проблемы TDI
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
на тигуанах не нужно менять никаких шестигранников
на старых моторах такой гемор был
Вот лично для себя так и не решил, стоит ли лазать в мотор почем зря. Дилер тыщу раз все перепроверил и утверждает, что - действительно - гемор с проворотом шестигранника был ДО моторов CBAB / CLJA. Так что пока чешу репу.
Ну как видишь по крайней мере СВАВ этой болезни подвержен.
S05C, тебе какой длинны подошёл 6тигранник? А то мне пришёл длинной 7см (03G115281F), а что на моей машине стоит -хз...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
шестигранник с номером 03G115281E и длинной 100млм стал ставиться на машины с 4.11.2009г
-xxx-, У меня 10см стоял. Выпуск машины 14.01.10
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Длинной, диаметром и твердостью!! :D
Судя по тому что шестигранник имеет 2 модификации можно предположить что инженеры ВАГа работали над проблемой. Увеличена длинна с 77 до 100 мм что должно увеличить срок службы, но считаю что если толщина и закалка не изменились то риск проскальзывания остается.
Хм, на моей интересно какой длинны...? Год выпуска 2009, но месяц хз какой. При этом в ПТС дата оформления (ПТС) - апрель 2009г. Наверно машина полюбому раньше выпущена?
Или для верности и 10см прикупить, благо недорого...
Troll
25 Мар 2010
я так и сделал, и ещё купил 2 стопорных кольца, т.к. уж больно они мелкие и "летучие".
З.Ы. Подошёл короткий(март 2009).
На стопорные кольца есть номер?
-xxx-, Кольцо стопорное N0122942 . Ататаа за то что закладки нужные себе, не делаешь)))))
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Я правильно понял, на моем CLJA`11, шестигранник 100мм?
Пробег скоро 150, хочу заменить.
Посоветуйте специалиста или может кто занимается в Москве?
Kirya, Меняй , у тебя 10см-вый установлен шестигранник.
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
Еще отметил что сталь шестигранника низкой закалки и поэтому достаточно мягкая. В идеале необходимо изготовить шестигранник с повышенной закалкой и увеличенным примерно на 0,1 мм размером граней.
есть такая тема как поверхностная закалка, то есть внутри металл сырой а снаружи твердый. Тем самым сохраняется прочность (не хрупкость) к ударным нагрузкам и твердость, выносливость поверхности к истиранию, применяется такое для направляющих подшипников, шестеренок.
но... считаю этот шестигранник делать твердым не верно. ну сделаете вы из закаленной стали и этот шестигранник он вам и ту шестерню и сточит, а сам целехоньким останется. Что легче поменять? Думаю что шестигранник специально сделан из более мягкой стали. и замена его не такая сложная
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
А подскажите еще номер стопорного кольца?
DiselGolf
15 Апр 2015
Был VW Golf Mk5 4 motion Стал Tiguan T&F 2.0 TDI
