Проблема с webasto
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Перестала запускаться Webasto с брелка (хотя в салоне кнопка горит), как будто не воспламеняется. При заведенном двигателе она работает. Что делать?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Сделать диагностику, но 8 из 10 менять помпу, о чем на последних страницах три сообщения из четырёх :)
Troll
25 Мар 2010
Где брал, что по чем?
брал в автолавке(это не принципиально, они местные и недорогие), 5000р. Плюсом у меня был резиновый уголок 90 градусов, т.к. от buhler-а и боша голову со штуцерами на pierburg не переставить.
auslender
4 Июл 2013
VW Tiguan S&S 2.0TDi
Номер насоса можете скинуть? Мне нужен аналог 1Т0965561А
Troll
25 Мар 2010
auslender, 702074620, но это аналог не А, а G. У него центральный штуцер не под углом, а прямо, и нужен резиновый уголок 90 градусов и соединительный штуцер(кусок трубы) с хомутами. Если бы было лето, то я бы подождал Buhler из Англии и переставил бы головы, но сейчас зима, и ждать не хочу.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
оказалось нужно было просто изменить режим в приборке с "вентиляция" на "отопление". :rolleyes:
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Потек котёл!!!(((
Добрый день! прошу помощи у знающих и разбирающихся! Надавно обнаружил под авто справа впереди небольшую лужу из антифриза. Чтобы разобраться было принято решение снять бампер. В итоге течь из котла догревателя. Догреватель Thermo top v. Место течи на фото, прошу помочь знающих где можно купить ремкомплект прокладок для этого котла???
    96.8 KB · Просмотры: 41
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Gosha67, ответил в другой теме, но скорее насос течёт или с трубок металических, если котёл установлен с завода.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Подскажите как правильно разбирать соединения на топливном трубопроводе?
насос на котел надо поменять, не разу не делал, да ссыкотно просто так на "квадратики" давить:eek:
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Можно подробнее что за трубки металические?
Arkady
27 Сен 2013
Трубки под номером 10 прогнивают, есть где то на форуме тема, я ставил оригинальные, некоторые вроде ставят резиновые.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
То что справа отмечено - это труба глушителя, она видно что треснула. Искать б/у как вариант или новая VAG 1K0 819 178 C
С середины котла течет - попробуй разобрать и посмотреть, может это не прокладки, а теплообменник потек. Сами по себе прокладки можно подобрать, например в конторах, где установкой и обслуживанием котлов занимаются, у них много всего бывает.
disk
Ну и трубки №10 могут снизу прогнить. Их можно запаять при должном умении или заменить на резиновые шланги.
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
disk
Трубки целы 100%, течет с котла, я отметил место где потеет.
Ссегодняшнего дня начало давить еще сильнее, а ясности по прокладкам пока что нет(((
Трубку глушителя буду ставить не родную. родная вроде на 22 мм, я нашел такую же металическую отожженую на 20 мм, развальцую с двух сторон должно сесть. Оригинал от 1600 за 1м. неоригинал 210р за метр. Вебастыри вы не охринели??? как и керамическая горелка только в сборе с горелкой, да какова фига так то? ей цена тыща максимум
Может кто знает где отдельно приобрести керамическую горелку???
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А болтовые соединения то, протягивали? Как то настораживает что давить сильнее стало.
"Керамическая горелка" - сопло вентури, если правильно понял, Вебасто отдельно не продает. Искать только здесь в барахолке или на авито, иногда бывают объявления. Последний раз помню видел на авито, 2 т.р. за сопло просили.
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вместо выхлопной трубки подходит труба для газовой подводки.
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Течь антифриза из дополнительного обогревателя!
Gosha67, да вроде в этом месте нет антифризных прокладок...
Вот например...
Я выделил два места откуда потенциально может течь антифриз. 1 и 2 а схеме.
Где найти такие прокладки?
Всмысле где взять знаю на сайте есть, но там с прижимной пластиной.
Там два колечка цена думаю копеечная!
    74.9 KB · Просмотры: 22
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
я еще не снимал никогда котёл, может там где повыше место течи, но то что капает с котла то 100%.
Ну так самое время туда залезть и посмотреть, чего гадать то?
За 8 лет владения машиной разбирал вебасту раз 5. Менял горелку целиком, затем свечу, затем контакты в колодке имели мозги, затем трубки потекли. Вообщем то еще удовольствие.
П/С Реально задумываюсь поставить отечественный Северс +, тот что от розетки 220в, благо есть где подключаться. Цена 5500 с установкой и гарантия 2 года.
Прокладка 2 не держит антифриз. Это соединение горелки и теплообменника. Если оттуда течет то скорее всего прогорел теплообменник.
Прокладки 1 - обычные резинки, подобрать в магазине по продаже сантехники.
