проблемы TDI
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я сегодня лезу менять.
Есть на форуме примеры уже, у кого этот шестигранник обрезало?
Есть, выше в этой теме человек на Тигуане 2009г попал на замену всего маслонасоса.
Он 1й раз после проворота заменил шестигранник, через 30000км его опять провернуло и после уже полностью масло насос менял , так как там все разбило. Хорошо ученый был двигу сразу заглушил турбина и всё остальное целое осталось. Но на 50000р попал.
Добавлено через 40 секунд
Сейчас пробег уже 245 тысяч
Alexander_Kar, По бритве ходишь.
Alexander_Kar
29 Янв 2012
Шестигранник заказал, приурочу к замене масла, 2500 км осталось.
Но на 50000р попал.
VAG 03L115105F на Автодоке стоит 12000 рублей привод насоса. Надеюсь, конечно, не дойдет до этого.
По бритве ходишь.
В России же живем, тут без этого никак.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Начитался ужасов про шестигранник, озадачил ОД. Мастер поизучал матчасть, сказал, что для моего CBAB неактуально.
Смотрю по ElCats - вроде как вообще ни один не подходит?
У меня март 2009-го, см. снимок экрана.
03G 115 281 D - после ноября 2009-го, правильно читаю? D >> - 03.11.2009* )
А Exist мне прислал вообще немного другой номер: 03G 115 281 F.
Кому верить? Менять - не менять? Спасибо заранее.
    17.2 KB · Просмотры: 65
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ёжж, я у себя на cbab менял.
    50.3 KB · Просмотры: 55
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ёжж, я там в сообщении скрин приделал по замене. Менял на 100т.км. состояние нормальное, ещё соточку откатал бы. Не забудь про стопорное колечко N 012 29 42, можешь потерять при снятии, снимал двумя иголками.
Troll
25 Мар 2010
Ёжж, Exist прав, это замененный артикул без резьбового отверстия.
03G 115 281 F - это шестигранник длиной 77 мм, а после ноября пошли 100мм. Я когда себе брал, то брал оба, т.к. цена копеешная, а снять-поставить поддон+герметик для поддона стоят небольших, но денег.
Если пробег за 150, то менять.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Спасибо, ребятки!
Перезвонили с местного Атланта. Сказали, что "проблема наблюдалась только на Passat B6 с дизелями 2.0". Процитировал им пару выкладок из этой ветки. Сказали, отдадут мой вопрос куда-то то ли к руководству, то ли к мастеру по рекламациям, отзвонятся по "уточнению". Добавили, что "желание клиента - закон, хотите - поменяем".
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ёжж, какая разница на какой машине если дрыгатель один?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Тоже про себя подумал: "глупость какая-то", но не стал им это озвучивать. Это первый раз, когда их мнение разошлось с опытом, накопленным на форуме, поэтому не настаивал.
Ramash
19 Июн 2013
г. Подольск
WV Tiguan 2.0 TDI
Приветствую всех. Может кто сталкивался с такой проблемой... Периодически падает стрелка топливного бака до нуля... А потом после перезапуска авто опять все нормуль... По Васе ошибок нет)))))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Скорее всего глючит датчик уровня топлива в баке . Контролируй ошибки по 17 блоку (приборка) . Там что то да появится если такое продолжится .
Avoskin77
9 Сен 2015
Tiguan TDI 2009г.
Проблемы с вентилятором
Приветствую!
Опишу свой случай - может кому поможет.
На форуме прочитал что если вентилятор работает постоянно, то возможно обрыв провода.
У меня ситуация была другая. Вентиляторы не включались. Причем после обнуления ошибок все работает но около 30 минут,потом то же самое. Все произошло после мойки. В итого прыгали,шаманили и пришли к выводу что будем менять вентилятор (т.к. накрылся блок управления, то и маленький вентилятор тоже не включался.) Менять не сложно, на форуме уже кто-то выкладывал инструкцию. Итого минус 13тр вентилятор и 3тр заработу из семейного бюджета :(
Пробег 180ткм. Может конечно уже и пора...
Legerun
29 Май 2014
Тигуан, 1.4, TSI, (2020) 70 тыс км
TDI 2/0 Я-второй владелец. Купил, было 60 тыс. Сейчас 90 тыс. Проблем не было.Тьфу, тьфу, тьфу)))
Периодически не горит габарит)))), но это скорее всего плохой контакт.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Подвесной кардана проверить бы не мешало.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Смазать подвесной, если он еще жив и установить на него штатный защитный экран.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
PvL
1 Фев 2014
Tiguan T&F CFGB МКП6 4MOTION
Всем привет!
история про неисправность.
в поездке загорелась спиралька желтая, помаячила немного и загорелся желтенький движок. Проверили масло, посмотрели - ниоткуда ничего не бежит, решили ехать дальше, где-то км. 400 проехали, поставили машину.На следующий день вечерком проверил - все так же.Через день поехали в деревню в магазин вечером - все погасло(имеется ввиду движок желтенького цвета).попытался съездить к официалам на диагностику не получилось, запись за неделю...
обратная дорога началась нормально, оставалось километров 300 - опять сначала спиралька заморгала, неисправность, обратитесь в обслуживание и потом движок желтенький загорелся, спираль погасла.Машина ехала нормально. через небольшое время опять заморгала спиралька и тяга пропала, ощущение что турбина не работает.Двиг. заглушил-завел, движок горит, все едет до тех пор пока опять спираль моргать не начнет.
что может быть?
