Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Таёжник,
Где отопление настройка выбрать время и там ниже есть выкл.
Вообще много вебастой пользовался без двигателя что бы посадить акб?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Таёжник,
Да пробовал по всякому. Через выкл или через активацию - если "уже заказа вебасту на завтра" - всё, последующий перезаказ становится недоступен. При этом рисует как на картинке "АКБ разряжен".
Вебастой пользуюсь раз в сутки перед утренним выездом. Время работы в настройках стоит 20 минут. Утром еду 41 км по КАДу со скоростью 100 км и оборотами порядка 1700... 38-41 минута в пути. АКБ априори не может быть разряжен. )))
В принципе я понимаю, что раз заказал - нефиг перезаказывать.... если прям так надо - пользуйся пультиком. Но просто надпись не логичная. Вот сегодня поездка в Бассейн и после до работы:
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я могу отменить, если уже назначил время. А АКБ разряжен по версии штатных мозгов это странно
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
Коллеги, как разблокировать отопитель на тиг2?
замерзла соляра, отопитель заблочился. Кореш посмотрел какой то прогой "Лаунч", по дрыгателю ошибки стерлись, а по отопителю не стираются. Должен же быть пред на него отдельный? На нештатной вебасте достаточно пред передернуть и разблочивается.
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
Посмотрите здесь
Спасибо. Ничего не вкурил, кроме как "нет каналов" )) Вот такая фигня и была в этой проге кореша. В нете нашли разблокировку через "канал такой то, блок такой то", но моя авта не показует эти блоки и каналы )))
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Попробуйте искать в базовых установках. А чем ищете кстати?
Увидел - что такое Лаунч не знаю
Поищите рядом кого-то с Васей, Одисом, Васом или ОБДеллевен
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
какая то прога Лаунч, она видит ошибки, но стереть не может, хотя по дрыгателю стерла (низкое давление и т.д.)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В принципе всё нашел.
Заводские адаптации штатной Вебасто для дизельного Тигуана - тынц, тоже самое с переводом на русский - тынц.
Для бензинового Тигуана - тынц.
Цифирки для обоих одинаковые. Рассмотрим только наиболее интересные нам, простым смертным:
Режим догревателя:
Нижний температурный порог: температура окружающей среды,5.0 °C
Нижний температурный порог: температура ОЖ по CAN,72 °C
Нижний темп. порог для реж. Част. нагр. после реж. Полная нагр.,74 °C
Нижний темп. порог для пуска из режима Останов,76 °C
Верхний темп.порог для реж. Полная нагр. после реж. Част. нагр.,84 °C
Верхний температурный порог для режима Останов,88 °C
Простыми словами - если наружняя температура ниже 5.0 °C, а температура ОЖ при запуске двигателя ниже 72 °C, то Вебасто автоматически стартует (если в меню стоит галочка на автоматическое включение доп. отопителя) и начинает помогать движку нагревать ОЖ. До температуры 84 °C котёл работает на полной мощности, затем переходит на частичную. Если после перехода на частичную мощность температура ОЖ продолжает расти дальше, то при 88 °C Вебасто выключается (переходит в режим контролируемой паузы). Если после этого температура ОЖ будет падать, то при 76 °C котёл запустится вновь в режиме полной мощности и цикл повторится. Если после перехода на частичную мощность при 84 °C температура ОЖ падает, то при 74 °C котел вновь перейдет на полную мощность.
Автономный режим:
Нижний темп. порог для реж. Част. нагр. после реж. Полная нагр.,58 °C
Нижний темп. порог для пуска из режима Останов,60 °C
Верхний темп.порог для реж. Полная нагр. после реж. Част. нагр.,82 °C
Простыми словами - в автономном режиме котёл запускается и работает на полной мощности до 82 °C, затем переходит на частичную. Если после перехода на частичную мощность температура ОЖ продолжает расти дальше, то при 88 °C Вебасто отключается. Если после этого температура ОЖ будет падать, то при 60 °C котёл запустится вновь в режиме полной мощности и цикл повторится. Если после перехода на частичную мощность при 82 °C температура ОЖ падает, то при 58 °C котел вновь перейдет на полную мощность.
Таким образом Вебасто на первоначальном этапе всегда работает на полной мощности, что в автономном режиме, что в режиме догревателя. По крайней мере должна так работать.
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
Продолжение эпопеи...
Приехал ко мне другой кореш с васей. Ошибки удалось скинуть, в том числе и блокировку. Но на включенном зажигании не проканало, сбросились на заведенном дрыгателе. Стартанул вебасту, она отработала 2 попытки с ошибкой образования пламени и выключилась. Хотя мотор был теплый. Всвязи с этим вопрос. Ктонить знает откуда кормится вебаста, с подкапота или отдельной магистралью с бака? Если с бака, то придется снова заезжать в теплый бокс на оттаивание, а если с подкапота (что как бэ логичнее, чем с бака), то попробую еще раз прогреть мотор. Уже при -5С без вебасты грустно, мотор просто не греется.
ПыСы. Кстати, изменение температуры старта климата тоже не такое как описано тут. Нашли тупым перебором параметров, но изменить не дает, просит код доступа.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Из бака кормится, по правому борту топливопровод под днищем, там же врезан топливный насос. А насос то качает? Должны быть слышны периодические щелчки снизу
Благодарности: ВИЙ
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
Да, как раз сзади все слышно. Тут и недоумевал... В паджеро сам ваял вебасту, брал забор с фильтра под капотом. Теперь недоумеваю, нахрена фольцу было тянуть отдельную магистраль с бака, когда проще взять забор с фильтра под капотом... (((
По поводу откуда брать много копьёв переломали... Офицальная вебастовская документация гласила - с бака... Но я сделал с фильтра и 5 лет без проблем откатал, как и некоторые коллеги...
serso
9 Май 2012
Первое что приходит в голову: чтобы не дергать топливный насос, который потребляет энергии в разы больше вебастовского.
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
так я не дергал на мицубане штатный, а ставил после фильтра вебастовский )))
serso
9 Май 2012
После чего вся топливная магистраль вебасты была под давлением ВСЕГДА (это вторая мысль).
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
и чем это плохо? она ж не после тнвд )
wlad75
26 Янв 2020
Московская область
тигуан II ТДИ
при включении вебасты с штатного пульта иногда сбрасываются часы и дневной пробег, как будто бы упало напряжение аккумулятора. при этом сама вебаста включается и отрабатывает исправно, просто садишься в машину, а там - 0 часов и 25 минут, например (в зависимости от того, когда включил вебасту, в этом примере - 25 минут назад).. было такое у кого?
авто - дизель, чуть менее года, соответственно аккумулятор новый..
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
чуть менее года и новый - это не значит, что исправный. в момент запуска вебаста кушает под 30А около 1,5минут, потом падает на 15-20А еще мин на 3-4 и потом в режиме устоявшегося пламени около 10А. Правда замерял на неспящем авто, в режиме охраны будет поменьше, но в любом случае, стартер потребляет 50-80А в течение 1-2-3сек. Поэтому на стартере время не сбрасывается, а на вебасте при длительной просадке сбрасывается.
эта проблема повально еще есть на кодиаках от года и старше. у кореша была эта проблема, доказывал мне, что аккум новый, пока не поменял.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
За две зимы - никогда.
У вас нештатная сигналка стоит?
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
wlad75, о! Такая же шляпа сегодня с утра была
