Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Если кому нужно будет, пишите в лс, дам контакты ребят в Минске, ремонт эл реек любой сложности. Гуманные цены. Не рекламирую - поэтому не влаживаю контакты. Работают даже с РФ отправляя и принимая автобусом. Не все вот берутся за рейки тигов.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Чуть по другому. Поехал на непрогретой машине, потихоньку. км 1,5. Остановился. заглушил. Через полчаса завелся, тронулся и кирдык. С перезаводками вернулся, сбросил ошибку 03375, заодно сбил ледяные наросты в передней колесной нише.. Вроде работает. Завтра проверим в долгую.
Сегодня весь день отъездил, ни намека на проблему.
ELM тоже ошибки не видит.
Откатаю до конца недели и сгоняю к диагностам.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Старт-стоп установлена на авто?
Если установлена, то появление красного руля может быть связано с работой блока управления для контроля аккумуляторной батареи J367, установленного на минусовой клемме акб.
Этот блок выдает в диагностический интерфейс шин данных J533 сигнал по шине LIN о состоянии акб.
Выше выкладывал ссылку, что там, где нет J367, такого никогда не возникало с разряженным аккумулятором.
При сильных морозах это популярная тигуановская болячка — отключается электроусилитель руля.
У меня пару раз в сильные морозы выскакивает эта хрень. Лечу перезапуском двигателя через 5-10 мин.
Делал подборку по этой теме, если интересно, можно почитать:
Мороз -, отзыв о Volkswagen Tiguan 2012
Красный руль на морозе [не решено]
VW Tiguan, красный руль, не работает электроусилитель руля
https://vag-nn.ru/tpi/vw_tpi_2015_04_rus/src/6a/884842/master.htm
VW Tiguan 5N1 большое усилие на рулевом колесе, горит индикатор неисправности усилителя рулевого управления, TPI 2026486/5
Аппаратные способы деактивации системы start-stop.
Деактивация системы Start-Stop для Skoda Karoq - Skoda Karoq Technical Site
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Спасибо, кнопки нет. Вечером изучю ваши ссылки.
Ma$ter
3 Мар 2023
Здравствуйте! Проблема в следующем. Погода в Пермском крае стояла холодная -33. Приехал на СТО поменять радиатор отопителя. После замены при включённом зажигании эпилептически дёргается руль и колёса влево- вправо. Заводишь, красный руль гаснет, но руль продолжает какое то время дёргаться потом успокаивается, если его не трогать. Так же при этом что то очень сильно щёлкает в районе рейки, даже если руль в покое. Щелканье напоминает щелканье рэле. При отключении фишки от рейки на 6 проводов загорается красный руль, ну и ничего не щнлкает, не дёргается и не крутится. Подскажите пожалуйста куда копать дальше? Васю подключал, ошибки на фото. Машина Тигуан 1.4 TSI 150 л. с. 2012 г.
Несколько дней назад загорался красный руль, но поворот руля до упора влево - вправо всё восстановил. Сейчас эта процедура не помогает.
    70.9 KB · Просмотры: 17
    76.2 KB · Просмотры: 17
    70.9 KB · Просмотры: 16
Ma$ter
3 Мар 2023
Ma$ter
3 Мар 2023
Вот видео
Ma$ter
3 Мар 2023
Видео не получилось залить
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Я думаю, возможно вода в датчике поворота руля, который на рейке на червяке, раз руль колбасит сам по себе или КЗ там.
Ma$ter
3 Мар 2023
Руль перестало колбасить. Сейчас сразу после старта пикает 3 сигнала и сразу красный руль. И такая ошибка через Васю. Че делать то? Судя по тому что я прочитал на форуме рейка одна, а проблемы у всех разные.))
    48.8 KB · Просмотры: 17
Ma$ter
3 Мар 2023
Ошибка не сбрасывается. Сегодня узнал цену оригинальной рейки. Почти 300. 😁
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Похоже и решение одно: замена рейки.
Решение очень негуманное по бюджету.
Как я понял по Авитам и разным сервисам возможен ремонт/замена от 40 тр.
Есть восстановленные с гарантией от 100 до 170 тр. Про новые ... .
У меня после однократного красного руля и сброса ошибок, пока без проблем. Но как-то печально.
Ma$ter
3 Мар 2023
Сниму, попробую поковыряться, может что отпало. Если не получится буду менять, что выбор не велик.) Но хочется конечно не очень дорого))
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Братан!!!! Только что сам словил такую же ошибку и это после ремонта рейки. Ребчта пишут алаптацию нужно делать.
Ma$ter
3 Мар 2023
Как? Через шнурок или крутить влево- вправо до упора?
Ma$ter
3 Мар 2023
Крутить, но говорят прокатывает только если желтый руль горит
Прокатывало прошлой зимой. На выключенном авто влево- вправо до упора. Было правда один раз такое. Сейчас сей трюк не катит))
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
С красным рулем покатывалро? И на незаведеной машине делал?
Ma$ter
3 Мар 2023
С красным рулём прокатывало на незаведеной. Сейчас не катит не на заведенной, не на заглушенной.
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Тоже не прокатило.
