Проблема с webasto
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Ну так самое время туда залезть и посмотреть, чего гадать то?
За 8 лет владения машиной разбирал вебасту раз 5. Менял горелку целиком, затем свечу, затем контакты в колодке имели мозги, затем трубки потекли. Вообщем то еще удовольствие.
П/С Реально задумываюсь поставить отечественный Северс +, тот что от розетки 220в, благо есть где подключаться. Цена 5500 с установкой и гарантия 2 года.
Прокладка 2 не держит антифриз. Это соединение горелки и теплообменника. Если оттуда течет то скорее всего прогорел теплообменник.
Прокладки 1 - обычные резинки, подобрать в магазине по продаже сантехники.
Думаю прогореть теплообменнику это из ряда фантастики. Буду искать прокладки №1, а сегодня сниму сам котел, вот только думаю чем заглушить на время ремонта шланг системы отопления подводящий.(VAG5N0 819 350 A). ибо ремонт с диагностикой думаю затянется на время подбора запчастей.
SergeyDon
8 Май 2017
ЯНАО
Ищу
Пробовал кто Бинар 5s ставить? Как он в эксплуатации в сравнении с современной вебастой
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
По поводу прогара теплообменника: Ну иначе там неоткуда антифризу взяться, кроме как из теплообменника.
Я глушил болтом + хомут.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ИМХО, теплообменник всеж состоит из двух частей. Пожалуй очень сложно будет выдуть такую деталь. Вероятно рубашка верхняя и нижняя соеденены резьбовым соединением.
Я покупал соединительную трубку в магазине зап.частей на ГАЗель.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Теплообменник цельный. Но прогореть ему тоже не просто.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
может на горячую прессуется
Там где "уши" под болты, внешней рубашки, просматривается соединение с внутренней частью.
Если есть возможность, подсоеденить трубки, шланг найти, хоть не большой. одну трубку зажать а в вторую прям из водопроводного крана давление по малой подать.
покажет где течь!
в гараже, лежит ТТ Вево на замену, сейчас пойду посмотрю его теплообменник
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Да, запрессована верхняя половина в нижнюю.
На фото Gosha67 как раз и отмечено это место, что там течет.
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Да, теплообменник состоит из двух частей. Разбирать не сложно. Между частями прокладка,которая и была причиной протечки. Теперь ищу прокладки и буду собирать все обратно.
    95.1 KB · Просмотры: 26
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
А сколько лет вебаста стоит на авто? Заводская?
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
Добрый день! Вот и меня постигла проблема с Вебасто. Пробует запуститься, дымит, пламя не поддерживается, продувает. Пробует второй раз, то же самое. После нескольких попыток блокируется. После диагностики у дилера и в клубном сервисе поменял вставку камеры сгорания, изменений в работе нет. Дилер обновил прошивку, не помогло. Предлагает поменять блок управления, ценник 23 руб. Собственно вопрос: имеет ли смысл менять блок? Или за эти деньги проще найти Vevo? Насколько я понял из темы она встает практически без проблем? Может подскажете советом где поискать Vevo, может завалялся у кого? Ну или мозги рабочие на TTV. Заранее спасибо.
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
Не знаю. А это на диагностике не определяется? Как определить самому?
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
Да, и еще вопрос: VEVO все одинаковые? От Лэнд Ровера и Вольво подходят?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Vadimaz87
4 Окт 2017
Tiguan Sportline 220 2019, Tiguan 2.0 tdi 2009
Стоит ли покупать машину (Тигуан 2009 2,0 дизель), если состояние у нее отличное (ЛКП, подвеска, электроника), но есть один недостаток:
с наступлением сильного минуса перестал работать вебасто (случилось это недавно со слов продавца).
Какими вложениями это может обернуться?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
тысяч 15-17 рублей, купить Вебасто ТТВево в комплекте с топливным насосом.
установить самому, ни чего сложного, если шланги хорошо пережать потери антифриза грам 200-300. Сколько попросят на СТО за установку не знаю. 15-20 минут снять бампер, 15-20 минут перекинуть котел, 10 минут насос (если получится хорошо зажимчики там расстегнуть и застегнуть), 10-15 минут поставить бампер.
может так оказаться что котел не запускается из за не рабочей помпы котла, это 5 т.р. плюс работа по замене. Саму помпу менять это пара минут, больше время тратишь шланги пережать. ну и добраться до неё.
но сначала проверь предохранитель, F11 вродь, может просто он сгоревший.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Привет. Вот и у меня вебаста заводская перестала работать. Не работает даже в режиме догревателя( Машине всего 2.5 года-не думал, что так быстро выйдет из строя. Правда тут выскакивало предупреждение о низком заряде аккума, но почему тогда он е работает при включенном движке? Продувка включается, лампочка на пульте горит зелёным при нажатии-непонятно. Что делать то?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 1K0-815-007.clb
Номер детали: 7N0 963 272 E
Компонент:: Standheizer 044 4941
Ревизия: 00044000 Номер лицензии: 09028239000000
Кодировка: 0031012
VCID: 37773CAC46FB2AFE7B-8062
2 ошибок найдено:
01407 - Затухание пламени
000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 107
Пробег:: 29983 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.12.28
Время: 22:10:04
Пуск
Температура: 58.0°C
Температура: 58.0°C
Напряжение: 14.60 V
03154 - Отмена пуска из-за превышения температуры
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 140
Пробег:: 30267 km
Дата: 2018.01.17
Время: 17:47:41
Пуск
Температура: 72.0°C
Температура: 11.0°C
Напряжение: 13.51 V
Это было до сброса ошибок, сейчас работает пока) Может глюк?
