проблемы TDI
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не верьте показаниям АЗС- обманывают!!!
да ладно! уж так ли это?
по долгу службы часто вижу замеры поверенным мерником при проливе колонки - что то не встречал таких недоливов в мерник , что б по 20% не доливалось... :confused:
кстати вопрос: а у всех цифра с средним/мгновенным расходом топлива "упирается в максимум" =49.9л ?
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Самое ниб...лово начинается в момент нацеживания "под пробку" - нальется 300 гр , а по счетчику 8 литров :ay:
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Phin, А не приходилось заливать в бак топлива больше объёма бака?
Когда заливаю с АЗС 40 литров, а потом дома с канистр те же 40, то пробег разнится очень сильно.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Ну так это нормально- тающая каша- почти все время полный привод, необкатанная машина- повышенное трение в узлах.
Сегодня покатался по городу. Проехал порядка 35 км. Расход топлива бортовой показал 13 литров.:confused: Знаю по Шкоде, что за последнюю поездку бортовик показывает довольно не точные данные. У меня на Шкоде есть возможность смотреть расход за поездку и за пробег по малому одометру. Можно ли такую информацию отобразить на Тигуане?
Phin
20 Май 2011
Т
Можно, с руля элементарно, без мультируля не знаю...
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
у меня в городском цикле гарантировано 2 литра разница с показаниями БК, а по трассе разница уже меньше 1литра
Нефигасе. Т.е. если люди пишут многие, типа расход 10-11 в городе, то реально это 12-13? или 10-11 это не по БК, а по чекам?
Такая история - забравляюсь я почти всегда и много лет на одной заправке (вернее, сети заправок, но в основном на конкретной, для питерцев - Кириши, на Песочной наб.), всегда было все ок.. Заправляюсь всегда "до полного". Всегда после заправки стрелка показания топлива лежала на максимуме. Последнее время начала замечать - стрелка не доходит до максимума на четверть деления (примерно 7-10 л.) И такое повторяется уже раз 5, наверное. Не могу понять, неужели так сильно не доливать стали... или со "стрелкой" что-то не так...
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Что значит "до полного"? В моём понимании - это до 3-й отсечки пистолета или вообще под пробку. Следовательно объективный критерий оценки залитого объема это не цифры на счётчике ТРК, а визуальный контроль.
Если речь идёт об отсечки пистолета, то нужно учитывать, что фактически автомат защиты отключает подачу топлива, когда встречное давление газов становится выше тарированного. Следовательно при заливке топлива с повышенной пенностью пистолет будет давать отсечку раньше, чем при топливе с маленькой пенностью, и первого топлива на момент отключения автомата поместится в бак меньше, чем второго.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Поясню - до полного в моем понимании, это до первой отсечки пистолета. Все ваши рассуждения, наверное, справедливы, но есть такой момент - всегда "до полного" у меня влезало примерно 52-57 литров (езжу почти всегда до лампочки или глубокой лампочки..), при этом стрелка, как уже писал, была на максимуме. Сейчас все тоже самое - таже заправка, горит лампочка, влезают те же, допустим, 52 литра, но стрелка не на максимуме!
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Попробуй заправиться под пробку. Ради интереса. Придётся цедить минуты 3, но тем не менее. Просто чтобы проверить работу указателя уровня топлива.
Если стрелка указателя топлива опять не дойдёт до крайней риски, то вывод очевиден, это фальшивит топливомер.
Если же стрелка уйдёт за кранюю риску, то делай так:
Сразу же после заправки под пробку обнули БК по среднему расходу топлива, запиши где-нибудь цифру одометра (или обнули суточный одометр) и только после этого езжай с заправки.
Когда в следующий раз приедешь на АЗС (ту же самую и желательно на ту же самую ТРК) снова заправься под пробку. Отъехай в сторонку и начнём считать и сравнивать:
1. Пробег с прошлой заправки раздели на 100 и умножь на средний расход топлива. Допустим, проехал с прошлой заправки 485 км и БК показал средний расход топлива 7,2 л/100км. Считаем 485/100 =4,85 х 7,2 = 34,92 л. Это столько по данным БК ты спалил с прошлой заправки.
2. Сравним количество топлива в чеке во вторую заправку с этими 34,92 л. Цифры должны более или менее коррелировать между собой.
Если расхождение между ними очень велико, то это звоночек, что следует или начать сомневаться в показаниях БК или в показаниях ТРК.
Тут уже нужно проделать то же самое для сбора объективных данных на трёх других заправках и так же сравнить с показаниями БК.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Спасибо за совет. По чекам сравнивал, расхождение было. Примерно как-то так - по опыту мой БК врет на 0,5-0,7 л. в меньшую сторону, по БК расход был, например, 9, т.е. реально 9,7. А по чекам получилось 10,2, т.е. как будто БК врет на 1,2.
Потом как-то заправился на другой заправке, но этой же сети, стрелка "лежала" на максимуме.
Так что ХЗ, такое ощущение, что недолевают.. но чтобы 5-7 литров!??
Ладно, тема про дизель, так что оффтоп...
A1ex1984
12 Янв 2012
Т
Без мультируля я как раз знаю как посмотреть.:) Нужно выбрать расход за последнюю поездку и коротко нажать на Reset, который расположен снизу на рычажке дворников.:) Так на Шкоде у меня.
А на Тигуане у меня мультируль есть. Не подскажешь что нужно сделать? Листаю вверх вниз, показывается следующее: моментальный расход (вообще дурость, ИМХО), расход за последнюю поездку, очередность следующего ТО, скорость в виде больших жирных цифр, время работы двигателя ну и так далее. Листаю влево-вправо, так там раздел с настройками, раздел музыки/радио, и раздел ассистентов. И все вроде.:confused:
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
A1ex1984, на руле есть кнопочка "ок" по середине, тот же резет, что и на шкоде.
A1ex1984
12 Янв 2012
Спасибо, получилось, просто мне как-то в голову не пришло нажать на ОК. Все искал что-то вроде reset'а как по старинке.:)
Ну что ж у меня за 270 км из которых 120 за городом по талой снеговой каше со скоростью до 80 км/ч расход составляет пока 10,8 литра, при паспортных 9. Ну думаю, со временем должно опуститься ближе к 10,0 - 10,2, тогда будет вполне нормально....
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
A1ex1984, да не за что, обкатается, расход меньше будет в среднем на 1 л., остальное от стиля езды зависит.
Berlus
28 Авг 2011
г. Владимир
Tiguan TDI
Небольшой Офф. Лукоил тоже не панацея. В понедельник приятель заправил на родной Лукойловской заправке в городе (завод Волганефтепродукт) саляру экто. На следующее утро машина не завелась. После долгих мучений вердикт - соляра Г. Со слов людей максимум Евро 2 и похоже даже без присадок....
В итоге - замена соляры и фильтра...
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Berlus, точно лукоил заправка?, на чеке что написано?
Troll
25 Мар 2010
Osip, Кстати, после получения нового авто не рекомендую заправляться на киришах, у них ДТ евро-2.
