проблемы TDI
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Когда трогаешься, 2 передача, спустя какое то время идет какой то затык, типа переключения на 3 передачу, но переключения нет. Потом выстрел на второй и уже затем переключение на 3 передачу. У всех такая связь дизеля с коробкой? На бензинке катался там все ок!
У меня также, вроде кто то тут писал что это связано с работой гидротрансформатора
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
LAS, нет, это скорее неисправность
Добавлено через 49 секунд
но старт у дизеля со 2 , если не спорт
Где то встречал то же самое, писали, что норма не париться, а найти где не могу. Затык такой легкий как будто коробка переключиься собираеться. Или это я так газом работаю, хз. короче.
Про вторую вкурсе! Спасибо!
Добавлено через 22 минуты
Когда газку побольше все в норме. Заметно только когда разгоняешься очень не спеша. У тебя так же?
ganso
30 Июн 2010
Tiguan new tdi
Проехал первые 100 км. Обратил внимание, что обороты на холостых повышенные и не падают ниже 9, это нормальная ситуация для обкатки? На бензине вроде не было такого, хотя может и внимания не обратил.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Сегодня попал в мелкое ДТП, но стояли по-крупному:) - ждали ГАИ 5 часов. Движок почти все это время молотил на холостых. Ну оформили все, разъехались- я по газам- и офигеннейший столб дыма- как за КАМАЗом - но метров через сто прошел. Это нормально, как думаете ?
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
romcer, За время простоя закоптился сажевый фильтр. После старта, обороты поднялись и газы выбили накопившуюся сажу.
ganso, У Вас всё в норме, не парьтесь.
romcer
24 Ноя 2010
Так у меня его нет- евро-3, авто 10года. Сажевик работает-я видел на пежо- белое облако прямо, а тут такой сизый типично камазовский дым :) а может правда фильтр есть ? Просто за 45 т такого еще не было.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да такое происходит если оочень потихоньку жмешь на газ.
Кстати про обороты на холостых у меня тож оч часто держит 900-1000 на прогретом двигателе, а иногда и падают до 750
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
С оборотами я разобрался. Все зависит от режима климата, а точнее от электрического догревателя. Если он включен, то обороты приподнимаются. Жрет он дай бог, до 80А вроде. Выключаешь климат целиком обороты падают.
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
VW TIGUAN 2012 2.0TDI
Про вторую передачу скажу следующее У меня тоже самое Разгоняешься потихоньку в пробке и где то в районе 2000 оборотов есть пинок под зад и спокойно едим дальше. Кто то говорил что идет смыкание муфты хайдекс. Но если после 2000 оборотов отпустить газ или начать снижать разгон ( в пробке например) то происходит резонанс и звук где то сзади. Дилер мне сказал что это проблема но выявить не могут.
ggamovr
14 Июн 2011
Раменское
Tiguan Track&Style TDI
когда заводился в -32 после стоянки ночью тоже видел из трубы черный дым. прошло через 10 секунд, но облачко такое было неприятное... т.к. больше не повторялось - забил.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Итак, ошибка дроссельной заслонки (03L 128 063 D / 03L 128 063 E). Приговорили к замене. Внутри пластиковая механика, шестеренки съедаются. Проблема встречающаяся, но не очень распространенная. Цена ориг. прим. $270, работа $50. Exist говорит, что есть аналог VDO, дешевле на $90.
Поменяли. Еще, как вариант, может быть попадание масла через вал в блок электроники.
Kobal
12 Мар 2012
Пробег 2030 км, обкатку проходил как по книжке. два дня назад начал замечать, что при переключении в Спорт режим, машина трогается со второй передачи, так же как и на драйве. При этом заметил, что обороты холостого хода держатся в районе 1000 оборотов. Думал двигатель не прогрет, ездил час. Обороты на холостых так и продолжают держатся 1000. Когда глушу двигатель и завожу снова, обороты в норме примерно 7500, и спорт режим трогается с первой передачи, но стоит проехать метров сто, на драйве или на спорт режиме, холостые обороты опять держит 1000 и в спорте трогается со второй передачи, пробовал отключать климат, результата ноль. За день глушил машину раз 5, результат такойже. Ктонибуть сталкивался?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
хм.. пардон а сколько должны быть обороты ХХ на дизеле? у меня с нова около 900 оборотов...(((
Kobal
12 Мар 2012
обычно 750 у меня было. и в спорт режиме с первой трогался а тут, со второй стал. и обороты держит 1000, в любом положении акпп.
Но главное как тока заведёш и если не ехать, а просто стоять, то держит 750, селектор переводил во все положения, но не трогался всёравно 750.
GreenDuck
6 Сен 2011
Rathenn, мне кажется что надо прокатиться на высоких оборотах. ты скорее всего очень трепетно к машине относишься, оброты не высокие держишь, мож где что отложилось, а может бенз какой нить не качественный. ИМХО. PS у меня такого не было.
Kobal
12 Мар 2012
заправляюсь всегда на одной заправке. на лукойле экто дт. обороты иногда кручу хорошо. я люблю динамичную и быструю езду. машина едет как и раньше. просто напрягает что в спорт режиме теперь нет 1 передачи. завтра свадьба и улетаю на 2 недели. прилечу и если так же будет , поеду к диллеру.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
А в ручном первая есть?
Если переключить на ручной, проехать немного, а потом находу на S переключить?
Обороты двигателя к коробке думаю что отношения не имеют. Обороты на прогретом дизеле должны быть в районе 800. Температуру двигателя правильно показывает? Может датчик температурный глючит....
Однозначно лучше в сервис наверное....
Kobal
12 Мар 2012
в ручном есть первая. темпиратура как всегда. вроде норм. весь день мучаю машину. перепробывал все. тока что зажигал в спорт режиме. ну никак не хочет с первой ехать.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну я ток первые 2 тыщи разменял... есесьно бережно))) попробовал коробку в спорт режиме..уххх)))) и обороты ХХ чуть под упали до 750-800 где то (точнее точно не скажешь с нашем тахометром то) а заправлялся Лук и БП... и это.. тигр у меня))) салярку ест))
1 Мар 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Прблема,загорелся Check Engine. Был у официала Авто-Престус, диагностика показала "недостоверные данные дроссельной заслонки", дальше не могли ничего сделать так как отсутствовала связь с сервером в Германии.Завтра поеду снова,надеюсь устранят причину.Как-то странно машине 4 месяца и уже проблемы,видимо качество комплектующих оставляет желать лучшего.
