Расход масла CZPA 180 л.с.
Артём33
4 Май 2023
Tiguan 2019 czpa Offroad+innovation
Опять приплыли... Прошлой весной начался расход масла - приехали МСК. Поменял у Яна, и всё стало прекрасно. Прошло 15т.км и опять расход резко появился (примерно 800мл на 1000км).ну, думаю, наверно опять слетели, и записался на эндоскопию во Владимире. А она показала, что масло гонит 2 и 3 цилиндр, но клапана сухие. Впуск весь сухой (те турбина и тд в норме). Говорят в лучшем случае кольца маслосъемных залегли, в худшем перегородка лопнула. Задиров нет, хон норм. Говорят, возможно перегрел, но я склоняюсь к "недогрел" в коротких поездках. Перед раскоксовкой нужен какой-то тест сделать на поршневую... Хз короче.
Igor2385
30 Июл 2024
Skoda Kodiaq 2.0 двиг. CZPA 2020г.
А какой у Вас сейчас пробег?
Macao
8 Авг 2022
Tiguan II 2019г., 2.0 (180 л.с.)Sportline
А какая перегородка лопнула? Дело в том, что у меня тоже появился большой расход масла после замены масла, заливал Лукойл генезис армотек 5/40, проехал 3200 км , расход составил 1,5 литра. Поехал на эндоскопию, клапана сухие, поршни чистые, задиров нет, мастер сказал, что все в идеале, свечи тоже как новые. Он говорит, что в масло плохое. Дыма у меня нет. Вчера поменял масло на Мотюль, буду наблюдать. Если будет большой расход на Мотюле нужно смотреть маслоотделитель, так мастер говорит. Пробег у меня чуть больше 65 тыс. , опять же при таком пробеге со слов мастера маловероятно, что кольца могли залечь.
Артём33
4 Май 2023
Macao, перегородки между колец на поршне, но это как вариант плохой. Надеюсь, что просто кольца залегли от коротких поездок. Я хоть чип и делал, но езжу обычно спокойно. Да и бензин Лукойл почти всегда. В жару 100 лил. Чип под 95
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
При городском режиме эксплуатации кольца запросто могли залечь: высокая температура, много хх.
skpp
29 Июн 2021
По гарантии поставят тоже самое что и стояло и они опять слетят, уже были такие клиенты после офицалов, хватает на 5-15 т. Км
тоже волнует этот вопрос, но с учетом наличия АГР, который занимается гарантийным обслуживанием вагов
1. Это будет бесплатно, свои деньги я потратить еще успею
2. Это будет запись в истории, мало ли что там еще навернется
3. У гарантийного ремонта есть гарантийный срок, а дальше можно и авто поменять с такими приколами замены мск каждые 5 тык. Колодки дольше ходят, которые расходник, а это вроде как не расходник совсем
4. Судя по отзывам в этой теме, замена по фэншую тоже не всегда помогает
5. Ну и наконец, вдруг мне повезет ))
Tonik2022
22 Май 2022
Volkswagen Tiguan 2 поколения, 2.0 TSI-180 л., DSG City
Если бы был маслоотделитель то она у тебя дымила постоянно, а особенно на светофоре
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Порекомендуйте плиз в Казани ( татарстане) кто может грамотно заменить мск по адекватной цене ?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
На море приехал, что то сожрало пол уровня. Тревожно. Копачки 20000 назад поменял. Дыма нет. Я конечно наваливал не стесняясь всю дорогу. И еше заметил, место где крышки распредвалов, влажное заметно, не вот прям течет, но видно что влажное.
YanЯн
9 Май 2023
а у кого меняли
