Работа кнопки запуска
raror
7 Авг 2013
кнопки на алиэкспресс продаются дешевле чем в России
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Был VW Tiguan 2.0 TSI, черныш
raror, спасибо. Сегодня заехал, подшаманили, посмотрим на сколько хватит.
evgen66
7 Апр 2011
заказал на Алишке с доставкой с трекингом вышло 1193руб, что считаю супротив оригинала дешевле в 4 раза...хотя можно заказать и в двое дешевле, но не стал искушать судьбу и заказал там где больше отзывов ...
Вот нашёл, в соседней ветке:
https://cloud.mail.ru/public/073660d73370/Информация%20из%20баз%20ELSA/Кузов%2C%20салон/Внутренние%20арматурные%20работы/Снятие%20облицовки%20центральной%20консоли.pdf
а , проводья скидываются каким образом, какие там фиксаторы контактов? Чехол вытаскивается легко - простым сдергиванием вверх руками, а дальше как? ----)) Отсоединить накладку селектора... каким образом? тупо дернуть вверх или поддеть шлицевой отверткой, отщелкнув фиксаторы? В в инете нашел примечание, что после замены кнопки нужно произвести некую калибровку "васей" (https://blamper.ru/auto/volkswagen/...p-zapuska-dvigatelya-55a407355e40cfb4118b46a5), что считаю лишним, это необходимо?
evgen66
7 Апр 2011
По тренировался, снял кнопку, а вот как её разобрать , не понятно ,что там нужно отщелкивать и как, металлические усы я так подозреваю? Каким образом? Собрал все взад, жду с Али кнопку, пишут что ошибка может вылезти по коробке если в нетрале кнопку снять? Она на приборке или когда шнурком сканировать буду увижу? Кстати саморезов два в накладке туннеля, а не четыре как в инструкции , калужани два зажали :)
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сам не разбирал, но вот фото, по инф. вся проблемами в пыли накопившийся на Контактах.
evgen66
7 Апр 2011
ToT,спасибо, я это видел, но сам не смог разобрать кнопку, что бы протереть контакты - побоялся сломать и в отсутствии новой остаться на приколе...
plandrew,дружище, подскажи каким образом ее располовинить не сломая?
evgen66
7 Апр 2011
Поменял кнопку (покупал на Али) встала идеально, внешне имеет 95% сходство. Незначительное отличие в защелках корпуса кнопки. В ориге металлические распорки усов прижимают заднюю "крышку кнопки" (см фото) - там где разъёмы контактов, а в китайском клоне она на пластмассовых фиксаторах (фото не делал)
Как всё же разобрать оригинальную кнопку?
    87.5 KB · Просмотры: 98
    87.9 KB · Просмотры: 81
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Теперь можешь попробовать разобрать ;) и фото отчётец выложить ;)
evgen66
7 Апр 2011
Знать бы как, не совсем догоняю как отстегнуть эти "железки" , а то получится скорее отчёт ,как разломать, а не как разобрать кнопку:)
Отправлено через Tapatalk
это фото китайского клона , как видим есть отличие...нет металлических фиксаторов принимающих крышку с контактами...
evgen66
7 Апр 2011
Не " шмагла " я одновременно разбирая кнопку четырьмя шлицевыми отвертками ещё и заснять все это мучение :) в общем все просто: скобки эти сдергиваются по направлению от самой кнопки к контактной группе разъема поддевая шлицевой отверткой , тонким острием ножа это самое простое, затем при помощи тонких шлиц. отверток пропихиваем их в защёлки между телом корпуса кнопки и крышкой с контактами с четырех строн тем самым отгибая языки защелок, пластмасс довольно таки прочный, ничего не треснуло. Сказать что там была какая то грязь не смогу, скорее всего геркон или как там называется эта токопроводящая масса на резинке потерялась или засалилась. С виду все исправное. Контактную платку можно спиртом пролететь а саму резинку как восстанавливают? Если честно, то проще купить на Али эту кнопку цена с доставкой в 10 дней 700 -1200 рублей, поставить и забить на долгое время, помнится все эти восстановленные кнопки герконовые не долго потом жили на калькуляторе.
evgen66
7 Апр 2011
ну или для тех кто хочет заморочиьтся то можно попробовать такой вариант:
http://www.toolgir.ru/remont-rezinovyih-knopok-pultov-telefonov/
наносим суперклей на цианакрилатной основе, затем на высохший суперклей нанесим слой токопроводящего лака Контактол...
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Если кнопка начала херовничать, рекомендую не откладывать заказ новой на Али или обслуживание старой...
Сегодня погулял с ребёнком в парке, ехать назад, а авто не заводится... отвёз сына общественным транспортом домой, а сам вернулся. В теме все есть. Сложного там ничего. Если, как у меня, и зажигания нет, то под накладкой КПП жёлтая пластмассовая хрень, одновременно на ее торец и рычаг КПП в нейтраль. Кнопку разобрал, все почистил, обезжирил спиртом и собрал. Работает без замечаний, но все равно поставлю новую (~750 р.).
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Скиньте хоть одну ссылку на али. Выдаёт какие то кнопки запуска истребителя или ракет с него, но никак не кнопку старта...:confused:
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Ну вот и я добрался до этой злосчастной кнопки. Весь разбор и сбор занял 20 минут. Грязи там не было вообще, так, немного пыли. Не верил в успех до последнего. Ну нет там ТАКОЙ грязи чтоб эта кнопка начала глючить. Однако протёр, собрал и насладился чёткой работой. Всё работает как с новья. Быстро, чётко, с первого раза.
Правда, запасную всё-таки заказал по ссылке клубня. :ay:
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
А вот и видео от Александра ака СТАЖЕР
Доступно и наглядно :
https://cloud.mail.ru/public/51Mi/ZU2XUjrRk
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Болты блестящие не откручивать! Опечатка эфира))
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сегодня почистил кнопку- теперь как новая работает! Больше времени потратил на сам её разбор ( спасибо Александру ака СТАЖЁР) за консультацию итог:
!!! У кнопки 4 защелки (одна под наклейкой, две другие под металлическими пластинами ( просто стаскиваем их вниз в сторону разъёма)
Далее острожного разъединяем и получаем две половины:
На синих контактах собирается совсем немного пыли как мелкие волокна, Т.к материал немного пористый ( счищаешь ее ) далее все обрабатываем спиртом ( Контакты и ответную пластину) и собираем в обратном порядке).
Удачи всем! [emoji256]
Zemlenorco
6 Сен 2017
Туарег
Так ни кто еще не выяснил, мож но ли с помощью васи диагноста изменить кодировки, что бы кнопкой пользоваться кратким нажатием а не держать пока стартер заведет?
(Нажал и отпустил, а стартер сам раскрутит сколько требуется)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Тут большой вопрос, в темах встречал уже это обсуждение - правда не про vag com. Коллеги писали, что не получится. ...
