Пропуски по всем цилиндрам на холостых!
Митька
16 Фев 2014
Жесть.... посмотрел я про VAS5054А c ODISSoм.... я ни разу VCDS то не пользовался, кто мне поможет разобраться? Если даже чувак который всё время юзал VCDS говорит что сложное замороченное ПО... )
Я брал на сайте автоадапер ру.Для формунчан скидка+обновляемый.Проплатил,всё пришло нормально.Там ещё все инструкции есть.
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
VW Tiguan TSI 2.0 CAWA 2013 г.в.
Заказал на али ODIS, через пару недель проверим надеюсь.
Ссылка на адаптер: https://ru.aliexpress.com/item/vas5054-VAS-5054A-ODIS-V2-0-Bluetooth-Support-UDS-Protocol-Full-chip-version-with-OKI-Chip/1317596945.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RTyiSB
Как проверю обязательно отпишусь.
Тут на сайте не нашёл ODISа вообще... может из-за редизайна сайта части ассортимента нет... но в общем прибор уже заказан.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Я понял, я имел ввиду что адаптера под одним там не нашёл
под одис*
Вроде как для последней версии необходимо будет купить лицензию.
Ну не обязательно же последнюю версию.
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Прошу прощения что пропал, но вот только вчера забрал адаптер, устанавливал софт всю ночь, сегодня пробовал подключиться, успел запустить сегодня только VAS-PC и увидеть всё те же ошибки, сейчас вот ставлю одисы, попробую завтра через них подключиться.
Пробовал запускать Ведомый поиск неисправностей в VAS-PC он при сканировании систем кучу ошибок выдал, систем электроники двигла так и не увидел.
Так что если подскажете где копать буду благодарен.
Хотелось бы проверить все возможные датчики которые участвуют в корректировке смеси по количеству воздуха так сказать, потому что в любом случае имеем стабильную работу движка при отключенном ДМРВ при том что сам расходомер по словам диллера исправен (хотелось бы и и это проверить.
И такой ещё вопрос: какое должно быть положение ДЗ на холостых, показание скачет 2,4-2,7 % это нормально?
Я не в курсе как на этом движке регулируется ХХ - заслонкой или дхх....
spinoza
30 Июн 2014
волжский
В машине твоего года уже другой протокол (UDS), поэтому VAS PC уже не читает ДВС. ставь ODISS.
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Ставится... что смотреть в первую очередь завтра может подскажете?
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Ведомые функции-сгенерировать код готовности- далее следовать сопроводительным инструкциям.
Если при генерировании будет обнаружена хоть какая то ошибка, прога скажет, что для дальнейшего прохождения процедуры необходимо устранить проблему.
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Ок, спасибо, капец как долго идёт импорт базы данных в одис - сервисе (при первом запуске)
nonstop
9 Июн 2013
Что показывает Odis у вас?
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Вчера успел только разобраться как запускать диагностику по ведомым функциям. Сегодня попробую ещё раз. Вчера может нужно было ждать подольше но проблема в том что сейчас движок работает стабильно... Может поэтому ещё и *код готовности в норме* хотя я пару процедур вроде как пропустил потому что несколько минут ничего не происходило и писал "подождите"
Сегодня ещё поставлю Одис инжиниринг, попробую и через него тоже
nonstop
9 Июн 2013
Ну инженеринг врятли тебе чем либо поможет)
Если программы тебе не покажут вообще ошибок, я буду крайне удивлен. Т.к. пишется там все, если было, ну и соответственно если не стиралось. Вообщем не важно.)
Сотри повторно все ошибки если их нет! И катайся до первых глюков, как только что-то появится сразу подключай и смотри, не затягивай на Попозже Гляну. Дело в том что одна ошибка (первая)потянет за собой другие, и не поймёшь что не работает (сталкивался лично).
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Понял, а чем отличаются инжиниринг от сервиса? У меня сервис на некоторые блоки ругается мол прочтено с ошибками - закодировано
nonstop
9 Июн 2013
В инженере можешь прошивать, кодировать И Т.п., специфический короче и опасный)
А сервис...ну само собой для диагностики и небольших корректировок.
Если сервис у тебя нормальный (случается так что прога не подходит к оборудованию) то должно быть все нормально. Если блок читается криво это может быть и из-за кривого vagcom, кривой софт, действительно кривая кодировка.
Если инженер читает все нормально, а сервис нет, то скорее всего софт.
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Ну вот попробую инженером прочитать... Если будут те же ошибки то значит скорее всего адаптер кривой... Будет ОЧЕНЬ жаль, его же фиг вернёшь теперь китайцам...
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Нельзя ничего пропускать. "Терпение и ещё раз терпение".
Процедура - нудная, порой ноги устают удерживать педальки. На тормоз сильно не жми, это необязательно.
Совет, - не лезь в инжинерию, если пока не понимаешь, как и для чего она работает.
Легко можно "завалить", тот или иной блок.
Скорее кривой софт...или "криво" установлен.
Хоть это и китайское Г....., но у него обычно отваливается соединение по "голубому зубу".
Кстати, если надумаешь полазить по ЭБУ, - используй только соединение по кабелю.
Ты на какую систему устанавливал?
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Только кабелем и пользуюсь пока что. Я понял в чём была проблема с подвисшими тестами - нужно было отпустить педали и заново нажать и так каждый тест, а я держал и ждал... а тест и не включался.
Короче сейчас несколько раз прошёл все тесты по электронике двигателя, в итоге выдаёт код готовности - нули, всё типа в норме, хотя во время теста вентиляции бака я успел заметить что клапан вентиляции бака неисправен.
Потом попытался проверить этот клапан отдельно - в сервисе не понял как. Через инженера и ведомые ф-ии провёл тест электроники - он просто подавал сигнал на открытие и просил проверить на звук или на ощупь срабатывает ли клапан - в итоге выходит что всё норм...
Ещё, во время теста фаз газораспределения на впуске и после автоматической раскрутки до 2000 об движок начало колбасить (не знаю может это тест такой) но после теста и падения оборотов всё норм...
    83.9 KB · Просмотры: 38
Ruslan186RUS
10 Фев 2018
Сургут
Такие пока что пирожки
