Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Уважаемые форумчане.
А в чем заключается регенерация, кроме повышения оборотов до 1000-1100? За счет чего повышается температура выхлопа, причем значительно (запах горелой резины)? Меняется соотношение топливо-воздух?
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Дополнительный впрыск топлива после прохождения поршнем верхней мертвой точки на фазе расширения. Обороты повышаются и вкл. вентиляторы для дополнительного охлаждения.
P.S. 2010 год - пробег не маленький вот и крадется пушной зверек к сажевому (если он еще есть). Диагностика в помощь.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
последствия постоянной регенерации топливо в масле и даже может колектор повести
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Всем добрый вечер. Всю зиму отъездил спокойно в надежде что проблема прошла, но после того как температура в нашем регионе начала подыматься выше 10 градусов тепла, очень часто (почти каждую поездку) начал замечать что при остановке, на холостых оборотах, обороты начали подыматься до 1000-1100 + параллельно на экране температура двигателя в диапазоне 98- 103 градуса. Когда при температуре свыше 100 выключаю двигатель, то включается вентилятор. Грешил на слабый аккумулятор ( читал на форуме) но за всю зиму проблем не было. Грешу на шумоизоляцию, которую устанавливал предыдущий хозяин. Может кто подскажет на что обратить внимание и что продиагностировать, как ни как лето впереди, а там температура уже будут далеко за 30 градусов. Заранее спасибо.
P.s. Тигуан 2010 г.в, 2.0 TDI, CBAB.
Добавляю фотографии. Не может ли быть дополнительный утеплитель (как на первых двух фото) давать лишнюю температуру нагревания под капотом ? Может снять его вообще?
Убрал дополнительно ( как на фото 3 ) дополнительный утеплитель капота на всякий случай.
    89.5 KB · Просмотры: 79
    93.1 KB · Просмотры: 66
    89.6 KB · Просмотры: 70
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Dimas_odessa, у меня также заклеен капот. Убрав её только рокот мотора станет больше. Это не влияет это никак температуру точно.
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
а насчет утепления которое находится за двигателем ?
Кстати, на фото видно что оно у меня немного отслаивается и сверху начинает крошится и подплавливатся. :confused:
P.S. Часто обороты сбиваю, немного газанув до 2000 об в режиме "P" или "N". В одной попытке из трех получается.
Уже мысли появляются насчет мойки подкапотного пространства паром, может двигателю будет легче дышать :rolleyes:
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Dimas_odessa,
а радиаторы на предмет забитости не смотрели?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Нет. Это их нужно снимать ?
Необязательно: снимается бампер и усилитель. Далее радиаторы рассупониваются (никакие трубки и шланги не разъединяются!!!) и промываются на мойке с полным доступом к каждому радиатору. Возможно, понадобится помощник на мойке, чтобы придерживать радиаторы по очереди.
Затем все собирается в обратной последовательности. Смена ОЖ - это уже по желанию.
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо, будем пробовать ! )
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
кто знает, можно ли изменить обороты Х.Х. через васю?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Можно если в прошивке открыт доступ для этого.
В наших мы делаем это с возможностью регулировать хх +\- 100 об.
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
Подскажи путь, по которому надо идти, прошивку ставил у вас
А то 900 многовато, хочу уменьшить
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Двигатель 01 ,адаптация - регулировка оборотов хх
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Спасибо
Там в графе с оборотами по дефолту стоит 0.0
Если надо прибавлять то ставится просто цифра например 50
Если убавлять то перед цифрой надо поставить знак -
То есть если с 900 об надо сделать 850 ставим в графе -50 и сохраняем .
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
Раньше искал в адаптации, не нашел графы обороты х х вернусь из Питера попробую ещё, шнурок оригинал, может что не так делаю
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Есть версии ВАСИ которые кастрированные . В них эти пункты в адаптации просто не открыты . Сам лично сталкивался .
