Проблема с webasto
Сижу и думаю, что делать?
Связаться с way и узнать у него ссылку на помпу с Али и узнать также как потом эту помпу доработать чтоб она подошла к твоей машине
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Я с ним уже общался, как раз по его схеме и действую
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
ДОН36, если насос видно, то чем же неисправен блок управления?
Я в этом вопросе не силен, то есть если насос видно то питание на него проходит?
Почему тогда лампочка не моргала или светилась?
Troll
25 Мар 2010
Блок отслеживает потребляемый ток и есть шанс, что он, если не видит на "том конце" насоса, просто не включает питание. Я бы не торопился с блоком, купил бы только насос.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Я приблизительно также решил, надо ещё порыться, а потом решение принимать
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Подскажи можно ли запускать вебасто с бортового комьютера? Поставил котел вево. В меню появился новый пункт. Может у кого Инструкция есть?
    108.9 KB · Просмотры: 29
    108.3 KB · Просмотры: 26
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
У меня есть пункт в меню с активацией Вебасто, можно задать время
Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
Solo32, у тебя запустился с таймера МФУ? У меня нет :(
хотя... может это из-за того что я день недели не установил?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Пока не сделал запуск с сиги регулярно запускал по таймеру
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, на день недели ему пофиг, если не установлен, то срабатывает в любой день. Скорее всего установлен в приборке режим "вентиляция", а он не подразумевает запуск котла.
Проверю
Проверил. Не фурычит. Может кодировка не правильная? Так-то ошибка висит...
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7N0 963 272 A
Component: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Serial number: 09022127000000
Coding: 0031012
Shop #: WSC 01916 002 10485
VCID: 336F0115522E491
1 Faults Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 167435 km
Time Indication: 0
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, попробуй 0030012, это если телестарта нет.
А с блоком 7N я ещё на Ауди "потанцевал" от души. Пришлось менять блок, т.к. запускаться не захотел, хотя таймеры на приборке появились. И ещё, если что-то(таймер, телестарт) подключено по w-bus к котлу, и климат со "сковородкой", то нифига не работает, конфликт какой-то.
auslender
4 Июл 2013
VW Tiguan S&S 2.0TDi
В очередной раз, Вебаста не захотела работать. Внешние симптомы характерны, и, к сожалению, уже не впервый раз: происходит запуск, начинает разгораться котел, потом, через1-2мин, включается климат, а котел затухает. По всем признакам-циркуляционный насос V55, как я уже говорил, похожее уже было, на 1500 и 32000км пробега. Тогда машины была гарантийная, занимался устранением ОД.
Сейчас смущает следующее, подключил Васю, он выдал следующую ошибку:
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 7N0 963 272 C
Компонент: Standheizer 044 4840
Ревизия: 00044000 Серийный номер: 09024302000000
Кодировка: 0031012
Мастерская #: WSC 52767 001 1048576
VCID: 356ADDCD5C69A996BE-8060
1 неисправность:
03154 - Отмена пуска из-за превышения температуры
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 38
Пробег: 84512 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.12.23
Время: 07:35:24
Стоп-кадр:
Пуск
Температура: 38.0°C
Температура: 3.0°C
Напряжение: 14.53 V
Код ошибки 0010 - Solenoid valve short circuit (Электромагнитный клапан (водяной) - короткое замыкание).
Кто-нибудь сталкивался? Что за зверь и с чем его едят?
Спасибо
Troll
25 Мар 2010
auslender, у вас сдох датчик температуры на котле. Нужно в момент запуска котла посмотреть измеряемые величины(температуру на входе и выходе из котла). Если показывают ерунду, то менять датчики. Меняются со снятием котла и только парой, т.к. на одном жгуте.
auslender
4 Июл 2013
А датчики температуры не влияют на работу в режиме догревателя? При запущенном двигателе котёл "гудит" как положено...
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Так у вас перегрев из за отсутствия циркуляции ож.
