Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
Турбину меняли потому что насосное колесо/турбинное колесо билось о корпус. На авто временами отсутсвовала мощность, вялый разгон и т.д. Возил на диагностики три раза, токо с третьего вычислили, что такая беда.... первые два раза ссылались на индивидуальные ощущения водителя.
Добавлено через 7 минут
Авто сейчас и так у ОД, они его не трогали, только компрессию померили и все. Сказали, что надо разбирать головку блока и смотреть что там, но пока тех директора нет (он куланцем занимается) они ничего делать не станут. Вот как он объявится, я с ним поговорю и посмотрим что дальше делать.....
По судам если честно ходить не охота, сам юрист, знаю, что это такое.... Поэтому рассчитываю на хорошие отношения с ОД т.к. я у них уже не первый раз.
dkiss
28 Сен 2008
Мск
А если "хорошего" отношения не будет? Хотя реально ОД все равно. Точнее, все зависит от представительства, оплатит оно им или нет ремонт этот.
А разве не верите что можно решить все в одно (макс. 2) заседания?
Что такого то? Подали иск по месту проживания и ждите заседания. Думаете понадобятся множественные экспертизы?
Держите в курсе всех. Это первый случай постгарантийной поломки поршневой группы с таким смешным, по сути, пробегом.
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
Ждать это конечно хорошо, но ездить лучше :) Машинка одна на семью, поэтому без нее проблематично .... Ну ладно, посмотрим, что дальше будет :)
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
проблемы с турбиной вызывают детонацию так же как и проблемы с электроникой / прошивкой , про бензин и так все понятно .
Если я ничего не упустил у всех проблемных двигателей или меняли прошивку или что нибудь в управлении турбиной или саму турбину И после короткого пробега поршня в утиль
Причины типа перевернутого шатуна ерунда Главное чтобы сам поршень был правильно ориентирован а шатун при повторной установке был поставлен также Никакая модернизация поршней тоже не поможет если это детонационные разрушения
Так что в какой то степени VW прав надо пользовать как минимум правильный бензин а вот с остальным у них наверно все таки прокол . Электронику и надежность комплектующих турбин надо дорабатывать
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
AngelNeo,Я думаю, что вам починят по гарантии или за половину стоимости, если проходили плановое ТО вовремя и у ОД.. По крайней мере меня в этом убеждал инж по гарантии (оч хороший знакомый).. Реальная стоимость ремонта (не по гарантии) будет где то на 30% выше! З/ч с наценкой ОД и т.д. и т.п.
И еще.. Сегодня утром мне позвонил ОД и предложил приехать на перепрошивку блока управления двигателем! Скорее всего это касается всех (!) 1.4... Так что дело было не в бензине.. или не только в нем...
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
simon, хотелось бы верить... ТО все вовремя и только у ОД. Мне когда турбину поменяли и сказали , что на нее гарантия уже кончилась :) Инженер тоже говорил, что в случае каких-либо проблем решаться будет вопрос с Куланцем т.к. новая турбина должна работать.
Реальная тоимость ремонта меня вообще пугает.... как бы она не оказалась несоразмерна с моими представлениями о целесообразности этого самого ремонта :)
artem398
12 Авг 2010
Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
AngelNeo,сочувствую тебе, и надеюсь на нормальный исход....если необходимы будет вины для обращения в суд скину...что с блоком? задир есть?
Добавлено через 12 минут
Писал выше что после ремонта поршней появился скрежет-стук при трогание и при переключение с 1 на 2 передачу. В итоге заехал в сервис к знакомому. Оказалось что официалы не затянули двигатель:( практически совсем! Знакомый затянул до конца, двигатель поднялся где то на 4 см! Подушка двигателя тоже не до конца была затянута!
Хомут не затянули со шлангом, двигатель тоже. я в шоке:confused:
Нечему удивляться...как хоть этих криворуких к работе допускают....тут у меня приятель сдавал на ТО Хендай...зашли с ним в бокс посмотреть что делают ...рядом на подъемнике Tucson, ремонтник прикручивал (дугу вроде) шуруповертом саморез, прикладывая не хилое усилие, весь вспотел, и говорит наконец-то прикрутил...дак мы подошли посмотрели, у него шуруповерт в левую сторону крутил:D...дак прикрутил ведь как то умудрился, а потом ездим на таких машинах....боюсь подумать как собирают у нас их....
