проблемы TDI
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А почему их нельзя менять просто когда выйдут из строя? Зачем превентивно?
Есть мнение, что свечи со временем стареют и хуже греют (имхо брехня)
Есть мнение, что через 2-3 года свечи стоит выкрутить , смазать резьбу и закрутить, чтобы при ее кончине она легко выкрутилась (практика показывает, что первый раз свечи легко откручиваются на любом пробеге, а вот второй раз - не всегда)
Mioricio
1 Сен 2013
я не механик и умничать не буду. Отвечу имхо.
1. Можно и по 200к км не менять.... Но открутите ли вы их? Свечи тонкие и могут за столь большой пробег прикиснуть так, что останется пол свечи в гбц.
2. Свечи могут работать так же 200к км. И у свечи может хороший ресурс спирали. Но вдруг жало не выдержит и обломится?
ПЫС. Кстати случай из жизни... Прошлым летом гоняли тестя Ситроен дизельный в сервис для замера компрессии. В 2ух из 3х сервисах, мастер-приемщики спросили какой пробег (пробег по спидометру 180к км) и предупредили что пробег большой и есть огромный риск пообломать свечи. Мы отказались, т.к. все равно ждали контрактный двиг.
И кстати, на разборке чуваки, тоже сказали что свечи они откручивать не будут, т.к. боятся их пообломать.
ну я как владелец тиги с салона, может и соглашусь, но перестрахуюсь)) и поменяю. Но многие, я думаю, даже на этом форуме, покупали тигу б.у. И узнать историю свечей, врядли удастся.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну, согласитесь : решать проблемы лучше по мере их поступления? Я думаю вероятность обломить свечу одинакова при любом пробеге. Если вы выкрутили свечу и закрутили новую - скажете : ффух! теперь то я спокоен!
А если при выкручивании она обломилась бы - скажете : на кой я полез!? нажил проблему на ровном месте! ездил бы и ездил как 99% владельцев.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Согласен.
Например, те же свечи зажигания, которые в отличие от накаливания, имеют регламентные сроки замены, в основном выкручиваются нормально, но бывает и ломаются. Как повезет. Или как закрутили мастера.
Бывает люди от секреток болты теряют и потом приходится ввариваться и ремонтировать или менять еще и колесный диск.
Да много чего бывает, от всего не запасешься. Лучше, пожалуй, иметь в кошельке заначку на непредвиденные расходы в дороге.
Mioricio
1 Сен 2013
в коей мере конечно соглашусь, но по мне так только в определенных моментах.
а с другой стороны, например, можно ездить летом на летней резине пока баллоны не взорвутся))
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Вы щас дойдете до замены форсунок раз в 50 тыщ, так, на всякий случай.
ZZZ
Мсk. СЗАО
И как надо закрутить второй раз чтобы выкрутить в третий и далее ?
Подозреваю что заворачивать следует новые а не б\у и мазать монтажной смазкой.
Как на счет рекомендаций превентивной замены проседающих со временем уплотнительных колец под форсунками ?
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
А все превентивно делают всякие анализы, обследования, осмотры у врачей?
Имхо это важнее, чем тратить время и деньги на то, что еще не сломалось в машине. Ее можно выкинуть и другую купить, а желудок другой не пришьешь.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Свечи накала достаточно часто сдыхают не скоропостижно, а "в процессе" причем если это теплое время, то процесс заметен, но так явно и далеко не всео бращают внимание, скидывая проблему на топливо.
А "Пропуски зажгания" однозначно приводят к "подъему" уровня масла со всеми вытекающими....
При намеках на пропуски и ошибках по свечам отттягивать удовольствие не стоит.
Менять по одной или все если одна сдохла вопрос философский зависмт от пробега. Но покупать лучше комплектом.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
была в памяти ошибка по одной свече. поставил все новые комплектом. Цена вопроса не большая, но менять их слишком часто(раз в 40 тысяч) тоже не вижу смысла. родные проходили 105 тыс
Mioricio
1 Сен 2013
народ. я как бы сразу сказал, что не хотел бы создавать дискуссии по этому поводу, т.к. понимаю что все люди разные. Есть кто масло меняет каждые 7500км, как я и мне спокойно за машину, а есть которые по книге меняют каждые 15000км. Вы можете менять что угодно и когда угодно, а можете вообще не менять. Вам ездить же с этим и чинить.
Предлагаю закрыть эту тему и остаться каждый при своем. Хорошо что проблема найдена и решена)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Сегодня при очередной замене масла занялся наконец то датчиком, который висит на патрубке идущим от турбины к воздушному фильтру.
На схеме он №8, что за датчик хз, экзист вообще его обзывает трубка отопителя, но это точно датчик, в него вставляется эл. разъем, сам он вставляется в широкий патрубок на турбину и еще в него вставлена трубка(№25) которая идет на ГБЦ(похожа на картерные газы).
Вообщем он у меня всегда был в масле, точнее в масляной пленке, на которую садилась пыль и он был грязнущий, я как то года 2-3 назад выкладывал его фото здесь. Так было практически с новья, сегодня поменял на нем резиновые колечки (2,5 на 18 подходят, 3,5 на 18 налазят на трубку и сидят хорошо, но разъем потом не получается защелкнуть, толстовато колечко), буду наблюдать в них ли дело.
При откручивании патрубка со стороны турбины смутило то, что хомут был очень слабо затянут, маленькая трещотка чуть ли не в холостую крутила винт хомута, из под него соответственно тоже выдавливалась масляная пыль.
Во время сего действа возник вопрос, когда был снят патрубок, я рукой залез прям в турбину, в ней масло, пару коллег на работе наблюдавших за моей работой сказали что это плохо, типа турбина кидает масло, значит ей хана, так ли это? Или там должно быть масло, она ведь им смазываться как то должна.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Турбина кидает масло, но в другую сторону, из патрубка в который встроен подогреватель №8 турбина высасывает, в том числе и масло из вентиляции КГ.
Не то что должно быть, но присутствует, как побочный эффект работы циклонного сепаратора маслоотделителя.
По мере износа поршневой количество картерных газов растет плюс подзабитый фильтр добавляет разрежение.
Если через уплотнение вокруг форсунок в клапанной крышке не давит можно пока особо не беспокоиться.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
турбина в интеркулер может кидать масло. и чем больше износ тем больше масла. в бмв 135 с реальным пробегом 28 тысяч при замене интеркулера на тюненый из патрубков и кулька вылили больше литра масла. где то 40-45 тысячах(у новых владельцев) сдохла турба.
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Всем привет! Владею Тигом с мотором CLJA TDI. Купил месяца два назад. Сразу заменил все фильтры и масло. Залил масло оригинал 5W30 505.01. Спустя 1000 км после замены проехался по трассе в спорт режиме и на скорости от 140 -180 км/ч. На следующее утро решил проверить масло, достал щуп а там минимум. До выезда на трассу уровень был 2-3 мм ниже максимума. По расстоянию проехал примерно 500 км.
Думаю что очень сильный жор масла!
Дыма из выхлопной нет, ошибок нет, тяга отличная.
Какие есть мысли? Предполагаю что залегли кольца и пора менять сальники клапанов. Пробег на момент написания 95000, купил с пробегом 93600.
Может кто даст дельный совет что делать!
