Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
aleks_767
29 Мар 2011
Где-то в Воронежской области
VW 1.4 TSI (150) серый мет - тоже уже продан VW 1.4 (122) черный мет-продан
Большие поздравления! :az:
Неужели за счёт дилера в итоге?
За свой личный счёт, но предварительно на него поступили деньги от Официального дилера по решению суда. :az:
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Привет, земляк!
У кого цепь менял?
_________________
Привет. Менял у своих "Кулибиных" в Вольске.
Добавлено через 3 часа 8 минут
Заказал своим умельцам шаблон, сказали сделают.
Shelll
27 Апр 2013
Клин
Мне кажется что проблема прогара поршей связана не только с их слабостю,но и с установленным механическим нагнетателм,смысл в чем: нагнетатель предназначен для подачи сжатого воздуха еще на низах,дабы увеличить мощность,тем самым нагрузка пиковая еще тогда,когда поршень еще не набрал частоту хода,далее обороты растут,частота хода увеличивается,компрессор(мех.нагнетатель)отключается и вступает в работу турбокомпрессор,тем самым продолжая подавать сжатый воздух в камеру сгорания,НО частота хода поршня уже велика,и нагрузка значительно меньше,в связи с этим и существует статистика меньших отказов у тех,кто крутит двигатель на высоких оборотах,а не давит на газ по полной еще на 1200-1500 оборотов. Просто если посмотреть на двигатель 1.4 122л.с.(нет механического нагнетателя),там эта нагрузка на низах отсутствует,следовательно и статистика двигателя намного выше,пришла мысль:а если отключить компрессор,придется с мозгами побороться,не знаю,может кто и пробовал,может хотя бы так облегчить жизнь. Может я и ошибаюсь,кто что думает?
goblin777
20 Сен 2012
Киров
Volkswagen Tiguan 1.4TSI Revo МКПП
Shelll, Пральна, компрессор и турбину нафиг, лишние детали, только ресурс двигателя уменьшают. Атмосферник 1.4 - самое то для Тига.
Турбину добавил для полноты ощущений, чего мелочиться.
Я так понимаю, что проблема в некачественных поршнях, а не в самой конструкции двигателя.
Shelll
27 Апр 2013
Клин
1.4 атмосферник -максимум бы просто не тянул,и ВСЕ.Естественно объем на высоте.Судя по всему разговор ни о чем.Ошибся я видимо с 1.4,буду ждать 1.0 с мощностью 180л.с. там точно проблем не будет. ))))))))
goblin777
20 Сен 2012
Киров
..Ошибся я видимо с 1.4...
И я ошибся. Знал бы прикуп, близко бы не подошёл.
Вертится в голове одна мысль: взять на разборке 2.0 и переставить. Говорят, точки крепления и размер одинаковые. Только вот во сколько обойдётся,- неизвестно. Возможно, дешевле новую машину купить.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Господа, прекратите поднимать и засорять тему.
serparioagro
9 Ноя 2014
Фольксваген Тигуан
"1.4 атмосферник -максимум бы просто не тянул,и ВСЕ"- У моего Тига 1,4 как- то вышла из строя заслонка турбины ( извините, если не так назвал, я гуманитарий). Сразу это почувствивал- как это- ездить на простом 1,4. Ужас.:rolleyes:
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
И механический компрессор, и турбонагнетатель фактически начинают свою работу с момента пуска двигателя и никуда не "отключаются", отличается лишь их производительность в зависимости от частоты вращения КВ. Давление наддува регулируется не "включением" или "выключением" нагнетателей, а совсем иными средствами. Да и обратная пропорциональность "нагрузки" (на что?) от скорости движения поршня - это тоже что-то неудобоваримое.
vlas
15 Окт 2008
Ты не прав, механический компрессор имеет муфту, и работает только когда есть команда на его включение. А на турбине есть перепускной клапан, который может уменьшить её производительность.
Jagdflieger
29 Июл 2013
Верно, некорректно я написал, но это не меняет сути: какой-то особой "нагрузки" "включение" компрессора не даёт, а давление во впускном коллекторе регулируется в первую очередь работой электромагнитного клапана, управляемого ЭБУ.
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
Как раз дает значительную нагрузку на коленвал двигателя, конечно меньше чем дает эффект наддутого воздуха, но тем не менее.
Shelll
27 Апр 2013
Клин
Тем не менее и эти моторы существенно модернизированы с прицелом на снижение веса. Так, блок цилиндров стал более тонкостенным, поддон картера – пластмассовым, а болты крепления коленчатого вала – алюминиевыми, как и ряд других крепежных деталей.
Оригинал материала: http://autochel.ru/text/instructor/718881.html
Походу ребята это только начало,скоро будем на пластмассовых двигателях ездить,я х.........ю
Добавлено через 56 секунд
vlas
15 Окт 2008
Shelll, да, похоже повышения надёжности уже не будет....
А ЖАЛЬ.:mad:
Shelll
27 Апр 2013
Клин
Кто -то мне говорил и писал сдесь,что проблему решат,исправят ошибки,так они еще и блок цилиндров из алюминия воткнули,скоро чувствую появится мнооооого новых тем,например: прогар блока цилиндров:D:D:D
Или масло растворяет пластмассовый поддон картера,:confused:
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Вот так выглядели поршня после демонтажа... Нет слов. Это же немец.
Это 2 и 3 поршня.
vlas
15 Окт 2008
Вячеслаф, да уж....:mad::mad:
А блок - то хоть уцелел?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Задиры были не глубокие (на юбке поршней видно), но мастер сказал что убралось хонингованием. За 3000 км пробега масло на том же уровне.
vlas
15 Окт 2008
Вячеслаф, а пробег -то общий какой?
