Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
Есть версии ВАСИ которые кастрированные . В них эти пункты в адаптации просто не открыты . Сам лично сталкивался .
Так что, васю менять
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Если в нем в адаптации нет канала регулировки хх надо пробовать другую версию VCDS . То что канал открыт в прошивке это 100%.
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
Брал оригинал, какой тогда лучше?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Я не знаю какой лучше или хуже . Они отличаются тем какой менее кривой а какой более :rolleyes: Я использую 17.2 и там это открыто .
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
Понятно, буду искать
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
Я так понимаю что у наших CLJA моторов, без сажевого фильтра, есть четыре условия поднятия оборотов:
1. Прогрев двигателя.
2. Севший аккумулятор.
3. Включение дополнительного подогревателя - фена.
4. Автоматический прожиг катализатора.
Вопрос:
Можно ли настроить програмно отключение фена раньше?
А то при минусовой температуре и при выставленных +25° на климате почти всегда около 1000об/мин...
P.S.
5. Крепление массы в районе левой фары на крыле рядом с аккумулятором..
еще 1 пункт нужно добавить
-неисправность генератора (не заряжал аккум.)
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Добрый день. У меня Тигуан 2010, 2.0 tdi, CBAB, без сажевого фильтра версия. Уже нету сил ездить с повышенными оборотами, сильно раздражает как в городе так и после трассы, даже когда ездишь 130 все равно обороты на стоянке растут. Сегодня пол дня провел у официалов касательно повышения оборотов, подключали компьютер, прожигали катализатор, меняли аккумулятор, тестировали генератор, но к сожалению разводят руками. Точно не помню формулировку, но якобы генератор отдает большой ток за 40 по компу ( норма до 30), но не понятно куда.
Подскажите, что это может быть такое за явление ?
Иногда обороты сбиваются до нормы если газонуть на "паркинге" до 2 тыс об. но это срабатывает один раз из 10.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вероятно отдает в вениляторы они "хитрые" т.к держат заданное им блоком управлния число оборотов. Если пакет радиаторов подзабит мусором, то вентиляторам требуется больший ток для продувки, отрицательный баланс по токопотреблению на XX тока повышает оборты.
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо за совет, буду на мойке, попрошу промыть радиаторы.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Вероятно придется снимать бампер, разбирать "бутерброд". Была тема мойки радиаторов.
Добавлено через 7 минут
Мойка радиаторов
Приехал на две крутые мойки, на обеих сказали что не снимают бампера. Будем значит искать кто снимает ))) :confused:
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Попробуйте массу под воздушным фильтром посмотреть, плюсовой провод от генератоа в коробку предохранителей под капотом! И обязательно проверить ток заряда и напряжение заряда на генераторе и аккумуляторе, так причину нашел у себя, пятый месяц, полет нормальный! Раньше тоже раз или два в неделю повышались, и всетаки как я понял, это все недозаряд аккумулятора. Гена пытался и пыжелся на 14.5 вольт, а на всей системе по компу и по цешке, 13.2. Что делает мозг, пытается привести в норму напряжение, тем самым подняв обороты!
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Добрый день! Аналогичная ситуация, двигатель CLJA. Обороты поднимаются до 1000, из трубы валит едкий, вонючий дым. Происходит раз в 1000 км. Проезд по трассе 10-20км и всё проходит, через тысячу км, всё повторяется. Из прочитанной темы понял, что за отсутствием сажевого на этом двигателе, есть прожиг катализатора. Я правильно понял?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Согласно соответствию одобрения типа ТС "катализатор" калужского CLJA является сажевым фильтром открытого типа в отсутствии дачиков регенрация запускается по расчетным данным построенным на математической модели от условий эксплуатации.
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Проехал 20км, все пришло в норму.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Только вся модель сводится к счетчику километров и по достижении 1000 происходит запуск "прожига".
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если жарить по трассе не будет прожига, а если тошнить по пробкам пердячим паром то да 1000 и не дай бог не дождаться конца будет постоянно "продлевать сессию".
Похоже зависимость частоты прожигов есть от номера прошивки блока.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Он будет всегда, просто на трассе пройдёт быстро и незаметно.
