Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Победил повышение оборотов до 1000. Стояла прошивка дизельгейтовская, откатил на предыдущую и всё прошло.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Tiguan TDI(140) 2015
Прочитав десяток страниц этой темы, так и не нашел похожего случая. Tiguan CLJA 2015 прошивка 5287, пробег 40000, при опускании температуры ниже ~4-5 градусов за бортом, обороты повышаются до ~1000, и в первое время после заведения какой-то слабый-слабый звук из подкапотного пространства. Повышение уходит случайно, может помочь заглушить-завести, а может и нет, можно так и 15км проехать, все равно обороты остаются, иногда возвращаются в нормальное положение(~930)
При более теплой погоде проблем нет. Только как пример - вчера ездил было около 8 градусов, проблем не было, сегодня с утра 3.5, так сразу началось.
Поликлиновый ремень менялся около 4 тыс назад, натяжитель не менялся, аккумулятор родной, пока не жалуюсь.
18 Июн 2019
Фольксваген
Ниже 5 градусов я так понял включается "фен" и пока не нагреется салон,он будет помогать движку. У меня правда второй тиг,но все тоже самое.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Проверил по ETKA, фен есть, но по сути, как он работает,если я обычно ставлю 18-20 градусов, то есть прогрев салона должен быть быстрым, соответственно и снижение оборотов?
Aleksei48
17 Июн 2019
Липецк
Tiguan 2.0 tdi 2015г CLJA 140лс
При включении вебасто или фена обороты 1000, нагревается опускаються. Что вы вообще докопались до этих оборотов, не мешай механизму работать, тем более не на что не влияет. Инженеры для вас старались настраивали, а вы хотите как на карбюраторе подсос тянуть...
ZZZ
Мсk. СЗАО
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Попробуй запустить двигатель с выключенным климатом.
Помогло, причина найдена. С феном до этого не встречался, поэтому для меня стало удивлением. Спасибо
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
При запуске с выключенным климат- контролем обороты да, не повышаются. Это норма, согласен. Но у меня повышаются при включении климата на работающем движке и самое интересное когда температура за бортом в районе 27-30 градусов, а это-норма или нет?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Норма. Нагрузка на двигатель увеличивается из-за отбора мощности на охлаждение. Запускается компрессор кондиционера.
ZZZ
Мсk. СЗАО
У всех при работе кондея или фена повышаются.
У бензинок с мотором чуть больше литра обороты не увеличиваются, причем замечу обороты ХХ у них ниже . А тут два дизельных литра 1000 молотят.
Он не выключается муфты на нем нет.
Скорее причина повышения кроется в примитивном алгоритме поддержания генератором зарядного баланса основанному на пороге по напряжению.
фен или карлсоны много жрут. Может обгонную муфту шкива берегут не хотят перегружать.
В движении то пофиг а в пробках 1000 об\мин однозначно напрягает не только комфортом, но и дополнительным расходом топлива.
Это все, от экономии на LIN датчике в минусовой клеме и LIN генераторе и следствие отсутствия возможности установки более технологичных АКБ.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Да вы знаете парни, у меня это стало происходить после чипа и программного удаления ЕГР с прошивкой эбу двигателя со стока H25 2073 на H25 5287.
А если откатитсяся на сток, то и чип наверное слетит, или нет?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ZZZ, не придирайтесь к словам. Тут на форуме все знают про управление клапаном.
В контексте поставленного вопроса, того объяснения, которое я дал человеку для понимания сути было достаточно.
Про технические подробности он не спрашивал.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
чип конечно слетит, надо узнавать у тех кто ставил чип отключают они прожиг или нет
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну тогда уже мне обЪясните причинно следственную связь увеличения нагрузки от отбора мощности и повышения оборотов ?
Для меня ваша суть рождает больше вопросов, чем содержит ответов.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
