Проблема с webasto
auslender
4 Июл 2013
VW Tiguan S&S 2.0TDi
Так у вас перегрев из за отсутствия циркуляции ож.
Вчера сбросил ошибку, сегодня запустил котёл, результат тот же. Но ошибка уже не вылазить. Так что склоняюсь к отказу насоса V55.
Troll
25 Мар 2010
auslender, посмотрите в измеряемых величинах рост температуры, я тоже сначала думал, что насос, а оказался датчик на выходе. Тоже котёл запускался, работал пару минут, включался климат, и всё, перегрев. Но версию насоса не исключаю.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Попробовать завести на холодную на пару минут и заглушить, потом включить котёл, если котёл отработает нормально, то искать место стыка где происходит подсос воздуха при остывании ож. Вероятно завоздушивание у самого так было, ну и ошибка по эл. клапану, если он есть проверить его, не только катушку, но и саму заслонку открывается или нет.
auslender
4 Июл 2013
Ошибка по отопителю появлялась один раз, выше я выкладывал лог файл. Там температура 38 градусов. После того как ошибку стер, больше она не появлялась....
Спасибо, сегодня попробую. У меня кстати в расширительном бачке уровень по min. Может из-за этого дает завоздушивание...
На насос команду исполнителя подавал, ошибок нет. Но и шума от работы насоса не слышно. Хотя, как писал один товарищ, насос работает очень тихо, услышать сложно...
Troll
25 Мар 2010
там 2 датчика, на входе и на выходе. На каком из них в тот момент 38, честно говоря, не знаю. У меня глючил один датчик, причём не постоянно. Приходишь к машине, а она то прогретая, а то холодная. Поймал глюк случайно.
auslender
4 Июл 2013
Посмотрел сегодня рост температуры, при запуске ППП. Вроде ничего криминального. Я так понял, смотреть надо вторую группу??
17:43:19 Group 001: Voltage/Power Supply
12.07 V напряжение клемма 30
ТокПокоя ст.0 Current Shut-Off Stage
11.30 V Low Voltage Threshold
вручную Low Voltage Shut-Off
17:43:19 Group 002
106.0°C Coolant Temp. Aux. Heater (G18)
80.0°C Coolant Temp. Instr. Cluster (G62)
Синхронизация Operating Status
отопление Operating Mode
17:43:19 Group 008: дополнительный / автономный отопитель
0 Shut-Off Counter Coolant Temp
117 Opeation Time curr. Heat. Cycle
34 Remaining Time until Shut-Off
101110 Recirc. Pump (V55) Request
Работу помпы V55 можно как-то оценить в измеряемых параметрах?? Какую группу надо отслеживать?
Troll
25 Мар 2010
По сути бесполезно, т.к. покажет если только обрыв обмотки. В остальных случаях покажет: 100% нагрузка. Помпу можно либо услышать, а лучше потрогать рукой через люк в подкрылке.
auslender
4 Июл 2013
Если честно, люк в подкрылке не видел? Он в арке колеса, или снизу надо подлазить? В Эльзе посмотрел, чтобы демонтировать помпу надо снимать защиту и подкрылок. В салоне, когда меняли в прошлый раз, снимали бампер...
Troll
25 Мар 2010
auslender, есть там маленький лючок, но это только пощупать, а менять - проще бампер снять.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Troll
25 Мар 2010
Ну в общем я допи...ся. У самого насос сдох сегодня.:D Купил Pierburg, завтра буду менять.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Я бы рекомендовал новые насосы заполнять чем нибудь сразу, что бы подобных вещей впредь не случалось.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Troll
25 Мар 2010
