Даже не знаю что еще смотреть. Все советы от evgen66 перепробовал. Вентиляция в задней нише работает, не заклинила.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Прогрей салон. Потом отмой средством с нашатырным спиртом.
Учти. Пока полотенца перекрывали выход воздуху салон не слабо напитался влагой. А при большой влажности всякая бяка на окна налипает
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А еще иней может скапливаться на крыше. Я как-то хорошо прогрел салон в оттепель и из верхнего очечника вода закапала.
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Возможно конечно, но слабо верится. Так -то в салоне сухо. Если коврики сухие, то стекла не потеют и не замерзают. Если на сырые коврики бросить газету, то тоже проблем нет. Получается, что теплому, влажному воздуху никак не выйти из салона, пока машина стоит...
Добавлено через 59 секунд
:) такого пока нет)))
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
У меня такая же херня. Как был мороз-было не так заметно, а сегодня 0 весь день и вообще хоть как в Якутии, машину не глуши совсем. Хоть на 3 минуты ушёл-всё, можно вешаться. Потом минут 10 сидеть со включенной печкой, ибо как ёжик в тумане, ничего не видно. Салон протапливал полностью до такой степени, что больше 5 минут в нём просто сознание уже терять начинаешь, как в бане. На ковриках пустыня Сахара, перекати поле, пыль летает туда-сюда, настолько вот сухо (под ковриками тоже). Салфеток-полотенец нет, фильтр в августе на ТО менялся. Открытие настежь салона перед выходом не помогает от слова совсем. Я уже пешком ходить готов. Сегодня вообще вечером до абсурда дошло. Приехал в банкомат, ушёл на 3 минуты, возвращаюсь-всё запотевшее. Сидел очень долго отогревался, люди приезжают-уезжают на всяких дастерах-хренастерах, а я сижу-не видно ничего :aq: :aq: :aq: :aq:
Фуф, выговорился!
P.S При 30 минутной поездке на максимальном обдуве лобового сверху всё равно полоска запотевания не уходит никогда почти
А! И самый прикол утром ещё! Всё лёд скребут снаружи, а я изнутри *рукалицо*
alf165
27 Июн 2014
Брянск
1. кто делал шумку проверьте вент. окна в багажнике
2. сливные отверстия под жабо
3. заслонка рециркуляции точно работает ? открывает поток с улицы ??? - можно посмотреть фонариком под жабо
