Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
Alexsey96, Из-за мороза на улице и холодного гаража операцию по чистке салона и снятию накладки пока отложил. А у Вас в подкапотном блоке предохранителей при снятой крышке сколько проводов? У меня 5, при установленном "неумном" фене должно быть 7.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Да, один сверху приходящий и шесть снизу отходящих.
Popoff85
25 Окт 2014
6 и 7 слева (SA6 SA8 клеммы H и F) Отвечают за фен. Можно попробовать отключить. У меня этих проводов нет. Пошел смотреть расшифровку вина...
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
Посмотрел. Нет у меня фена по вину. Неужели вентилятор и датчики климата так нагружают гену?!
Нагружает двигатель компрессор кондиционера - попробуйте с отключенным кондиционером поездить и подаблюдать за оборотами. датчики климата вряд ли. Вентиляторы охлаждения радиаторов возможно, но зимой??
Boloto
29 Май 2012
Мелитополь
нет
По моему мнению, повышенные обороты зависят от величины заряда АКБ. Зимой АКБ сильно нагружен, отрицательные температуры снижают эффективность накопления заряда. Повышенные обороты, дают больший ток генератора.
Popoff85
25 Окт 2014
Boloto,Включение абсолютно всех электропотребителей на прогретом двигателе, кроме климата в мороз -30 не приводит к повышению оборотов. Выключаем все электропотребители, включаем климат на 22 градуса - и вот вам 1000 оборотов. Что-то здесь не так...
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Это что-то не так, легко может называться феном на непрогретом двигателе. Одна маленькая спиралька, преобразующая электричество в тепло с легкостью обскочит по потреблению всех остальных потребителей.
Впрочем, здесь это уже обсуждалось.
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Тиг 2.0 TDI Т&F Candy
Такая же песня: поднимаются обороты от 750 до 1000. 2014 г.в. tdi. Пробег 3500. Дилер проверил - ошибок в эбу нет в связи с чем случай не подпадает под гарантийные обязательства. Оплатил диагностику. Повышенные обороты лечу следующим образом: газ в пол и примерно до 80-100 км/ч. После этого обороты приходят в норму - 750. надеюсь кому - нибудь поможет.
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
Газ в пол это - дать просраться машине? По времени сколько и обороты какие и передача какая если в мануале коробка?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
миниммум в течении 10 минут не ниже 2тыс об ;) (хотя по разному бывает - иногда и час по трассе топишь не падают и воняет жутко)
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Это вы описываете режим прожига катализатора.
В прошивке двигателя обороты 1040 по-моему.
Обороты х/х двигателя в прошивке ЭБУ:
830 и 980 - основные режимы,
900 и 1040 - дополнительные режимы.
Других нет, особенно 750.
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Андроник,мотор какой, CLJA?
Так точно, он самый
Можно сказать и так. АКПП, мануалом не пользуюсь, по времени - насколько позволяет дорожная ситуация, обороты сам переключает.
это ж в корне меняет дело) К сожалению, не высчитывал по тахометру точное кол-во оборотов - чуть выше 4 деления от нуля
НО! Иногда все описанные манипуляции не срабатывают и двиг продолжает крутить 1000 об/мин, спустя какое - то время сам снижает обороты.
Popoff85
25 Окт 2014
Последние наблюдения. Сегодня на улице -7, -12. Проехал 400 км, из них 80% по трассе (с остановками на пешеходных переходах в населенных пунктах), скорость 60-90-130. Климат в режиме авто, температура 20. После 15 минут езды по трассе на первом же пешеходном переходе холостые установились на отметке 800, и весь день на холостых больше 800 не было. Подъехал к дому, остановился. На климате выставил 22 градуса, вентилятор автоматически подрос на 1 деление и тут же холостые - 1000! Специально вышел послушал, вебаста молчит, температура движка 90 по приборке. Никак не могу понять, как повышение уставки температуры в салоне на 2 градуса влияет на обороты холостого хода?!
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Popoff85, никогда такого не замечал. Всегда езжу с +23С на климате и обороты повышаются только на момент прогрева двигателя. Ну и на момент прожига катализатора. У меня при полностью прогретом двигателе никакие манипуляции с крутилкой климата на обороты ХХ не влияют.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Подъехал к дому, остановился. На Никак не могу понять, как повышение уставки температуры в салоне на 2 градуса влияет на обороты холостого хода?!
Работой фена, в том числе. У нас несколько режимов работы на хх, Петр объяснял в одной из тем.
Найдите посты пользователя Ratkov.
Popoff85
25 Окт 2014
L_Mikhail, Да нет у меня фена! Вся тема с 1 по 70 страницу (сейчас) уже раза три внимательно прочитана, так же как и тема про фен.
