Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
Какой вред от этого процесса?
Повышенная тепловая нагрузка на турбокомпрессор. Незавершение цикла (короткие поездки) приводит к повторному циклу. Частые повторения приводят к разжижению масла топливом.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Так а какой номер TPI или как отключить эту "фичу"? С чем ехать для отключения.
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
Ну тогда, владельцам машин с сажевым фильтром, нужно сильно запереживать. Ведь эту "фичу" у них, на ато, отключать нельзя...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
TPI не решат вопрос . Эту фичу надо отключать в прошивке ,нештатным методом т.к. в двух последних версиях она есть по определению .
Владельцы машин с DPF регенерацию подобную наблюдают регулярно и это нормальный режим для них . Если сажевый убирается из прошивки то и процесс данный так же отключается .
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
Совершенно верно. Это я, как бывший владелец авто с сажевым фильтром, говорю. И ни какой тепловой удар не сгубил там турбину.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Там эти режимы очень жестко контролируются по температурным показателям . И любое отклонение ведет к аварийному режиму по работе данной системы .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если бы вы сами сами хоть раз запускали в гараже принудительный прожиг сажевого фильтра, то могли бы увидеть как в темноте светятся выпускные трубы. Я не знаю как надо отжигать на асфальте чтобы добиться тогоже самого.
Можно и нужно вместе с удалением катализатора и сажевого.
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
наблюдал и не раз. А ещё, чувствовал специфический запах, сопровождающий данный процесс. Но, когда я говорил
я имел в виду, что всё это конструктивно рассчитано, а значит ни какого вреда узлам и агрегатам не нанесёт. Но МЫ, владельцы технических решений, произведённых признанными мировыми автопроизводителями - умнее, изобретательнее. Мы, чуть что, отключаем АБС, ставим турботаймеры, вкорячиваем предохранители помощнее и т.д. И многие, порой, не задумываются, что всё это рассчитывается и просчитывается и, если бы в этом была необходимость, производитель внедрил бы это сам. А вмешательство, в слаженно работающий "организм", зачастую, ни к чему хорошему не приводит.
уверен, что и в нашем случае всё под контролем. Лично я, уже давно, не обращаю на этот процесс ни какого внимания...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Не совсем ты прав мил человек ... Просто напомню самую банальную проблемы машин с DPF - при мало мальских проблемах с форсунками достаточно несколько раз прервать процесс регенерации (естественно не осознанно) и получаешь лишний литр "масла" в картере за очень короткое время.
Камрад ZZZ правда тоже слегка передергивает ... Ему надо освежить слегка курс материаловедения на предмет температур и цвета при разогреве чугунных сплавов ,а потом уточнить превышение какого порогового значения температуры приводит к аварийному прекращению регенерации ...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Вся эта хрень рассчитана на "экологию", поэтому легче от нее двигателю не становится.
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
здесь, согласен на все 100. Я ж не про то для чего это сделано... Короче - японцы, в своё время, аппендицит вырезали при рождении ребёнка. Мол мы умнее матушки природы... Это к
ZZZ
Мсk. СЗАО
Влад напрасно ты так, я не в техникуме учился, ну да ладно начнем по порядку.
А никто про чугун и не говорил, речь шла о выпускной трубе, а не о выпускном коллекторе, она разве чугунной бывает? Сталь начинает светиться с 550 градусов температура регенерации 600-650.
Уточни лучше, что такое "OPC driver" ? (еще раз не кто, а что это в IT терминологии !)
Мог бы ник для хвалебного отзыва и по-интересней придумать или попросить модераторов сравнить IP с которых пришли сообщения.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
OPC driver это чувак который, на сколько я понял по общению с ним, катает какой то из Опелей от данного подразделения компании . IP ... хм, неужели ты так мелко обо мне думаешь .
По поводу свечения труб - регенерации принудительные аварийные (если понимаешь о чем я ) проводим частенько . Светящихся труб не видел ни разу я не просто так написал . Т регенерации 650 где то ( на самом фильтре ) ,дальше после него она гораздо ниже ,ничего светиться там не может .
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
У себя вывел четкую зависимость повышения оборотов от включения вебасты и фена. Если отключить климат и газануть, обороты сразу же становятся в районе 800. Фен завтра попробую отключить (банально окручу 2 предохранителя, SA6 и SA8). Задолбало при езде по городу постоянные 1000 холостых, в салоне ташкент.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
У меня точно также.
Popoff85
25 Окт 2014
А не оказалось у меня фена, проводов в блоке предохранителей 5, вместо 7, клеммы SA6 и SA8 не заняты. Хотя все симптомы работы фена налицо - повышение оборотов двигателя и мгновенного расхода топлива при включении климата на обогрев. Если убавить температуру до 18 и ниже (LO) слышно как щелкает какая-то релюшка, после перегазовки обороты падают до 800 мин-1. При добавлении температуры на климате до 19 и выше обороты автоматически плавно растут до 1000 мин-1. Взаимосвязь работы климата в режтиме обогрева и роста оборотов налицо. Пока что не могу понять из-за чего. Включение подогрева заднего стекла, сидений, зеркал, совместно с ближним и противотуманками такого роста оборотов не вызывают. Пока что загадка. Поеду завтра чистить салон пылесосом, попробую подзарядить аккум, буду продолжать наблюдать.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Popoff85
Будешь чистить салон сними накладку возле педали газа и увидишь установлен ли фен, я когда в проге смотрел в гейте он не установлен, а когда снял накладку стоит не умный фен и думаю что если открутить от него питание то ничего не изменится т.к команду на повышение оборотов даёт климат, а не генератор, он у меня тоже не умный (ток нагрузки ни чем не отслеживается)
