Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Не очень понятен смысл этого сообщения. Накосячил Боря с софтом - факт)))
приезжай в Екатеринбург , залью чип без регенерации.
Что именно не понятно? Какова цена и что за прошивка? Разговаривал с тем кто шил, сказал всё отключено. По его мнению у меня форсунки льют...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Форсунки проверяются прямо на машине при знании и навыках. Никакие повышения оборотов к проблемами с форсунками отношения не имеют .
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
С его слов у меня каждую 1000 какая-то из форсунок начинает лить...
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Вы это серьезно или прикалываетесь ? :confused:
Это слова мега профи из города Стерлитамак, который якобы прошивал двигатель. Как по мне, так просто отключили ошибку по ЕГР. Так как в драйве до сотни 10 секунд, в спорте 9.8 секунд....
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну что там у вас "отключили " а скорее всего затерли в маске ошибок можно сказать только увидев прошивку . А то что псевдопрожиг ката не отключен это 100%. Если есть желание иметь нормально сделанную прошивку и забыть о прожигах то можете обращаться :bf:
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Хорошо, буду иметь ввиду
ZZZ
Мсk. СЗАО
На поржигах топливо не сгорает и летит не только в трубу, но и "оседает" в масле. На время раздумий интервал замены масла 7.5 тыс. иначе это прямая дорога в тему: купил дизель с масложором. Попадалово?
Ну и имена и явки косорезов в студию.... пока другие на хобот не попали.
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Вот координаты https://powm.ru где профи заказывал чип, сам Тигуан шился в городе Стерлитамак. Я и так уже в этой теме сижу, Равенол залил, литр на 1000 км улетал. Сейчас ушел на Мобил. После 200 км пока уровень на месте.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Отпишу и тут... поднимаются обороты, 1100 держит и ппц, моторы радиатора молотят оба, через перезапуск всё налаживается. Читал за патрубок дроссельный, заехал почистил вчера, не помогло:confused: по ошибкам ничего нет, кроме падения напряжения до 12.6. Зарядка электронная (в прикуриватель что втыкается) показывает от 13.2 до 14.4 в зависимости от оборотов. Минимум 13.2 на холостом ходу. Массу что под воздушником, чистил, там правда всё в идеале было! Куда ещё копать подскажите друзья?!
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
проверять аккум нагрузочной вилкой и генератор
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
Вилкой только аккумулятор!)
Гену любой специалист по ним посмотрит, даже если в нем беда - ремонт 1000-1500р
(говносервисы всегда говорят меняй на новый)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Говорил уже тебе смотри температуру ОЖ по двум датчикам. Если контакт или сам датчик из трубки охлаждения EGR дурит включаюся вентиляторы.
По нормальному при удалении охлаждения самовара датчик переставляют в выходной патрубок радиатора на место снятого тройника контура охлаждителя EGR.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
ZZZ, да я помню про датчик) но датчики не переставлял ни какие. Про самовар вообще первый раз слышу:confused: но датчики могут давать такую просадку напряжения?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Чипованный ? трубки охладителя EGR удалены ?
Датчики температуры нет. Просадка 12.6 где на батарее ? в блоках ?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
ZZZ, Чип есть, заглушки стоят. Просадку вижу в ошибках «Васей», пишет что напряжение 12.6, и что-то там выкл-вкл. Заметил один раз по тестеру скачек до 12.6, никогда так низко не опускалось напряжение, потом резко выравнилось до 13.3. Доберусь до дома посмотрю ещё раз, с собой компа нет.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Рукожопо конечно, но как умею...
    19.3 KB · Просмотры: 46
    18 KB · Просмотры: 37
