проблемы TDI
lasko
31 Дек 2011
Евгений900, точно ушло? Как то странно...
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
lasko
31 Дек 2011
я почему спросил то:) щуп у Тиги странный...я вот не с первого раза вижу уровень:D
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
Евгений900
30 Окт 2017
вот под под таким номером масло G052195M4, возможно ошибся что 505.01
Добавлено через 10 минут
точно ошибся, 504-507 допуск
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Евгений900,попробуй не ездить выше 140 км/ч. Я один раз отжёг 180, масло грамм 200 съел, а когда 140 езжу-не ест ни грамма, только когда масло пройдёт 8000 км начинается небольшой угар из-за выработки присадок.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Евгений900
30 Окт 2017
Чем выше уровень тем быстрее сжирает. 5W40 505.01 не ВP-пишного разлива стоит попробовать для сравнения.
Спасибо, попробую! Что значит не ВP-пишного разлива?
lasko
31 Дек 2011
Евгений900, попробуй LM 4100 залить, многие льют, все ОК...
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
T&F 2.0TDI, 2012 г. в., пробег 105 т км.
Регулярные поездки на 300 км в одну сторону по Новой Риге и далее в Тверскую обл. Средняя скорость за поездку по БК в районе 85 км/ч. По факту от 10-12км/ч (пока выйдешь на Новую Ригу), до 160-170км/ч местами (как позволяет обстановка и дорога).
Масло не доливается от замены до замены (падение уровня за 15 000 км если только до половины).
Лью масло рекомендованное дилером: Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30. Какой допуск: не знаю не смотрел.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
LM это LIQUI MOLY.. мотюль просто переплата за бренд
В моем случае почему-то меньше всего угорало не ЛМ4100 а вот это:
ZZZ
Мсk. СЗАО
В состав компании British Petroleum с 1990-х годов входят: Amoco, ARCO, Castrol, Aral ну и содержимое канистры VAG Оригинал тоже их.
Добавлено через 19 минут
Какой брэнд не хочет денег? В масле как и в парфюме основные затраты дистрибьюция и маркетинг.
Даже эпизодический демпинг в крупных сетевых магазинах не оставляет без прибыли.
К мнению что, масла в рамках одного допуска до 250 моточасов имеют примерно одинаковые потребительские свойства пожалуй стоит прислушаться.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Это так и есть... лучше покупать не очень дорогое соответствующее допускам и чаще его менять чем дорогое и тянуть с заменой до последнего
вся проблема понять какое из недорогих хорошее и чтобы оно при этом не угорало (шлам то потом еще нужно как-то и чем-то отмыть)...
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Что бы не ставить дорогостоящих экспериментов, читать инструкцию по эксплуатации от производителя.
Если есть некий опыт и знание, есть смысл рискнуть и проверить теорию практикой. Правда эта проверка как правило растянута по времени, за исключением грубых ляпов - типа залить дешевый автол.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я выбрал Eurol Fluence DXS 5W-30.... а так смотрим что бы были допуски VW 505.01, MB 229.51 или 504 00 / 507 00, MB 229.51
Евгений900
30 Окт 2017
Всем спасибо за советы, но дело не в масле! Уже накидал в корзину для заказа запчасти для замены колец и сальников клапанов. Буду разбирать мотор и менять кольца. Почему решил разбирать - сегодня на стоящей машине в паркинге дал оборотов до 2500 и из трубы повалил синий дым! Все говорит о том что залегли кольца маслосъемные.
Продавать машину не буду т.к. только купил два месяца назад. Машина нравиться и буду делать для себя. Заодно заказал шестигранник в привод масляного насоса.
