Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
если 800 об/мин - включается 1S, а если 1000 об/мин и нет динамичного разгона (авто стоит), то электроника сразу включает 2-ю скорость. и все
Да в спорт режиме всегда включает 1ю передачу, даже если начать движение над Д(со 2) и на ходу включить спорт режим то коробка 1ую втыкает.
По мне так вся логическая цепочка сего действа очевидна: когда в двигателе что-то забивается(ЕГР, дросель, катализатор?), мозги пытаются повышать температуру всеми способами, повышают обороты на ХХ, меняют алгоритм работы акпп опять же таки ради повышения оборотов в движении и т.д.
И для тех кто в танке, не надо сюда приплетать повышение оборотов при нагрузке на генератор, плохие контакты и т.д. это разные случаи.
Troll
25 Мар 2010
Popoff85, Из руководства TTV. 34 ватта сам котёл при полной нагрузке(при частичной 24 ватта) + 12 ватт помпа ОЖ(быает ещё 13,9 ватт).
Aplill, вы не путайте выдаваемую тепловую мощность котла(у вас 5 КИЛОватт) и потребляемую электрическую на собственные нужды.
http://eberspacher.spb.ru/leaky/hydronic_II_5_d5sc_12v.ebr
olegwl
30 Ноя 2013
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
И все таки это связано с прожигом катализатора ,на 6000 загорелся чек была очень сильно загрезнена дросельная заслонка,пришлось у ОД её разбирать и чистить после этого целую неделю прожигался катализатор был неприятный запах паленой резины,Кпп в режиме спорт только со 2
передачи при этом тяга авто увеличивается так как увеличивается подача и соответственно и расход ,как мне объяснили официалы это конструктивная особенность данного двигателя не имея сажевого он подогнан под стандарты евро путем внедрения рекциркуляции ог.
Kornev.alex
29 Сен 2014
Стерлитамак
Может нет неисправности.
Двигло 2,0 TDI . пробег 60 000. АКПП.. В сервисе говорили ,что чистят ,если занижен расход,а у меня наоборот.. хотя ,хз... я тоже думаю надо чистить.
Но вот в чем проблема, говорят что может и не в нем истинная причина глюка.
Если бы можно было точно угадать,что виновник именно клапан.
Обороты могут повышаться снижаться, включился кондишн например он включается даже сам если ставишь заслонки на обдув лобового. Или когда включается електрофен.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Накопал тут один интересный TPI. Приведу выдержку оттуда.
Не при всех условиях эксплуатации автомобиля удаётся удерживать температуру в окислительном катализаторе выше 450 °C, чтобы шла реакция восстановления серы.
Дополнительно к нормальной эксплуатации восстановление серы периодически проводится за счёт особых режимов двигателя. Электронная система управления двигателя за счёт особых режимов/мер на двигателе (таких, как дополнительный впрыск) поддерживать температуру в окислительном катализаторе выше 450 °C.
  • В автомобилях с DPF во время регенерации DPF одновременно в окислительном катализаторе происходит химическое превращение серы.
  • В автомобилях с PMS (без DPF) примерно через каждую 1000 километров реализуется особый режим работы двигателя, повышающий температуру в выпускной системе. Этот режим можно сравнить с регенерацией DPF, однако он служит для того, чтобы очистить от серы окислительный катализатор.
При эксплуатации двигателя на низких оборотах и с небольшой нагрузкой (низкая температура в окислительном катализаторе) в автомобилях с PMS продолжительность особого режима двигателя может составлять до 30 минут.
Если двигатель глушится во время действия режима очистки от серы, то затем во время движения, когда ОЖ прогреется до температуры не ниже 25 °C, с прогревом окислительного катализатора снова запускается этот особый режим двигателя. С запуском фазы прогрева отсчёт времени действия режима очистки от серы продолжается.
Очистка от серы в автомобилях с PMS датчиками не контролируется!​
Если запущен режим очистки от серы, вентиляторы радиатора работают из-за высокой температуры. Если в режиме очистки от серы или при регенерации DPF происходит выключение двигателя, вентиляторы радиатора продолжают работать, даже когда зажигание уже выключено. Выбег вентиляторов может длиться до 6 минут!
Такие дела. У них оказывается даже TPI есть, но это ж надо искать, работать. А это не для диллеров.:rolleyes:
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Dupont, Это надо как-то вверху темы закрепить! Отличная находка, отвечающая на все вопросы по данной теме. :ay:
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Несколько лет люди гадали в чем проблема или почему это норма.:)
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
+ если постоянные повышения оборотов, это либо дохлый аккум либо дохлый генератор (мой случай)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тупо и бесцеремонно ваговцы решили чистить катализатор. Режим мог быть более интеллектуальным так как известна температура на выпуске нагрузка, обороты и как результат количество сажи. Еще один пункт для чиптюнинга появился особенно касается тех кто уже с даунпапом .
Тепловая нагрузка на турбину при подобных режимах точно не ей не на пользу.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Ну у бензинщиков постоянно 900+, так что я бы не парился.:) Я пока не знаю какая егт при прожиге, но если больше 600°C, то это хорошо. Сажа полностью сгорает как раз при такой температуре.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Дим, а у тебя после чипа эта фигня до сих пор появляется, этот прожиг? У меня нету, как прошился так больше не было
ZZZ
Мсk. СЗАО
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
У меня после повторной прошивки в Динатеке, когда правильно отключили ЕГР, периодическое повышение оборотов пропало. После этого проехал более 10 ткм. - все в норме.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Блин это надо было не в форме TPI для диллеров распространять, а в книжке по эксплуатации написать.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Тогда пропала бы дополнительная статья доходов у ОД - диагностика то платная)
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Официалом перешит ЭБУ на CLJA по причине указанной в ТПИ - "высокие обороты ХХ, программно-зависимая ошибка в ЭБУ". Была версия 2***, стала 5287. Все равно периодически устанавливается 1000 об/мин.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Попробуйте полностью зарядить батарею, включение "фена" провоцирует просадку напряжения и компенсацию зарядного тока путем повышения оборотов.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
По теме - да на самом деле в прошивке блоков 03L906018LJ реализована полноценная регенерация ...(нахрена вообще это надо при отсутствии сажевого и контроля процесса большой вопрос ). Но факт остается фактом . Отключается данная фича без проблем .
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
А зачем отключать? Какой вред от этого процесса?
Я вооьше ни разу не замечал за 24 с лишним тысячи км повышения оборотов. Может быть они и были, но для меня не заметно. Ни шума ни каких то странностей в работе авто не вызывают.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Я не говорю что это надо принципиально... Можно и нужно две большие разницы . По по поводу "вреда" - как минимум +1 л к расходу топлива ... Ну и актуальность данной фичи для тех у кого нет ката вообще сомнительна
