Провалы при резком разгоне
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А при чем тут гидроблок?
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Денех хочут срубить с человека, плэтому- гидроблок
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Katarinamorena, нужно посмотреть сетку заборника на насосе в баке. Думаю просто топлива под нагрузкой не хватает...
Katarinamorena
15 Апр 2015
Тигрик 2.0 tsi
Катушка, сетка заборника на насосе! Пометки для себя делаю)топливный фильтр имеет смысл менять?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Замена фильтра на бензинке дорогое удовольствие... Он идет вместе с корпусом и насосом...:(
Посмотрите сначала сетку и замерьте давление при нагрузке хотя бы диагностическим шнурком...
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Сам несколько раз сталкивался с подобным явлением - идешь 100, надо резко ускориться, педаль в пол, а машина в момент переключения АККП вниз словно спотыкается. Фильтр в баке менял, сетку насоса чистил, впускной коллектор, впускные клапана, форсунки чистил. Не помогает. Ошибок по шнурку как всегда - нет
Knacker
1 Янв 2014
На BP и Газпроме у меня 1-й насос сдох за 28 тыс., 2-й сдох на Лукойле за 20 тыс., щас 3-й на Shell (Газпромнефть) в баке оставляю 20-30 литров, и получается 3-й насос тоже сдохнет? PIPE, что делать то?
:( ржунемогу, через 22 тыс. на пробеге 70 тыс. при обгонах педаль в пол. машина опять начала дергать. 300 км. в Рязань с утра прошло все ОК, на обратном пути началось. Все 22 тыс. меньше 20-25 литров в баке не оставлял, дергаться начала в мороз -7, так что предположение что это перегрев насоса отпадает. Буду ждать ошибку на приборке, и к диллеру сдаваться, грядет 4-й насос ...
Sanych79
6 Ноя 2016
Skoda Kodiaq 2.0TDI Ambition AzGAZ
С такими же симптомами, сегодня по гарантии поменяли насос. Фильтр сказали был чистый, грязи в баке нет. Пробег 8100 км. Вот такие вот дела...
Knacker
1 Янв 2014
Диллер умер вместе с гарантией. Достали насос из бака, фильтр грубой очистки весь в чёрной слизи, на ощупь жирная, спец сказал как нефть и не надо больше на BP заправляться
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Был: Тигуан 2013 м.г., 2.0, S&S,APR St.1, стал: Тойота Fortuner, комфорт, 2,7 л, АКП, 166 лс
Было такое дважды. А бензин все время 98-ой? Только разные заправки? Будут пинать, но я упорно грешу на отечественный 98-ой.
Knacker
1 Янв 2014
Да, только 98-й, четырьмя постами выше написал на каких бензинах ездил на всех насосах
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Извините последние сообщения не читал. У меня первый БН сдох где-то на 45 т. из них, последние 10 на 98-м, и то ОД менял по гарантии, можно было обойтись чисткой сетки ( но они ж не чистят, а только блоками), второй уже после чипа, тоже тысяч через 10, с ним я уже к ОД не поехал, чистили сетку партнеры клуба - такой же смолянистый гель.
Перешёл на 95 (с прошивкой АПР под 95) вот уже 96 т.
EatYellow
29 Окт 2015
МСК
Pro-тига,
Оригинальную присадку-очиститель не пробовали заливать хотя бы раз в 7км для профилактики?
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Да, после замены первого БН, стал покупать у ОД и лить эту присадку
Knacker
1 Янв 2014
Покупал и лил VAGовскую присадку, ту что диллер на ТО без спросу мне заливал, лил чистящие присадки ЛиквиМолли, Супротек, Тотек. Причем несколько банок подряд превышая дозу в 2-3 раза. Ничего не помогло, смолянистой черной жиже на фильтре пофиг оказалось. Помогла только замена сеточки, очистить ее не получилось, сверху все смылось, но внутренняя то ли вата, то ли тряпка осталась черной.
До кучи промыл в обратку фильтр тонкой очистки топлива https://youtu.be/DSvikXpjUAk ацетоном + нефрас. Вымылось что-то тяжелое и черное.
Все провалы при разгоне тапка в пол пропали. Зависимости от уровня топлива в баке и температуры при чистых фильтрах получается нет.
Никита-НСК
28 Авг 2016
Новосибирск и Новосибирская область
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Проваливаются обороты при переключении, плохо тянет
Добрый вечер всем!
Имеется следующая проблема: при интенсивном разгоне при переключении на повышенную машина скидывает обороты сначала до 3000, потом пропадает тяга на несколько секунд, обороты проваливаются на 300-400, а потом снова начинает набирать, но не очень интенсивно. Последнее время машина вообще плохо едет, иногда есть ощущения пинков при переключении, но до этого их не было ( масло в коробке поменяно на 65000, сейчас 70000). Началось это все после замены цепи, но не факт, что связано. Ездил на диагностику, снимали логи. Все идеально по ним: откатов нет, турбина дует, ТНВД в идеале(заменен месяц назад), пропусков нет (точнее за все время логов штук 5 в разных цилиндрах).
Выкручивал свечи, они новые, но видно, что смесь немного бедная. Измерили давление топлива насоса в баке и его объем. Тоже все в норме. Так же недавно умерли 2 форсунки, заменены все 4.Куда дальше копать не знаю. Может есть какие-нибудь предположения?
Митька
16 Фев 2014
Где то в теме про чип АПР было описание про "качели",может тоже самое.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
