Прошу откликнуться владельца "Европейский Дизель 170 л.с."
lasko
31 Дек 2011
Вчера заехал с мото Хонда:D так ради прикола... не ушел он...170 шел, дальше не стал бодаться:) Борла разогрелась и стала басить, авто прет зачетно:ay:
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
lasko, хонда 125 или аж 250 кубиков была?:D
Благодарности: lasko
lasko
31 Дек 2011
Да, хз...какая то навороченная:D
ZZZ
Мсk. СЗАО
Саш такая сотню за 4 сек. набирает.
lasko
31 Дек 2011
У той лапти поменьше и колес два:D
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Хулиган затейник!!! Уже с мото гоняется.
lasko
31 Дек 2011
Нашел мастера сварить коллектор...Его ответ...
Изготовить можно будет, нужен будет макет коллектора, прокладки гбц и турбины, стоить будет 40-45тр ориентировочно
Для начала надо сделать фланцы качественные потом уже делать макет. Было так раньше, клиент оплачивал заказ по предварительной цене, мы изготавливали основные фланцы, потом отправляли из клиенту, он делал макет, мы делали коллектор, отправляли на примерку готовое изделие. Важно сделать правильный макет, чтобы все вставало по месту.
Такая технология.
lasko
31 Дек 2011
Но мутить Я думаю не стоит:D Коробас улетит на луну:rolleyes:
lasko
31 Дек 2011
вот фото...
Tiga_Urano
1 Фев 2015
Tiguan 2.0 TDI T&F 2015
Такая технология.
наверно не макет, а оснастка. это 2 стальных листа сваренных под углом, к ним прикручиваются фланцы в размеченных областях, и обрезками труб все собирается. Но он чет дорого просит только за сварку, ибо фланцы нарезать из нержавейки на водообразивной резке 2-3 т.р. с материалом, плюс трубу надо из нержавейки купить и на трубогибочном позагибать необходимые радиуса. и нарезать аккуратно болгаркой. А чтобы все это сделать надо проект начерченый (смоделированный). Так как на резку надо отдавать файлы dwg. Самое дорогое тут это проект и организация, ответственность, которую на себя мастер брать не хочет, поэтому он ссылается на фланцы...макеты... примерки...
Я тож не против за пару дней срубить 40т.р. если мне принесут все
lasko
31 Дек 2011
Возьметесь за вменяемые деньги;)
Есть снятая турбина, можно по ней сделать макет...
Tiga_Urano
1 Фев 2015
lasko, чуть позже напишу вопросы, тема мне тоже интересна
Добавлено через 3 часа 33 минуты
сделаем макет, в солидвоксе. оттуда можно будет все для изготовления собрать. это самое рутинное занятие
чтобы все срослось, надо знать стандартные типоразмеры деталей, чтобы вручную не гнуть и цена не поднималась.
1. какого внешнего диаметра будут трубы и с какой толщиной стенки? предлагаю сохранить диаметр после прокладки и на сочленении труб выйти плавно на входной диаметр турбинки.
2. Найти магазин по этим нержавеющим гнутым трубкам, если есть надо 3 типоразмера от самого малого.
как пример https://www.drive2.ru/l/1012932/
3. не особо важно, а вдруг, есть готовые сочленения 4х труб в одну
или как тут на 2й и 3й фотке https://www.drive2.ru/l/4062246863888442995/
скорее всего если она и есть, я думаю она слишком громоздкая, столько места не будет.
4. Эта подкладка будет? по фото угол 51 градус, отверстия верхние крепежные в одну линию?
нужны обозначенные размеры, и не обозначенные размеры диаметров.
5. Может как раз у этого мужика все и узнать, а это он делал?
мне на этом фото не понравилось как потоки выходят
lasko
31 Дек 2011
Вот, что значит Анжинерная мысль:) Я вот на Технаря не доучился...почувствовал, что не мое и бросил Универ...Финансисты Мы:D
- уточню можно ли взять расчленение на 4 трубы отдельно...
- прокладка будет на овальные отверстия...(на фото круглые)...у Меня они есть...
- да, это он делал...у него фото полно, это Я для примера выложил...
- трубки могу тоже поискать...Я думаю 3 мм надо...
OSIRIS
30 Авг 2011
Tiga_Urano
1 Фев 2015
lasko,сделай фото этой прокладки фотоаппаратом перпендикулярно на расстоянии 2 м с оптическим зумом с упора. я с фотки размеры передерну. и на этой картинке надо заполнить размеры
еще нужно фото турбины в проекциях, я потом замеры попрошу. и фото фланца обязательно
еще вопрос, а с турбины куда выхлоп подсоединяется, его тоже надо доработать ведь?
OSIRIS, ничего против не имею, но я хочу собрать проект, но для этого нужны размеры. потом выложить.
чтобы были парт номеры, как делать, и результат. так как чип до 170 с черным дымом вообще не годится. плюс турбина на дизеле легкая начинает рано крутиться но на больших оборотах бензина развалится. а тут походу бензиновая? момент поздно появляется.
может фланцы переделать на другое что то придётся. лучше проект иметь.
вот эта резка листа самая простая, имея dwg чертеж в любом цехе лист кинули на станок, отрезали - убрали.
вот кольцо например заказывал из 20 мм стали напильниковой на водоабразиве такой ровные рез. теперь это металлолом не пригодился. водоабразивом резать удобно то что нельзя перегревать как лазером-плазмой. а то от локального перегрева деталь уже закалиться и её не обработаешь. после обработки калят.
я пока вот так вот накидал, небыстро но все же
для формовки труб оснастка будет, в тиски ставим и запрессовывается отрезок деформируясь из круга в овал. плюс ямки чтобы подстучать. чтобы при снятии обратно не выгибалось. все ровно было
ответка будет круглая
lasko
31 Дек 2011
Tiga_Urano, это все дизель... они спецы по дизелям...У Тебя ни кто в Москву не гоняет...мог бы передать турбину и прокладки, так Тебе проще было бы...Может Я к Тебе выберусь...Скинь телефон в личку, наберу...
Tiga_Urano
1 Фев 2015
lasko, готово :)
линейку найди, гуманитарий
OSIRIS
30 Авг 2011
Tiga_Urano, да о чём разговор, я только за) Может и мне сварганим коллектор потом)
lasko
31 Дек 2011
OSIRIS, тема другая,
Tiga_Urano, помогает с проектом, остальное за нами...
Кстати, как твой проект?
Tiga_Urano
1 Фев 2015
lasko,нужны размеры прокладки, выше я писал, это основное. хотя бы в пейнте поставьте размеры и выложите
материал выбрал, но скорее такой не найти
