Пропуски воспламенения (на холостом ходу)
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Tiguan Respect Plus 1.4T/150 6DSG 2WD
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ВСЕМ! (после консультации с АГранд выяснил):
"В Тигуане 2 нет отдельно стоящего топливного фильтра. Он встроенный в топливный насос, поэтому поменять отдельно его нельзя".
Ыукпу
22 Дек 2021
Нерезиновск, Коптеево
Skoda Superb 2019, CZDA, МКПП
Внутри модуля ТННД стоит "носок" - фильтр грубой очистки. Его можно поменять только после жестких манипуляций с модулем. Но можно. Но очень муторно. Потому легче поменять модуль, если "повезло" цапнуть говеный бензин.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Мастера у вас такие. Ещё раз говорю, если они с руками, то с заменой ни каких проблем. На фильтре три защёлки, снимается весь корпус и оголяются все потроха, отстёгивается старый фильтр, ставится новый.
Кстати здесь на форуме есть подробные фотографии насоса и как поменять фильтр
Ыукпу
22 Дек 2021
Но все зависит от исполнения. Есть исполнение разборное, есть исполнение, при котором только "танцы с бубном". На драйве читал.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
я правильно понимаю что у вас Тигуан первого поколения и вы второй не разбирали?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
У меня тигуан второго поколения. Фильтр сейчас лежит у меня в коробке с запчастями, если хотите напишите в личку номер, я сброшу вам фотографии
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Сегодня утром опять наблюдал мигания EPC , очень быстро, во время работы двигателя в режиме автозапуска и в охране( температура наружная -5), а именно при ручном запуске двигателя никогда такого мигания не наблюдал точка Может быть ли это связано именно с алгоритмом автозапуска без метки охранной системы в автомобиле? ( двигатель-то запускался моё отсутствие и без метки)
    31.7 KB · Просмотры: 8
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Сегодня утром опять наблюдал мигания EPC Может быть ли это связано именно с алгоритмом автозапуска без метки охранной системы в автомобиле? ( двигатель-то запускался моё отсутствие и без метки)
да работа EPC у вас напрямую связана с кривой установкой охранного комплекса. Тем более, что при запуске ключём с утра у вас таких проблем не возникает.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Вероятно. Именно в работающем с автозапуска машине я и наблюдал ЕРС, но никогда ранее ни разу он не моргал на приборке при езде. То есть, если это не пропуски зажигания то какая то иная причина моргания ЕРС кроется?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Могу лишь предположить, что виноват в этом блокиратор топливного насоса, который не верно работает с кан шиной. Из за этого низкое давления топлива и срабатывание EPC, либо вообще на работу насоса он ни как не воздействует, но мешает получать ЭБУ достоверные сигналы о давлении в топливной системе.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Хм, интересное предположение. Попробую произвести замер давления топливной системе при работающем двигателе как в режиме охраны так и с снятой охраной.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Приветствую всех подскажите пожалуйста всё-таки в каком показателе или (мониторе) Вася диагностика включить проверку именно пропусков зажигания по цилиндрам?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Просто отключите блокиратор топливного насоса и сразу станет ясно виновата сигнализация или нет. Я же написал, что если нет проблем по топливу, но ЭБУ получает недостоверные сигналы из за сигнализации
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Ещё бы знать что это где это активируется)
