Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
ahan
3 Мар 2009
Лукоморье, Беларусь в смысле
Расход по трассе если ехать 90 км/ч то ест 8-9 литров 98 бензина. Если 120-150 км/ч то 11-13 литров. Зимой на короткие расстояния ест до 18 литров (практически не грея, сажусь и еду). Сам двигатель долго прогревается, производитель советует не греть а практически сразу ехать.
У меня если ехать стабильно 90 то жрет чуть больше 7л. Если как чаще всего бывает в режиме 90-60-90, чередуя трассу с деревнями, то в пределах 6.5-7 почти всегда укладывается. По городу очень сильно различается - от 9 до 11-12, но в сренем все же где-то как заявлено по паспорту.
Прогревать зимой этот движок по-моему бессмысленно - на холостом ходу он не прогревается, а если при этом включена печка салона, то и еще остывать умудряется. А если газовать - то я с таким же успехом буду газовать в движении.
PS Езжу на низких оборотах 1500-2500, сейчас лью 95-й, первый год лил 92-й
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
Мне кажется у Тигуана 1,4 все на очень хорошем уровне (хорошая динамика, низкое потребление топлива, высокий крутящий момент и т.п.).
Согласен. Летом расход 9,5 зимой был около 11. На фокусе было на литр меньше. Так что вполне хороший вариант, если бы не известные проблемы.
tiguachka
16 Май 2013
москва
Tiga
Расход ни чем не отличается от 2,0л. Проверено на собственном опыте. Смотри подпись.
В сервис, срочно!
Двигатели разные,по определению не может быть одинаковый расход.
vlas
15 Окт 2008
В сервис, срочно!
Для перемещения авто весом 1600кг на одно и то же расстояние требуется одинаковое количество энергии, которое выделяется при сгорании одного и того же количества одинакового топлива. КПД у современных турбированных двигателей не сильно отличаются. Мои движки находятся под постоянным личным контролем в том числе и с использованием диагностического оборудования, все неисправности своевременно устраняются.
Во второй ячейке (за длительное время) средние расходы следующие:
Лето TSI2,0 - 11,3, TSI(150)1,4 - 11,2. Зимой на обоих движках 12,6.
Вот если говорить про езду по хорошей трассе с равномерной скоростью 90км/час, то тут да. На пустом 1,4 - 8,1, а на пустом 2,0 - 9,0. Но где - то на других режимах эта разница компенсируется.
tiguachka
16 Май 2013
москва
Tiga
На 30% разход меньше.
Нет желания углубляться в курс теор.механики ( слава Богу получал техническое образование в советском союзе еще )
Ps да, следуя вашей логике ( не техмату, а логике )))) и 50 кубовый и 4.5 литровый двигатель будет тратить одинаковое кол-во топлива,..))
Почитайте 'курс теоретической механики' , 2 курс института!
И , в сервис, в сервис!!!
vlas
15 Окт 2008
На 30% раз(С)ход меньше.
У чего и относительно чего?
Я говорил о современных сопоставимых турбированных двигателях, устанавливаемых на одинаковые авто. А приводимые в пример двигатели ставяться совершенно на разные транспортные средства с разным весом и динамикой. Вот к примеру, если поставить 50-ти кубовый движок на тигуан, и как-то через редуктор обеспечить возможность его передвижения, то думаю расход перевалит далеко за 30 литров. Моя мысль понятна?
И я не строил ни каких логических умозаключений, а приводил лишь голые факты.
Читал почти 30 лет назад. По моему эта дисциплина здесь мало что разъясняет.
И в сервис, в сервис!!!
Какую машину посоветуете гнать, в какой сервис и на что жаловаться?:):confused:
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Как связаны теоретическая механика и расход топлива
Сталкивался на Прадо. 2,7 и 4 литра бензин, при одинаковом стиле вождения жрут практически одинаково, разница 0,5-1 л/100 км
Так что в одинаковый расход 1,4 и 2 верю
tiguachka
16 Май 2013
москва
Tiga
Следуя вашей, повторюсь, логике, поставив на машины одинаковой массы мотор в 50 кб см и 4.5 литра расход будет одинаковым тк тянут они один и тот же вес....
Это вы написали, не я.
А курс теор. механики объяснит вам , что на проталкивание поршня в стакане 200 мл потребуется большее давление , чем в 100 граммовой чекушке...
Чем достигается повышенное давление, кроме повышения октановой составляющей топлива, как раз и ответит эта наука.
Инженеры VW ослы, согласен....
И еще можно в суд подать на них, за введение в заблуждение потенциальных покупателей, подавая заведомо ложную информацию в ТТХ авто.
