Раскоксовка дизельного двигателя какие есть мнения ?
Kenwood
13 Янв 2019
Россия, Симферополь
Vw Tiguan 2.0 tdi 4motion
Как правило если кольца уже легли то никакая раскоксовка уже не поможет, только разбор.
Помыть то димексид помоет мотор, но опасных нюансов много, начиная с крашенных поддонов до забития грязью и всяким шлаком масляного насоса и соответственно каналов, от чего можно встрять легко на ремонт мотора - вот это будет жесть промывка)))
У дизелей побольше желающих поэксперементировать т.к. поддон то алюминиевый))))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А часто кольца у дизелей залегают вы информацией располагаете ?
На каких пробегах и по каким причинам по статистике ?
Kenwood
13 Янв 2019
Россия, Симферополь
Пробеги именно на тигуанах дизельных от 50000 и пошло по возрастанию!!! Да взять по этому даже форуму у людей есть случаи закоксовки
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
В чем это выражается ? Как диагностируется ? И главное - кто то из поимевших данную проблему пробовал раскоксовать мотор правильно и что из этого вышло ?
Kenwood
13 Янв 2019
Россия, Симферополь
В расходе масла это выражается! При чём на залегшем маслосъемном кольце даже компрессия в норме у мотора была!!! Раскоксовывали лавром как все в тепле с паровой баней - результат ноль!!!
Как же прлдиагнозишь залегание - никак только когда вскрыли всё увидели
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Так вы уважаемый должны отличать симптомы по которым надо думать о раскоксовке, а по каким надо голову скидывать ;)
В данной теме про расход масла никто ничего не писал .
Тут о неравномерности компрессии по цилиндрам печаль ...
Kenwood
13 Янв 2019
Россия, Симферополь
Что-то не пойму )))...
Речь тут идёт о закоксовывании мотора!!!
При чём тут то, что про расход масла никто не писал))???
Спросил про симптомы закоксовывании мотора, так я и привёл такой пример что маслосьёмное залегло а компрессия есть всё равно!!!!
А симптом - это жор масла!!! Что у большинства в том числе CLJA такие проблемы имеются!!!
Да при закоксовывании компрессия может быть разной а может и НЕТ!! А проблема с жором масла всё равно остаётся!!! Меня спросили симптомы и я привёл такой пример!!! При чём тут отличать симптомы или не отличать....
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А при том что когда мотор жрет мало литрами что то там коксовать смысла нет . А когда есть разбег по плавности работы цилиндров , тугой теплый запуск , видимое в диагностике отклонение по конкретному цилиндру в тесте компрессии то смысл есть . И результат правильно сделанной процедуры будет виден .
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
опыт раскоксовки моторов у нас есть и применяем мы его в качестве как бы диагностики по согласованию с клиентом,ну или по желанию клиента -сразу вскрытие мотора ! кратко опишу что мы делаем и условия раскоксовки
1 мотор должен быть холодным
2 раскоксовку делаем под замену масла -масло старое при раскоксовки остается в поддоне во избежание поднятия дерьма из поддона
3 выставляем поршня в среднее положение ,свечи выкручены
4 берем очиститель карбюратора аэрозольный хайгир СИНТЕТИЧЕСКАЯ формула ( именно синтетическая )
5 заливаем в цилиндры ,чтобы поршня покрыла жидкость ( в процессе отливки поршень должен быть всегда под жидкостью - обязательно )
6 каждые 20-30 минут за болт коленвала ( ну или за что удобно )вправо-влево резко ( почти ударом ) проворачиваем коленвал так чтобы поршень ходил в циллиндре вверх-вниз пределах 5-10 мм
7 и так минимум 8 часов - чем чаще шевелишь поршень -тем лучше! на всю эту операцию обычно уходит 4 балона хайгира емкостью 500 гр
8 далее удаляем остатки жидкости с циллиндров шприцом и продуваем их компрессором
9 сливаем старое масло
10 заливаем новое (с заменой фильтра стественно )
11 заливаем в циллиндры по 10 гр моторного масла и крутим стартером 3 раза по 10 секунд,чтобы смазать зеркало циллиндров,далее вкручиваем свечи
12 заводим мотор ( возможно заводится будет долго -аккум должен быть хороший )и СРАЗУ ЕДИМ !!!!!!!!!