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
....И еще.. Сегодня утром мне позвонил ОД и предложил приехать на перепрошивку блока управления двигателем! Скорее всего это касается всех (!) 1.4...
будешь перепрошиваться- попробуй выжать информацию насчет этого: на какие двигатели? в связи с чем? что дает? и т.д.
В связи с последними сообщениями новый вопрос.
Есть ли среди пострадавших те, кто прошлым летом-осенью перепрошился в связи с проблемами ХХ, дергания и т.д. Менялась прошивка и датчик уровня масла.
Добавлено через 31 секунду
AngelNeo, ты перешивал свой тигуан? У тебя же такие же траблы должны были быть.
Lexa
26 Сен 2008
Не совсем понял Вас, как шатун должен быть установлен повторно, а про поршни согласен. Кстати, перевернутый шатун не был единственной проблемой, замену ГБЦ в сборе проводили в следствии наличия механических повреждений седла клапана, которые и повлекли выход из строя гидрокомпенсатора (седло было "забито" и повреждено при сборе мотора на заводе, почему и как не знают). А это уже "два снаряда в одну воронку (мотор)". Кстати, а неисправности в ГБЦ могут приводить к детонации ?
Второй момент, это то что я приехал с пропусками воспламенения, но причину этих пропусков установить не удалось. По словам ОД первый раз они разобрали мотор, осмотрели поршневую и собрали обратно, пропуски самопроизвольно исчезли, а шум остался, тогда уже разбирали повторно и нашли шатун и седло клапана. В моем случае "пропуски воспламенения" ОД назвал "роковым стечением обстоятельств" типа шатун, клапан и еще что-то устранившееся само.
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
artem398 Сегодня звонил мастер, спросил разрешение на вскрытие. Сказал что свзязавались с ФВ на счет меня, ФВ сказал: "Вскрывайте, а там посмотрим". Сегодня\завтра будут результаты этого вскрытия, я сразу напишу.
Алекс7 ну у меня когда турбина навернулась (июль 2010), мне латышский ОД (турбина навернулась по пути в Латвию) прошивал мозги.
Да и до этого я тоже прошивался... Вообще я как машину купил, она дергался при заводе что пипец был, глохла и тряслась. Это зима 2009 года была, потом я нормально лето отъездил (летом дерганья не было) и прошел второе ТО с заменой свечей и все. Зиму 2010 она заводилась в любые морозы с пол оборота и через минуту можно было уже ехать было. Мозги мне суммарно раза три прошивали.
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
AngelNeo, а часто ездил этой зимой при низких темпервтурах( например ниже -30)?
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
АлексК, Думаю, что перепрошивка касается как раз проблем с поршнями! Иначе мне бы не позвонили! Очень настоятельно советовали... Более конкретно узнаю на след неделе, когда загоню Тигу в сервис. А по поводу более ранних прошивок у меня... Не было нужды в них! Двигатель вел себя идеально, в любой мороз и жару заводился с первого раза, дерганий и пропадания мощности не было, детонации ( при любых режимах) не наблюдалось. Хотя последнюю можно и не услышать..:(
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
simon, у тебя двигатель CAVA или BWK ? возможно перепрошивка не для всех?
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
АлексК, CAVA.. Вообще прошивка делается по ВИН номерам, а не по году выпуска или типу двигателя.. Но мне позвонили не зная мой ВИН (!).. На месте, говорят, разберемся:confused:. Скорее всего будет акция, я думаю. Но точно на след неделе..:eek:
simon, ты погляди номер TPI, попроси сказать втихую номер. Посмотрим, для чего прошивка.
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
Алекс7, Попробую, но не уверен. Потому что, как мне объяснили, программа сравнивает ВИНы и сама решает нужна ли перепрошивка.. Не во всех, правда, случаях.. Я постараюсь!