71rus
26 Сен 2011
МО
Поверьте расход далеко не одинаков.
vlas
15 Окт 2008
Да, только вес самих моторов разный, да и 4,5л это будет четырёхтактная шестёрка (двух клапанная, или четырёх, с турбиной или без, с той или иной степенью сжатия,системой впрыска, и т.д.), а 50куб. см. - двухтактный пердунок. Повторю: я сравнивал по факту сопоставимые по конструкции и мощности моторы. Слава богу такая возможность у меня есть. См. подпись.
Давление необходимое для проталкивания, с точки зрения механики. зависит от диаметра поршня и величины плеча коленвала, следовательно-хода поршня, и только как следствие уже от объёма цилиндра.
И чем же оно ещё с точки зрения термеха-то достигается, как не степенью сжатия, качеством топлива и количеством смеси? А это термех не изучает.
К сожалению определяющую роль играют не инженеры а маркетологи. Кстати я сказал, что при равномерном движении по трассе со ск 90км/час разница в литр есть. Только при усреднении она компенсируется большим расходом у 1,4 на других режимах.
Добавлено через 18 минут
Посмотрите на мою подпись и поверте мне, что средний расход практически не отличается.
tiguachka
16 Май 2013
москва
Tiga
Давление необходимое для проталкивания, с точки зрения механики. зависит от диаметра поршня и величины плеча колен вала, а не от объёма цилиндра.
Сильно!))) те , опять же с ваших слов , от диаметра поршня зависит сила давления , а от размера цилиндра - нет.
А диаметра самого поршня не определяет ,часом, и размер цилиндра , и наоборот ,если вам так удобнее )))
И чем же оно ещё с точки зрения термеха достигается, как не степенью сжатия, качеством топлива и количеством смеси?
Вот тут уже близко: качеством топлива – в точку. количеством смеси – совсем в точку!
Еще пару показателей вы упустили, но, ключевой ‘определили’ верно!
А как же ваш принцип , что при равной массе объектов на перемещение их потратится одинаковой кол-во топлива?)
Ps Уже некомпетентно выглядит диалог. Предлагаю остановиться.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
tiguachka, а как определяется паспортный расход знаешь?
В идеальных условиях
ИМХО расход 10 или 10,5 некретично
vlas
15 Окт 2008
Объём цилиндра определяется диаметром и ходом поршня. При одном и том же объёме они могут быть различны, и это очевидно.
Я писал: "Для перемещения авто весом 1600кг на одно и то же расстояние требуется одинаковое количество энергии, которое выделяется при сгорании одного и того же количества одинакового топлива. КПД у современных турбированных двигателей не сильно отличаются." Прочтите ещё раз и укажите где ошибка. Просто на идеальном для движка режиме 1,4 действительно поэкономичней, а вот на других - увы.
Компетенность весчь относительная, а факты - весчь упрямая.
А я лишь привёл голые факты из собственного опыта эксплуатации в Российских условиях (г.Саратов) мной лично двух, купленных новыми немецких автомобилей. Одного - в течение 39месяцев, 69000км пробега, а другого 11 месяцев 14000км. Показатели среднего расхода снимал с бортового компьютера. Может быть на финском бензине по 55руб/литр мой 1,4 и проявилбы свою экономичность. Но вот на 95 Лукойле он по факту подкачал. Всё мои умозаключения лишь попытка это объяснить.
71rus
26 Сен 2011
МО
За BWK сказать не берусь, но CAVA заметно экономичнее 2.0. Чтобы за поездку по городу выехать из 10 на CAVA нужно оооочень постараться, для двушки нужно оооочень напрячься чтобы в эту 10-ку уложиться.
tiguachka
16 Май 2013
москва
Tiga
Как не странно знаю. И про уловки производителей тоже в курсе
Я вам завидую.
Немногие были на треке и стенде , с инженерами VW , и наблюдали, каким образом определяется расход и составляются паспортные характеристики.
Кажется так звучал ваш вопрос:
Я то думал вы про страницу (какую там просуфлировали , 291 кажется ) мануала говорите.
А вы , оказывается, эксперт!
Не подготовился, извините )))
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Чтобы уложиться в 10-ку на CAVA нужна ну ооооочень суббота или ну ооооочень воскресенье :) и то, такое время, чтобы все не ехали в магазины и обратно. Зимой или в пробках - нереально.
vlas
15 Окт 2008
Только мы - то не по трекам ездием и не таким бензином заправляемся.
А это случайно не 122л.с. передний привод? Просто искать неохота.