теперь как едим ВАЖНО - первая ,вторая до 5000 оборотов ,далее третья до 5000 ,далее сбрасывает газ до 2000 ,газ в пол и опять до 5000 -так едим до не загруженнного участка дороги км 3-5 !
далее с той же амплитудой проезжаем 10- 15 км ,если есть дорога в горку в начале подъема газ в пол и до конца подъема с той же амплитудой - мотору нужно дать максимальную нагрузку ,детонация приветствуется ,если машина загружена -тоже хорошо !
13 возвращаемся к месту ремонта 3 скорость и 4500 об
пс еще раз повторюсь -данное действо применяем в качестве диагностики при масложоре ,разнице в компрессии ( но не более трех )или недостаточной компрессии! масло после отливки заливаем несте сити про 5w40b и если все удалось через 1000 км будет результат ,если нет -то делаем мотор!
ппс дизеля еще за 20 лет ни разу не отливали ,потому как наши клиенты ездят на правильном масле и своевременно обслуживают авто! попробуйте и отпишитесь !
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Молодцы тамбовские ! Только какое это отношение имеет к дизелю трудно сказать . Особенно если ваши клиенты все правильные , всем бы таких
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
согласен ! к дизелю практически ни какого ! разные температурные режимы с бензинкой и т д ,но пусть кто нибудь попробует !:rolleyes:
пс кстати мы с сами как то общались по телефону ( по темам ауди клуба ),тоже занимаюсь проблемами впрыска вага!:az:
ппс прикольная подпись в профиле про тигуан ,но туарег тоже на подарок !
OlegD
16 Янв 2014
Байрот
Тигуан 2,0 TDI
Ну свое мнение и лайт-версию уже выкладывал. Чисто раскоксовка имхо для совсем уж залегших колец :confused:. Если выбирать средство , то рекомендую Lavr (проверено на личном опыте):ay:
Я профессиональную раскоксовку не пробовал. Но делаю промывку с заменой масла вот такой штукой Oil-Schlamm-Spulung. Знаю, что многие боятся убить движок, но я не убил) эта промывка, кстати, как раз для больших пробегов и тяжелой эксплуатации идет.
ZZZ
Мсk. СЗАО
С трудом верится в эффективную раскоксовку от присадки для промывки маслянной стстемы
OlegD
16 Янв 2014
Байрот
Тигуан 2,0 TDI
Х.з. так на вид все чистенько) Как мне кажется в идеале промывки использовать с самого начала, хотя они тоже разные бывают. Я более сильную беру, она перед заменой масла заливается, потом сливается вместе со старым. А есть помягче, работают вместе с маслом. Что лучше пока не знаю, но считаю, что все-таки некоторый результат есть.
Warez
11 Апр 2012
Казань
OlegD, не знаю что там лить но я когда свой вскрывал для замены шестигранника на 150т.км., то он был девственно чист, да же тени на желтый налет не было.
Вот как здесь например https://www.drive2.ru/l/4480704/
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Warez,абсолютно аналогично, то же менял на 150 тык., то же СВАВ, такой же чистый двиг., масло кастрюль до сих пор, пробег уже 226, а у тебя сколько?
Warez
11 Апр 2012
Казань
druniavii, 180, не спешу :) Что бы не кататься, купил квартиру в 3 минутах от работы, нафиг пробки :D
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Все это хорошо . Но мы уже несколько раз встречались с снижением компрессии именно на 2.0ТДИ аналогам CBAB. Делали прошивки с решением этого вопроса в регионы .
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
melkon2002,как можно прошивкой повысить компрессию в цилиндрах?
