Провалы при резком разгоне
DimCo
19 Апр 2010
МО
Tiguan 2.0 TSI T&F BLACK.
Да я читал про форсунки, но все же решился, и как я понял многое зависит от состояние форсунок и естественно как делать, тем более мастеру доверяю своему а он сказал что не одну машину так к жизни вернул. Теперь уж чего говорить - время покажет, пока доволен результатом. :)
А с катушками я в свое время "наелся" после чиповки, поменял 3 штуки, даже теперь одну с собой постоянно вожу... :)
gerasim
29 Апр 2011
моск.обл.
tiguan 2.0 tsi 170hp
DimCo,скажите пожалуйста в процессе измерения давления на ХОДУ (4.5)-(1) бар вы сами участвовали или вам рассказали о процессе? .Я в соседней ветке спрашивал о давлении на ходу,но ответа не последовало,я так понял что никто таких измерений не делал.Да ладно,я писал что давление после десяти секундной стабилизации после запуска на моем авто держится на 2-2.5 бар,и при любых режимах работы двигуна он поддерживает данное давление.Никаких 4.5 там нет,это только при включении по умолчанию зажигания.Далее рассуждения про пробег 100тыс км и работу на бензине ,ну это я так скажу еслиб насос на масле работал то....,а работа на нашем или ненашем бензине ни причем,фактор малозначительный ,там фильтр ватно-синдипоновый на заборнике бензина.
Тут я заправился бензином 95 пульсар,хотел как лучше а получилась ПИпец.В итоге замена двух (заменил все четыре) форсунок,промывка (тройная)ничего не давала.
И добавлю про провалы двигуна описанные постами намного ранее,в итоге вычислилось,КАТУШКА ,это было начало ее неисправности и комп ошибок не писал,а было некое плавание по мошностному режиму .Покатавшись пол месяца,неисправность всетаки развилась и всплыла.Первый раз в моей практике чтоб скоростные пятипроводные лямбда зонды не могли вычислить неисправный котел.
DimCo
19 Апр 2010
МО
В процессе участвовал лично, манометр был все время перед глазами. Цифры запомнились такие при тэсте, но утверждать в чем была шкала манометра не возьмусь, уже не помню да и просто не обратил внимания если честно.
К сожалению в это время мой мастер был в отпуске, иначе я попросил бы его разобрать насос и фильтр и посмотреть внутренности на предмет загрязнений. В любом случае истинная причина произошедшего с насосом осталась скрыта, но для меня главное есть результат. Пока что после 2 тыс пробега полет нормальный.
Про катушку я сначала тоже подумал, но "прислушавшись" к неисправности усомнился что дело в ней, все предыдущие 3 катушки дохли по-другому.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Нужен совет!! ошибка 008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
В общем вчера вечером в режиме спорт пропала тяга. Доехав 2 километра и заглуши не придал этому значения. Сегодня с утра завелся с 15 раза., двигатель долго когбасило....появился посторонний звук в районе ТНВД.
Помогите советом....суббота, никто не работает, еле доехал до гаража., двигатель не тянет вообще. Горит чек.
шнурок показывает
Address 01: Engine Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component and/or Version: MED17.5 9775
Software Coding: 04230003190F0160
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
1 Fault Found:
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 77252 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.26
Time: 10:34:20
Freeze Frame:
RPM: 739 /min
Load: 25.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 99.0°C
Temperature: 63.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.462 V
Readiness: N/A
Romon
27 Июн 2013
Ребята....ну где же советы.?
Снял тнвд, посмотрел ролик....как новый. Поставил обратно....завел, шум от кулачков пришел не сразу сек., через 5.....застрекотало, я бы сказал застучало . Получается насос пустой или он заклинил?
Или насос в баке недостаточно качает?
Может сетку смотреть, но как назло залил полный бак. Чем откачать?
Добавлено через 2 часа 3 минуты
titanik пишет что тнвд пришел кирдык.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
посмотри высокое давление в 140м канале,на хх должно быть порядка 40бар при нагрузке до 150
Romon
27 Июн 2013
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
на хх,нормальное высокое давление даже когда низкое около 1бара
Romon
27 Июн 2013
со штуцером на тнвд есть засада??? он просто переставляется???
Romon, Переходник на выход ТНВД (если не будет его на новом) просто выкручиваешь со старого насоса и накручиваешь на новый. Там шариковое уплотнение, никаких герметиков или резинок.
Шланг низкого давления вообще элементарщина.
Romon
27 Июн 2013
Аналог Bosch 0261520347 подойдет??? есть разница в производителе??
Romon
27 Июн 2013
В общем померял сейчас давление
Получилась такая штука
picture.php
Машина заводиться на несколько секунд и глохнет.
raror
7 Авг 2013
Ромон сетку грубой очистки в баке смотрел, не забита?
Romon, 8,5 бар при необходимых 40? )))
Скинь резиновую трубку со входа ТНВД. Направь аккуратно куданить...или нарасти и в землю. Включи зажигание, если оттуда польётся активно, значит насос бака качает. Даже с засранной сеткой 40 бар должно быть на выходе ТНВД.
Romon
27 Июн 2013
Уже купил от матиза :) в ближайшее время полезу
Из бака качает....открыл дверь, немного уделал движок.:)
Сегодня не выдержал, снял этот насос.....покачал шток за шайбу, вышел он в общем.....потом опять заклинил, после нехитрых манипуляций похоже навсегда.....:)
Katarinamorena
15 Апр 2015
Тигрик 2.0 tsi
Клубники,подскажите:eek:тигуан конец 2012 года,2литра бензин,пробег 60, летом при кикдауне,машина резко дёрнула и чуть не заглохла, я перепугалась, съездила почитать ошибки,все чисто,по всем параметрам,месяца три все работало тихо,недавно заметила,что высоких оборотах,машина дергает. Что это может быть? Не умирает ли гидроблок?! Надо ли менять масло в коробке?
Katarinamorena, Первым делом греши на катушки.
Масло можно и сменить при наличии денег и времени) Хуже не будет.
Katarinamorena
15 Апр 2015
Тигрик 2.0 tsi
Обзвонила партнёров,сервисы, все в один голос "гидроблок"...прислушаюсь к совету,спасибо
Katarinamorena,
Конечно гидроблок))))) А что сразу не весь двигатель?)))
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Гидроблок от 100, катушки до 10 т.р. Почувствуйте разницу.
