Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
А есть ли статистика по сажевому если нет сажевого?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ну тогда уже мне обЪясните причинно следственную связь увеличения нагрузки от отбора мощности и повышения оборотов ?
Для меня ваша суть рождает больше вопросов, чем содержит ответов.
Если вникать в технические подробности, то сказанному вами выше можно ничего не добавлять.
Скорее причина повышения кроется в примитивном алгоритме поддержания генератором зарядного баланса основанному на пороге по напряжению.
фен или карлсоны много жрут.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Но если не включать кондишен, то можно нагрузить генератор включив всё что можно и обороты не повышаются, это какой-то другой алгоритм начинает работать?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
" Спасибо всем за ответы". Но парни, может кто подскажет, ведь есть определённый алгоритм повышения этих г-х оборотов, а значит можно и почитать об этом... И где это можно сделать? Подскажите пожалста.
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
Странная фигня однако - на superb с аналогичным двигателем повышений оборотов не было за 1.5 года эксплуатации. А на тигуане до сих пор есть)))
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
У меня с новья тоже не было, надо попробовать откатится до стока (ЭБУ двигателя).
Aleksei48
17 Июн 2019
Липецк
Tiguan 2.0 tdi 2015г CLJA 140лс
Команду на повышение оборотов даёт климат, там даже пунктик такой есть в измерениях.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня знакомый ездил на гольфе с двигателем 1,4 л. Говорил, что для того чтобы нормально обогнать выключал кондиционер.
С включенным кондеем машина вообще "не ехала".
Отбор мощности, про который я писал выше имеет место быть. На слабом двигателе это хорошо заметно.
Можно предположить что повышение оборотов связано с алгоритмом, не позволяющем двигателю заглохнуть.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
У меня на акценте аналогично было, при вкл. кондиционера на х.х УОЗ уходил в 0.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
На слабых движках да, заметно, но на нашем с таким моментом... У меня тоже иногда на 1000 выходят. Причем совершенно в разных условиях.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
В своё время у меня на B5+ с 1.4 бензинкой, да ,не ехал но и обороты не повышались.
Ведь тут что получается: заводим и обороты 1000 пока не прогреется до 90 град, дальше после перегазовки ( при выключенном кондее) они падают до 750, класс, включаю всё: свет ,попогрей ,обогрев зеркал, заднее стекло и обороты 750. Выключаю все потребители и включаю кондей, пожалста , опять 1000, а ведь нагрузка-то не маленькая...?
Kuzovkin79 Команду на повышение оборотов даёт климат, там даже пунктик такой есть в измерениях. А можно как-то этот пунктик изменить?
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Tiguan TDI(140) 2015
Кто подскажет, почему так работает функция autohold, авто уже прогрето, коробка тоже. Встаю на светофоре на autohold, отпускаю педаль тормоза, а мотор тарахтит, тяжело ему, и расход выше на 0.2-0.3л/ч. Выключаю autohold и просто стою на педали тормоза - расход 0.7-0.8. На автохолде 1-1.1. Это в режиме Drive, трогание со второй передачи
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Тут похоже не только климат.
Сейчас все время обороты в районе 1000 (950). На улице ниже 0, климат не должен включать компрессор, значит и нагрузки не должно быть. Пробовал климат выключить, все равно обороты не меняются.
На входные посмотрю после трассы, т.к. сейчас утром на работу и вечером обратно, все время в темное время с включенными фарами.
Возможно при таком режиме (городская езда) аккумулятор подсаживается и комп автоматически повышает обороты для зарядки.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
"Массу" на двигателе проверьте.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Похоже все-таки не в массе.
В обед поездил немного по городу (на улице сегодня -2,5) обороты пришли в норму.
Но все равно спасибо.
На выходные массу на всякий проверю.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Может это прожиг включился ?
18 Июн 2019
Фольксваген
У меня когда температура ниже -5 обороты 1000 пока полностью не прогреется. Климат выключаешь падают,похоже пока салон до установленной температуры не нагреет обороты выше нормы.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Нет, прожиг отключили вместе с отключением ЕГР.
В теплую погоду обороты были в норме.
До отключения ЕГР даже летом иногда обороты повышались, включался псевдопрожиг.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
А где у тебя сейчас стоит датчик температуры на выходе с радиатора?
