Проблема с webasto
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Столкнулся с проблемой на дизельном тиге 13 года не работает штатный подогреватель, кнопка нажимается, насос щёлкает, вроде даже что-то гудит некоторое время под капотом, но и спустя 20-30 минут дует холодный воздух и машина холодная, если машина заведена то прогревается даже без включения подогревателя минут за 7 до 70 градусов при минус 5 вот и ищу колбы продиагностировал и посмотрел что там.
Проблема один в один
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
ps Вчера поменял насос на ДП40. Конструктивно он один-в-один с нашим ДП41, но при этом обладает обратным клапаном. С утра даблстартов не было. ДП42 якобы короче в исполнении, могут быть проблемы с установкой в штатное крепление.
Действительно без замены насоса котел работает не стабильно. Запуск со второго раза, либо даже с третьего если машина стоит более суток. Еще заметил что греет котел медленнее. Читал на Drive что это связано с меньшей производительностью dp-41 по сравнению с 42-м и как следствие котел выдает 3,5 КВт вместо 5-ти.
Вообщем буду менять насос. Осталось решить какой ставить 42-й или 40-й ?
Почему у вас выбор пал на 40-й?
Поставил 40й потому что он размером с 41й и встает как родной в штатное крепление. 42 короче конструктивно.
То что греет медленнее не заметил. Однако как-то обратил внимание, что несмотря на 90° на приборке, в машине непривычно прохладно. Причём при повышении оборотов вентилятора салона, воздух в дефлекторах становился холоднее. Шнурок показал что глючат привода заслонок климата справа и слева... Придется менять. Цена вообще стремная, правда на Али есть предложения и за 1,5круб
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, не меняй если рабочие: достал, разобрал переменик, вымыл всю смазку в нем и теперь работаю как новые.
Долго работают? А то встречал мнение, что промывка помогает совсем не на долго
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, если без разбора то недолго. С разбором до сих пор работает, первый раз мыл на пол года хватило. На япах с 90 стоит и до сих пор переменники работают, а там внутри никакой смазки нет.
а ты после промывки смазывал? Чем?
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, нет не смазывал, нафига, если они всегда все на сухую работают, на японцах разбирал, там изначально ни капли смазки и нафига смазывать если это графитовое напыление.
Шестеренки ж вроде в смазке? Или ты мыл только переменник?
Warez
11 Апр 2012
Казань
-xxx-, переменник только, червяк и шестеренка в девственном состоянии, если что давай в личку что бы тему не засирать.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А как вообще к заслонкам добраться, есть темка соответствующая?
у меня тоже периодически ошибка вылазит.
Troll
25 Мар 2010
Справа всё просто: снимаешь бардачок и видишь моторчик. А слева танцы с бубном, нужно почти всё торпедо разобрать(нижнюю часть), и до дальнего болта крепления самого моторчика мне добраться не удалось, пришлось отламывать.
Я как то хотел снять справа, но так и не смог расцепить соединение с тягой. Похоже дело на все выходные в теплом гараже
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
мм дя
всё по самому худшему сценарию:(
3 ошибок найдено:
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - - - Периодически
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя(V107)
00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
Troll
25 Мар 2010
Рециркуляция - фигня. Оттаивания - не знаю, не трогал пока. А левая...(((
Warez
11 Апр 2012
Казань
Troll, левую снимал изнутри+снимал майфун, дырка нормальная была для откручивания болтика, второй не вкручивал.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Доброго дня всем!
Был сегодня на сервисе приговорили насос отопителя, что было понятно и блок управления Вебасто.
Ошибок при диагностике Вебасто не обнаружено, была ошибка только по заслонкам рециркуляции.
Сижу и думаю, что делать?
Как отсутствие этого насос может сказаться на работе всего Вебасто, может оставить как догреватель и голову себе не забивать?
Troll
25 Мар 2010
ДОН36, это как они приговорили и блок и насос? Если блок умер, то насос дистанционно не видно, нужно снимать насос и смотреть его ручками.
P.S. Если поставить мозг от догревателя, и не ставить помпу, то можно ловить периодические перегревы при отключении двигателя и работающем(выключающимся) котле.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Насос чере шнурок видно, пробовали подать на него питание, но оно не подаётся, лампочка не загорается
Подавали отдельно питание на насос, молчит зараза
