Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Слышал этот датчик просто привязывают стяжкой к патрубку радиатора и тоже вроде как ничего.
Там где он находится тоже место не плохое . Его показания просто должны быть в нормальном диапазоне . Никакого особого тайного смысла перенос датчика не несет .
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Диферент между значениями косвенно показывает эффективность радиатора на предмет приближения к его мойке.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это да, но эта опция на бензиновых штатная с электро термостатами . А тут это блажь .
miver
19 Сен 2013
армавир
tiguan tdi
Тиг ТДИ 2013 года двиг.
VW CLJA
пробег 106 т.к. клапан егр заглушен акум. новый .при работе климата в жаркую погоду обороты ХХ держит 1000 ошибок не показывает.Может кто сталкивался с этим подскажите причину
Aleksei48
17 Июн 2019
Липецк
Tiguan 2.0 tdi 2015г CLJA 140лс
VW CLJA
Не мешай механизму работать , так у всех, люди старались чтобы вам комфортно и быстро охлаждало (нагревало зимой) салон, что все потребители считают себя умнее инженеров.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
VW CLJA
Такая же фигня. Заметил что если перезапустить двигатель ещё раз, обороты упадут до 830 примерно ?‍♂️
Aleksei48
17 Июн 2019
Липецк
Можешь не перезапускать а климат выключить и обороты упадут, а сделанно это для увеличения эффективности работы климата, температура упадёт в салоне и обороты упадут,
Благодарности: sisco
miver
19 Сен 2013
армавир
tiguan tdi
Климат выключал обороты те же пока не заглушишь двигатель.Что прикольно иногда загорается чек неисправности сажевого фильтра но этого фильтра на этом двигателе нет.В 2019 была прошивка на Mod1 но до недавнего времени все работало отлично
Aleksei48
17 Июн 2019
Липецк
Возможно катализатор забит, нужно выбивать.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Пробовал. Не падают. Молотит 1000 об. постоянно даже при выключенном климате. Но так не всегда бывает. Не уловил пока закономерности
Phil71
16 Май 2013
Самара
VW TIGUAN 2.0 tdi
Azot74, выключи климат и сделай перегазовку до~2500 об. Мне помогает)
Благодарности: Azot74
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Тоже самое, после перегазовки падает сразу. С рождения тига, с14 года такое иногда бывает. Забил давно на это
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Ferum
1 Апр 2020
Rechica
Всем привет. Помогите разобраться с вопросом. Тигуан 2009 г , 2.0 тди Установил ручку круиза по работе все окей, но когда едешь на круизе и притормаживаешь круиз отключается и при этом машина набирает обороты тысяч до 3 и сбрасывает , подскажиие плиз, что не так ? Я так понимаю тормоз с газом не сдружены )) . Спс
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Это прожиг 100 процентов, т к пока в драйв не переведель он не включается, я эксперементировал проверял, если надо на холостых стоять а прожиг мешает воняет- перезапуск и все
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
У меня тоже загорается если не прожечь и долго по гоооду ездить, а так, как только включается он-выезжаю на трассу ручной режим, 4 передача, 80-90 скорость и мин 20 без остановки
miver
19 Сен 2013
армавир
tiguan tdi
У меня прошивка и заглушен ЕГР.Поехал к прошивальщикам залили обновления-проблема ушла.Сейчас обороты повышаются на холодном дв.пока работает фен
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Вам залили обновления с откл прожига .
Денег взяли? Я приехал через пару недель после прошивки с просьбой исправить и выключить прожиг, 2 тыщи запросили, я подумал что кат все таки тоже чистится иначе б так не дымил (у меня) и оставил все как есть, пусть прожигается
romcer
24 Ноя 2010
А прожиг чего ? Сажевого у нас ведь на CLJA нет?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Оч много изучал эту тему, где то раньше в этой теме мелкон мне отвечал, вкратце производитель не стал заморачиваться с изменением программы на откл прожига, сажевый убрали а прожиг нет, говорят что дизель каталик ни коим образом не забивает, но что то же дымит так сильно, саляра так дымить не может (опять же это у меня) вот я и думаю что хотя б кат чистится)
