Провалы при резком разгоне
nixxxxen
17 Янв 2017
курган
tiguanеr
блин недумад но помпу поменядл уже нече небкежит )))мнтифриз неубывает --а где датчик этот находится?
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Прямо под помпой.
Если до этого антифриз тек обильно на датчик может и начал дурить.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
всем привет -почитал вышеперечисленное- у меня подергивание при разгоне и пропуске в 4 м цилиндре х-каушщки форсунки и сеьтку поменял !утром на холодную машина троит 20 секудн и может заглохнуть -заного заводит уже лусчше но троение хлопки в трубуц осаются!!! снял логи -это норма для моего двс?
А в помпе ли дело? Больше похоже на впускные клапана, на холодную троит. После прогрева исчезает.
518
1 Мар 2012
Стоит начать с впускных клапанов. Но лучше не тратить время и деньги, сделать диагностику пневмотестером и все станет понятно.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Решил на 155к поменять сетку, поставили новую сетку от 10ки на сервисе вагтехбокс, по началу на низах ощутил легче тянет, а потом заметил что на скорости теряется тяга где то на пол минуты а потом пинок, такое ощущение либо фильтр схлопывается , в нем ваты нет, и мешает проходу либо трубки перегнуты, в другие узлы и думать не хочется, всё работало хорошо. Ошибок нет, кто что посоветует ? вася есть, но по блокам мерить бары не умею))
Добавлено через 28 минут
И второй момент, если старую поставить, то чем чистить чтобы не испортить и не разъело, попробовал уайт спиритом, не очень как то почистило.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Погоди, ты про какую такую сетку которая неа тягу влияет??
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
А не проще при езде измерить давление в контуре низкого и высокого давления + нагрузку на насос?
Лучше бы тестировать с тем кто понимает вам устройствах ДВС с топливной высокого давления.
Roman2518
5 Июн 2014
Ну на 150 сильном не факт что можно замерить Васей, как например с цепью, а если нанимать специалиста то это сервис и выйдет в копейку, тогда зачем этот форум, логично? А вообще лучше новый купить тигуан, вот это действительно лучше.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
НУ на любом бензиновом Тигуане это можно сделать, во первых. Если у вас ваг то потратьте 6к на шнурок, во вторых. Если у вас нет шнурка и нет желания ехать в сервис то подавляющее большинство проблем будут решаться, неприлично долго, это втретьих.
Ваш сарказм не имеет под собой никакой практической основы.
А вот куда смотреть там тут уже можно и форумом воспользоваться.
Roman2518
5 Июн 2014
Ну шнурок 5 лет есть) все улыбчивые возмущения обоснованы на мой взгляд, так как на форум пишут и за намного менее значимые проблемы. А если серьёзно то тут ищутся адекватные ответы а не типо обратится в сервис, где на 50% специалисты уровня меня. И поэтому ищутся ответы людей которые сталкивались с данной проблемой, а не очевидные.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Если есть шнурок то в 01 блоке замеряйте заданное и фактическое давление в рампе и смотрите процент загрузки ШИМ управления насосом низкого давления (в баке). Лучше если будете смотреть на график с записью и на минимальной скорости смещения графика.
Завтра могу группы подсказать, но думаю и сами найдете, там подписи есть.
Этим тестом вы сразу проверите насос низкого давления, ТНВД, аналоговый клапан сброса в рампе и регулирующий клапан ТНВД.
Естественно тут речь про vas или про васю-диагност
Если вы не уловили, то смысл написанного ранее не в том что бы отправить вам в сервис, а в том чтобы решить проблему максимально эффективно. Без диагностики с вашей проблемой нет даже смысла начинать разбираться по причине того что это ДВС с топливной системой высокого давления, а не насосик в баке который к форсункам качает бензин.
Roman2518
5 Июн 2014
Проблема не постоянна, в этом и проблема, ошибок по васе нет. Надо замерять конкретно, и исследовать провалы. Грешу на перегиб и не грамотно установленные шланги в вагтехбоксе, при замене фильтра. Не может новый фильтр от ваза дать провалы по сравнению с грязным оригинало ( на моё мнение не существенное) на 100 лукойле.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Дело в том что ВАГ давно не применяет шланги в топливной системе, используется полиэтилен. Ничего нигде перегнуть нельзя, даже чтобы его передавить это нужны фантастические усилия.
А вы сеточку меняли а насос разбирали? На мою память там второй фильтр, но ручаться небуду. Насосы низкого давления последние 10 лет отличаются высокой надёжностью.
Ошибок нет?
Была однажды клиентка у которой в холода была такая проблема. Выяснили что дело было в топливном фильтре который стоит вне бака, в нем замерзал конденсат и пока стоит холод она не ехала.
Roman2518
5 Июн 2014
Ошибок нет?
я не разбирал, доверил проверенному сервису "вагтехбокс", но появились провалы, по ощущениям не мой насос, провалов со старым не было.
Ошибок нет?
а машина у клиентки дизель я так понимаю?
ANDY-HUNT
24 Май 2016
МОСКВА
Volkswagen
была такая же проблема на новом 2.0 тигуане. Офф дилер сразу догадался поездить со мной с компом и поменяли бензонасос.
Проблема ушла навсегда, надеюсь)
Молодцы в vw центр сити на каширке, что согласились половить трудноуловимую проблему. Другие дилеры обычно говнятся
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Чёт рекламой пахнуло. Не?!
Roman2518
5 Июн 2014
Провалы походу пропали, видимо так помыли бензонасос что сбои пошли, ранее с грязным такого не было, может водой, а может ещё чем.
Roman2518
5 Июн 2014
К сожалению никуда ничего не ушло, потеплело, скорость 120 и явные провалы вернулись
