Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
volk8660
1 Ноя 2020
Фольксваген тигуан 1g
Варианты:
1. Идти вскрывать - думаю, что в 10 тысяч руб. можно уложиться.
2. Купить бу рейку - около 40 тысяч руб.
3. Купить новую - 100-200 тыс. руб.
Буду вскрывать наверное
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Варианты:
По ошибке клейма 15 , внутри блока разрыв от того что плате писец?
wefo
5 Май 2018
Киров
Tiguan Sport @ Style 2,0 л АКП 170 л.с
Здравствуйте. Настигла беда с рейкой. Авто 2015 года рестайл. Мороз -16. После остановки на 5 мин, завёл, тронулся и стало закусывать руль и машина отказывается ехать, мотор глохнет и красный руль. Завожу снова, поехал и опять то же самое, закусывает и через 30 метров глохнет. На третий раз ( как в сказке :) ) поехал нормально, руль потух.
Сканером простеньким с Каристой просканил, выкинуло там пару ошибок по рулевому управлению. Ошибки скинул, не запомнив, думал, что снова появятся, но пока нет. Через час поехал в гараж, доехал без приключений.
Вопрос:
Подскажите, должен ли в нормальном режиме кратковременно загораться красный руль при включении зажигания или нет? У меня загорается
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Вопрос:
Можно вин автомобиля
518
1 Мар 2012
Вопрос:
Наглядный ответ =>
518
1 Мар 2012
1 Мар 2012
Мы уже ознакомились Вот всегда говорил, если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам! Ремонт рулевой рейки. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2
Да, и советую мастеру, который будет чистить плату от зелени воспользоваться подходящим инструментом - Карандаш из стекловолокна — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2 , а то знаем мы этих мастеров с наждачкой, кислотой и ножом.
Благодарности: Blanko
Nicola_P
4 Янв 2020
Киев
Volswagen
Можно ссылки на скачку прошивки 1501 и параметрий?
Якутия
14 Фев 2023
Такая же петрушка загорелся красный руль . Заменил рейку не помогло так же горит красный руль , рейку поставил друго поколения в место APA на ZF , теперь Вася диогность вообще не видет блок 44 . Как быть кто знает ?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Возможно перепутали провода кан шины .
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Якутия
14 Фев 2023
Здравствуйте, а какие провода и где их перекидывать ??
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
В штекере на блок управления нужно поменять местами первый и последний провод, а именно черный (наверное "-") и оранжево-коричниевый (CAN LOW).
Якутия
14 Фев 2023
Спасибо. Все получилось 👍
Якутия
14 Фев 2023
Здравствуйте всем . Одну проблему решил с рекой , все заработало . Тепер как настроить датчик G85?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Через программу в блоке АБС 060 канал адаптации вкл/выкл потом рулём до упоров с выдержкой до трёх сигналов в обе стороны
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
А чуть не забыл , рейка же сейчас ZF , нужно после адаптации закрыть машину минут хотя бы на 5-10
